Автор Тема: Эксперименты с аморфом  (Прочитано 115789 раз)
« Ответ #180 : Июня 25, 2013, 09:15:10 pm »
Вот графики аморфа на основе кобальта компании Мэлта, судя где Андрей их берет.
Мне слово "отжиг" нравиться. Это с их официального документа.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 09:19:21 pm от burd-ig »
« Ответ #181 : Июня 25, 2013, 11:45:37 pm »
Начальная магнитная проницаемость MUн аморфа ММ-3Со на частотах:
10 Гц - 70000
100 Гц - 69000
1 кГц - 63000
10 кГц - 49000
20 кГц - 38000
30 кГц - 32000
40 кГц - 27000
Допустим, что это моё кольцо К10x7x4.5 мм из такого аморфа ММ-3Со.
Тогда согласно изменению проницаемости на 500 витках:
L(10 Гц) = (MU0 * MUн * S * n^2) / l = (0,001257 * 70000 * 6,75 * 250000) / 26,69 / 1000000 = 5,563 Гн
...и далее, во сколько раз падает MUн, во столько и индуктивность:
L(100 Гц) = 5,484 Гн
L(1 кГц) = 5,006 Гн
L(10 кГц) = 3,894 Гн
L(20 Гц) = 3,02 Гн
L(30 Гц) = 2,543 Гн
L(40 Гц) = 2,145 Гн
Так что разница в показаниях на 100 Гц и 1 кГц должна быть в 9%, при условии, что индукция не превышена.
Если у меня на кольце К10x7x4.5 мм из аморфа ММ-3Со намотано 3000 витков, то при 100 Гц измерении будет 197 Гн, а при 1 кГц - 179 Гн. Если показания сильно отличаются, значит графики ещё круче.
ramiress
« Ответ #182 : Июня 26, 2013, 12:04:32 pm »
Добрый день всем!
Сегодня замерял второй трансик (3000/500) от Andkiev.
Индуктивность малой обмотки оказалась 1,36Гн....что вызвало у меня замешательство и сомнения в верности прибора.
Вторичную обмотку замерять не удалось, т.к. прибор меряет лишь до 20Гн...
подключение к звуковой карте с последовательным сопротивлением 340 Ом и его прогон на аудио анализере показал следующее
http://savepic.org/3740234.png
подключение к первичной обмотки к линейному входу на прямую, без резистора следующее
http://savepic.org/3788365.png
ЗЫ: под первичной подразумевается обмотка 500 витков
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 12:05:18 pm от ramiress »
« Ответ #183 : Июня 26, 2013, 04:01:27 pm »
ramiress, а если входной импеданс 150 Ом на 500 витков и 5,6К нагрузку на 3000 витков?
Евгений Ивлев
« Ответ #184 : Июня 26, 2013, 05:07:09 pm »
"Для индуктивности 20 Гн нужно 1656 витков" Прибор Е7-11,на 100 гц. показал 653 Н На 1500 витках(кольцо 32-20-10 мм.кольцо из электро-счётчика СО05ЭА)
« Ответ #185 : Июня 26, 2013, 07:16:15 pm »
Поздравляю :) ...огромное кольцо (у меня-то К11х8х4,5 мм) и MUн наверное тоже некислое. Посчитаем:
Индуктивность одного витка:
AL = L / n^2 = 653 / 1500^2 = 290 мкГн
Площадь сечения кольца:
S = ((d2 - d1) / 2) * b = ((32 - 20) / 2) * 10 = 60 кв. мм.
Длина средней линии:
l = (d1 + (d2 - d1) / 2) * Пи = (20 + (32 - 20) / 2) * 3,14 = 81,64 мм
Расчётная начальная магнитная проницаемость:
MUн = (AL * l) / S / MU0 = (290 * 81,64) / 60 / 0,001257 = 313916
Неслабое колечко :)
« Ответ #186 : Июня 26, 2013, 07:59:17 pm »
ramiress, измерьте индуктивность с помощью последовательно включенного трансформатора с переменным резистором и на разных частотах. Поделите между ними переменный сигнал попалам и замерьте сопротивление переменника (вот вам из формулы индуктивность).
Если можно для сравнения с моим экспериментом на 1 кГц и 120 Гц.
