Автор Тема: Эксперименты с аморфом  (Прочитано 115510 раз)
Евгений Ивлев
« : Апреля 28, 2012, 03:37:35 am »
Пробовали ли вы и каков результат?Индуктивность запредельная(3Н-100 витков)Играюсь с секционированием,резонансы не опускаются ниже 100 кГц.Удалось отобрать несколько пар трансов с близкими параметрами(из 100 шт.,20 с близкими и 4 идентичных пары).Звук интересный и к пермаллою возвращаюсь неохотно...
« Ответ #1 : Мая 03, 2012, 10:01:07 pm »
А поподробнее. Какой именно аморф? Ш-образный, кольцо? И какие именно трансформаторы получились? Количество витков первички, вторички. Как намотаны? АЧХ?
« Ответ #2 : Мая 20, 2012, 12:54:46 am »
Присоединяюсь к вопросам!
От себя добавлю еще один - хде ЭТО взять???
Евгений Ивлев
« Ответ #3 : Мая 21, 2012, 10:53:28 pm »
Аморф ш образный не бывает.Лента очень тонкая,хрупкая,при физическом воздействии разлетается на мелкие крошки.Вложена в контейнеры и залита вязким составом.Я где то год бился над тем,где взять)))Бывает в импульсных б.п.ДТрансформаторах тока.По поводу намотки...Намотал более 200 колец и выработал оптимальный способ.Для ленточных миков один,а конденсаторных совсем другой.Колличество витков разное(сердечники одинаковые только с виду).Ачх до 200 кгц
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 11:49:09 pm от Евгений Ивлев »
« Ответ #4 : Мая 22, 2012, 01:04:22 am »
Ачх до 200 кгц
Напоминает анекдот - "Петька, приборы - тридцать! Что тридцать?! А что приборы???...."
АЧХ до 200
кгц ЧТО?!/ОТКУДА?!  КАКАЯ АЧХ???
есть графики?! Чем меряли/как, какая методика?!
Евгений Ивлев
« Ответ #5 : Мая 25, 2012, 12:56:57 am »
Все картинки и графики съел вирус.Повторные измерения проводить пока некогда.АЧХ-оттуда)))Витков надо в 3-4 раза меньше чем на пермаллой.1000 витков-350-500 Н (измеряно Е7-11) у остальных приборов крышу сносило.Да и этот не всегда промерял(пока трансформаторы в экран не додумался класть)Сегодня получил кольца 32*15*10
Первичка-148 витков,индуктивность-2,8 Н
Вторичка-1468 полная,иднуктивность 734 витков-76 Н
Способ намотки-(если кто видел как мотается латр,то поймёт)
Изоляция-0.02 фторопласт и 0.04 каптон между перв.и вторичной.
Провод-ПЭЛШО.При к.тр. 1:20 мотаю сложенными вдвое проводами.
« Ответ #6 : Мая 27, 2012, 10:11:38 pm »
АЧХ до 200 кГц.
Тут, скорее то, интересно про герцы услышать!!!
Евгений Ивлев
« Ответ #7 : Мая 30, 2012, 01:17:25 am »
Домотаю-напишу.Генератор у меня неважнецкий(((
Евгений Ивлев
« Ответ #8 : Июня 14, 2012, 04:04:48 am »
Странный пермаллоевый сердечник попал в руки(купил 50 шт.).Индуктивность на 1000 витков-такая же как у железа.После отжига-18Н...Чудеса...Упал случайно на пол-2Н...Отжиг-20Н+размагничивание24Н Упакован в алюминиевый каркас с вазелином....Звучит важно с проработкой мельчайших деталей(загнал в линейную область подмагничиванием 0.0005ма).Что за дела?...
Андрей Стельмах
« Ответ #9 : Июня 16, 2012, 02:51:44 am »
Евгений, а где это он у Вас звучит с подмагничиванием? Вы его что, поставили в ламповый микрофон непосредственно в анодную цепь???   (без анодного резистора и конденсатора)
И  как низкие частоты в этом случае??? Да и вообще как он так звучит?
В то, что после падения- изменились параметры- так тут ничего удивительного!