Кстати, намотал сегодня третий транс на аморфе 30х20х10. Пока все три имеют те значения индукции, которые я  и ожидал. Просто мой самодельный станок имеет счетчик с 5% точностью. Партию делали в одно время.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 08:37:08 pm от burd-ig »
« Ответ #187 : Июня 26, 2013, 09:43:11 pm »
burd-ig, будь добр, для проверки чистоты (от слова чистый) эксперимента, возьми любой железный силовой трансформатор (найдется ведь?) и измерь одну и ту же обмотку на частоте 120 Гц и 1 кГц, напиши сюда результаты. У меня прибор не переключается по частоте генератора, но железные индуктивности, и в частности дроссели, он измеряет точно. Рассчитывал как-то дроссель на 5 Гн, с помощью установки с последовательным резистором и с подмагничиванием 100 Гц, он показал 4,8 Гн (это под нагрузкой так и должно быть), а LC-метр выдал 5,1 Гн, т.е. весьма точно. В паспорте у него погрешность 3% в режиме "20 Н", остальные по 2%.
« Ответ #188 : Июня 26, 2013, 09:49:22 pm »
Т.е. и прибором и с резистором?
И все равно интересно, почему так меняется индуктивность от частоты. Судя по графикам, хоть и приблизительным, ну не меняется так магнитная проницаемость!!!
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 09:51:18 pm от burd-ig »
« Ответ #189 : Июня 26, 2013, 10:05:12 pm »
Только прибором, ...мне интересно его поведение на измерении 120 Гц и 1 кГц индуктивности с сердечником из трансформаторной стали, которая стабильна в широких пределах и не плывёт с MUн по частоте, как это делают некоторые сверх чувствительные материалы.
У аморфа? ...да запросто! Он же стабилен в основном при 0,01 Тл индукции, а то некоторые типы и не стабильны вовсе. Те типы, что показывают стабильность на 0,1-0,5 Тл, они имеют малую MUн, и выигрыша от них не будет, понадобится много материала и много витков.
« Ответ #190 : Июня 26, 2013, 10:11:17 pm »
Блин, сегодня мерил транс от лампового телека, по моему ТВ3, на нем написано 9 Гн. Вот один замер помню, второй нет, но отличалось. Ладно, завтра на работе померю.
« Ответ #191 : Июня 26, 2013, 10:18:08 pm »
burd-ig, ну, я не тороплю, это нужно не только мне, но вам в первую очередь, потом объясню зачем. У ТВ3-1-9 индуктивность плавает в широких пределах, не обязательно прибор покажет 9 Гн. Минус в таком эксперименте с ТВ3-1-9 - это наличие зазора, и прибор не будет ошибаться, а вот если без зазора (первичка силовика ватта на 2-3), то сердечник уже может насыщаться (отклонение показаний), а сердечник из аморфного материала тем более.
Вот интересный аморф, довольно стабильный:
« Ответ #192 : Июня 26, 2013, 10:19:30 pm »
Кстати, намотал сегодня третий транс на аморфе 30х20х10. ...
Евгений Ивлев   Дата 26.06.2013 - 16:07
Блин. ребята, ну Вы даете - Ваши сердечники раза в четыре больше чем "мои", мои сердечники имеют размеры - наружный диаметр 25 мм, внутренний 21, высота 10 мм.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s004.radikal.ru/i207/1306/7b/a5cbdafe5105.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s001.radikal.ru/i195/1306/29/f2c3d85a59b2.jpg[/img]
А на таком как Вы описываете, я тоже пробовал мотать, там действительно, получалось на 1600 витках больше 500 Гн индуктивность...
НО - такой транс не засунешь в микрофон, и по цене в 10 баксов он не влезет никак, ибо сердечник такой стОит 100 гривен/12,5 бакса. + намотка/провод, для того что бы было рентабельно, цена должна быть 30 баксов, а это дорого.
Для себя конечно, можно и на бОльшем мотать.... звучит бесподобно!
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s001.radikal.ru/i195/1306/68/c31d2eb2223a.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 10:21:29 pm от Andkiev »
« Ответ #193 : Июня 26, 2013, 10:24:05 pm »
Я заказыал 30х20х10 только из соображений своего станочного челнока, чтобы мотать можно было быстро. Цена 4 бакса. Пересчитал по новому курсу.
Еще вспомнил про контору "Гаммамет". Очень веселые ребята. Сделал запрос, мол пришлите прайс. Они мне на почту присылают, типо дайте факс (технологично очень :) ). Отправил факс своей работы, прислали, например, такого типа кольца 30х20х10 - ГМ 501   150 руб., ГМ 503   78 руб., плюс процентов 25 (НДС+ маленькая партия). Хорошо, отправляю теперь, пришлите счет. Ответ - с физическими лицами не работаем, типо нужна карта партнера. Стало меня это бесить не по детски. Пошел к ребятам в компьютерную фирму, те без проблем начинают делать свой запрос. Присылают, мол нужен пакет документов. От такого пакета ребята просто... Ладно справку из психодиспансера не попросили. В итоге отправили 17 мБ документации, а те опять молчат. Если бы я в Ашу не позвонил, наверное в этот футбол еще долго бы играли.:P
Так что есть и вот такие эксперименты с аморфом :angry:
Типо нужный пакет документов конторе "Гаммамет" я приложил к посту.
Можете поприкалываться.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 10:56:20 pm от burd-ig »
« Ответ #194 : Июня 26, 2013, 11:11:36 pm »
А у меня именно микрофонная разработка, причем повышающий для ленточника. Почему? ...индукция мизерная и аморф, какой бы не попался, должен отработать стабильнее, нежели в выходе, где проблемы с измерениями и начинаются.
Такая кроха хорошо войдет в микрофон, и стоит только моего времени:
Кстати, Andkiev, наконец пустил в ход артиллерию, пошли размеры сердечников и более научный подход, ...жму руку :) ...а марка материала которая? ...3Со или 5Со?
« Ответ #195 : Июня 26, 2013, 11:18:50 pm »
Ну так ничего удивительного... во первых, этим фирмам интересен заказчик который будет "глотать" партии по 50000 штук, минимум.
А во вторых - наверное Вам повезло, что Вам продали сердечники НОРМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА - я поварился немного в этой кухне, и послушал отзывы других людей, очень много брака/фуфла откровенного наприсылали людям. Поэтому я лично, предпочитаю в личном контакте покупать - чуть что не так, можно и вернуть/обменять... А еще лучше, сразу выбирать/отбирать то что нужно. ИМХО.
ЗЫ. - если это действительно так как Вы говорите, то 4 бакса за сердечник, это отличная цена! Но у нас, увы, дороже.... оптом наверное дешевле 100 гривен, но там тысячные партии... Я такое не потяну... беру по 10-20 штук, в основном для своих нужд. Есть идея сделать мелкую серию/партию трансов, причем в многослойном ЭКРАНЕ, тоже из аморфного сплава, После 1-го июля, мне сделают по паре таких трансов, на тест, я попрошу Рамиреса провести  испытания - если все будет ОК, тогда буду заказывать партию... А пока - эксперименты...
« Ответ #196 : Июня 26, 2013, 11:24:11 pm »
Я только не понимаю, как он не рассыпается, этот экран. Есть возможность заказать, только как оно выглядит. Это трубка, стакан, стакан с крышкой?
Вот еще по пермаллою картинку интересную нашел.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 11:28:01 pm от burd-ig »
« Ответ #197 : Июня 26, 2013, 11:30:39 pm »
Блин, Бирмонза - снимаю шляпу! Мотать Тааакое крошечное, это нужно.... терпения... и всего остального.
Это кстати одна из причин, по которой я заказал именно эти сердечники, с "большой дыркой от бублика" - там хоть повернуться есть хде :D
А в такой "мышиный глазик" попробуй намотай! Еще раз снимаю шляпу!
Мой "станок" такое не потянет :D
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i610/1306/03/2dae628afa91.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i418/1306/57/e4d4000b650b.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 11:32:35 pm от Andkiev »
« Ответ #198 : Июня 26, 2013, 11:33:26 pm »
Позвольте, я ближе к экспериментам и расчетам, нежели к маркетингу и выгоде.
Если 120 Гн на 3000 витках Andkiev измерил правильно, то с размерами сердечников получается следующее:
Кольцо покрыто эмалью, по 0,5 мм убрал, сам магнитопровод очевидно К24х20х9 мм (если верно).
AL = L / n^2 = 120 / 3000^2 = 13,333 мкГн
S = ((d2 - d1) / 2) * b = ((24 - 20) / 2) * 9 = 18 кв. мм.
l = (d1 + (d2 - d1) / 2) * Пи = (20 + (24 - 20) / 2) * 3,14 = 69,04 мм
MUн = (AL * l) / S / MU0 = (13,333 * 69,04) / 18 / 0,001257 = 40683
По графикам это должен быть скорее ММ-3Со, ...но до паспорта не дотянул немного.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 11:33:41 pm от Beermonza »
« Ответ #199 : Июня 26, 2013, 11:37:27 pm »
Еще раз спрошу, там на картинке зеленый экран "чашка" из аморфа, вторая половина есть? Если да, то как соединяются, впритык, внахлест?