Я где-то читал, что в советское время для уменьшения тока потребления силовых трансформаторов в ламповых телевизорах - сборщики стучали молотками по сердечникам трансформаторов!!! B)
Евгений Ивлев
« Ответ #10 : Июня 16, 2012, 10:55:39 pm »
Я организовываю отдельную подмагничивающую обмотку,ток мизер,а пользы много.Звучит- согласно расчетам индуктивности.2к-600,250 Ом с завалом на 20 гц-0.5дб
« Ответ #11 : Июля 05, 2012, 05:20:02 am »
Я вот тоже о подмагничивании задумывался...  вместо зазора в выходниках, подмагничивание организовывать... эксперементировать нужно... а времени нет...
« Ответ #12 : Июля 06, 2012, 10:02:47 pm »
Самое страшное для звукового торансформатора - насыщение постоянной сотставляющей имеющейся в сигнале , именно поэтому очень редко встречаются пермаллоевые (про аморф не скажу , не знаю) выходные трансформаторы без разделительного конденсатора. Борются с этим по всякому - дешевый способ поставить разделительную емкость , более дорогой значительно уввеличить массу выходного трансформатора, а вы хотите вгонять его в насыщение, чтобы получить гарантированные нелинейные искажения.
Андрей Стельмах
« Ответ #13 : Июля 07, 2012, 12:37:26 am »
Андрей, вместо- никак не получится, только вместе  :P
Хотя , при токе в миллиамперу - даже никаких прокладок не потребуется- ибо между сердечниками всегда имеется так называемый "технический зазор" !  Это - лак.  Многие хай-эндщики, делая межкаскадные трансы- не ставят даже тонюсенькую кальку, где токи до 5 мА.
Евгений Ивлев
« Ответ #14 : Июля 07, 2012, 01:12:47 am »
Я не загоняю в насыщение,а вывожу в линейный участок.Простите,что скромно отвечаю.Завалили микрофонами...перематываю...спина разламывается сидеть.Аморф подходящих размеров содержится в счётчиках учета электроэнергии.Не помню точно марку...Аморфное железо не подмагничиваю...
« Ответ #15 : Июля 07, 2012, 05:10:14 am »
Jensen -  а кто Вам сказал, что я собираюсь ПОСТОЯНКОЙ подмагничивать?! :P  Я не изобретаю кстати (практически) ничего нового - в магнитофонах как головки подмагничивали?! Правильно - токами ультразвуковой частоты... а хто сказал что нельзя асиметрию ( в нужную сторону) организовать?! Или вообще, пульсации однополупериодные запустить?!
И потом, почему сразу в насыщение?! - Смещение которое вызывает в выходном трансе (как Вы правильно пишите) постоянка, компенсировать подмагничиванием... вот в чем идея...
« Последнее редактирование: Июля 07, 2012, 05:15:20 am от Andkiev »
« Ответ #16 : Июля 07, 2012, 09:06:45 am »
Andkiev  Секретов  Вы не раскрывали, а читать между строк я не умею.
А в головках  подмагничивали током высокой частоты, и совсем для других целей.
Это физика магнитной ленты, а не магнитной головки, именно поэтому ток и частоту подмагничивания подбирали в зависимости от типа ленты.
Евгений Ивлев
« Ответ #17 : Июля 09, 2012, 11:28:55 pm »
Если внимательно посмотреть на характеристики магнитопроводов,то можно увидеть неравномерность в начале характеристики.Идея не моя,а взята из разных источников.
« Ответ #18 : Июля 10, 2012, 01:31:06 pm »
Может вы и правы, я безнадежно отстал от современных тенденций, и, последнее, что я я с трудом осилил  это  Г.С. Цыкин Трансформаторы низкой частоты. Было это давно , поэтому в памяти остались два слова -пермаллой и загадочное  "пермендюр"  у аморфного железа  (кстати есть еще Мю металл, это не одно и то же?) характеристики настолько лучше, что Sowter перейдя на него в своих изделиях потерял звук винтажного оборудовани, несмотря на то, что приобрел сумасшедшие параметры.
« Ответ #19 : Июля 11, 2012, 03:55:00 pm »
В смысле? ...желтые кольца дросселей подавления несущей и гармоник после выпрямления?
