Автор Тема: Эксперименты с аморфом  (Прочитано 115995 раз)
Евгений Ивлев
« Ответ #20 : Июля 12, 2012, 12:41:29 am »
Нет, не жёлтые)))
Мю металл и аморф-одно и тоже.
« Ответ #21 : Июля 12, 2012, 03:24:24 pm »
Нет, не жёлтые)))
Я знаю, что они не пригодны никак (каленое железо), но других в ИБП не встречается, которые не ферриты. Датчик тока, обычно, просто пластиковое кольцо с проводом большого диаметра, на десяток витков, активное сопротивление которого и позволяет отслеживать падение напряжения на нем.
Чего спросил? ...подумал, что смахивает на хохму. Неужто пермаллой облажался так серьезно? ...а вот технический зазор надо бы выполнять, это лучше чем исправлять дрейф параметров при помощи подмагничивания, если правильно понял суть этого решения.
« Ответ #22 : Июля 15, 2012, 09:10:21 am »
Странный пермаллоевый сердечник попал в руки(купил 50 шт.).Индуктивность на 1000 витков-такая же как у железа.После отжига-18Н...Чудеса...Упал случайно на пол-2Н...Отжиг-20Н+размагничивание24Н Упакован в алюминиевый каркас с вазелином....Звучит важно с проработкой мельчайших деталей(загнал в линейную область подмагничиванием 0.0005ма).Что за дела?...
Кстати,  а можно по  подробнее с этого места - какая технология отжига пермаллоя?! дома это можно сделать? Ну типа в духовке?!
« Ответ #23 : Июля 17, 2012, 02:57:16 pm »
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=3260
Кстати у меня валяется куча образцовых индуктивностей от поверочного прибора, там кроме хорошего внешнего экрана , и кучи обмоток, которые надо срезать, внутри два пермаллоевых кольца в контейнерах и залитые парафином. Скорее всего эти могут дать хороший результат, но учитывая , что я в свое время  покупал их на митино рублей по 150, отдавать их бесплатно не вижу смысла , а размещение в рубрике "Продается" как всегда неэффективно, поэтому  со временем пойдут в мусорку , а жаль, могли бы где нибудь еще поработать.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2012, 02:58:36 pm от Jansen »
Евгений Ивлев
« Ответ #24 : Июля 18, 2012, 12:42:08 am »
На аудиопортале обсуждали...Я разогреваю до едва заметного свечения и на лист меди...
VARI-MU
« Ответ #25 : Июля 18, 2012, 02:41:51 pm »
  Более правильный температурный режим выглядит так :
  "Режим для 79НМ (в гр. Цельсия) :
1 этап :выдерживаем при 1100-1150 три часа .Лучше в вакууме или водороде или заматываем-обматываем .
2)охлаждение до 600 со скоростью 100-200 градусов в час (то есть 2-5 часов)
3)охлаждение со скоростью не менее 400 гр.\час до комнатной температуры .
Для П (прямоугольных(не 79НМ)) на третьем этапе включаем маг поле.
По ТУ должно выйти мю начальное от 20 тыс ,мю макс -от 100 тыс."
 Температура нагретых деталей выглядит так :
" Обычно детали из конструкционных сталей нагревают до 880–900°C (цвет каления светло-красный), из инструментальных – до 750–760°С (цвет темно-вишнево-красный), а из нержавеющей стали – до 1050–1100°С (цвет темно-желтый).
                                        тёмно-коричневый (заметен в темноте)          530-580
                                        коричнево-красный                                        580-650
                                        тёмно-красный (вишнёвый)                             650-730
                                        вишнёво-красный (багровый)                          730-770
                                        вишнёво-алый                                                    770-800
                                        светло-вишнёво-алый                                       800-830
                                        ярко-красный                                                      830-870
                                        красный                                                               870-900
                                        оранжевый                                                          900-1050
                                        тёмно-жёлтый                                                    1050-1150
                                        светло-жёлтый                                                   1150-1250
                                        жёлто-белый                                                      1250-1300
                                        ослепительно белый                                          св. 1300. "
Таким образом нужно нагреть от темно-желтого до светло-желтого .
Нагревать до темно-коричневого (менее 600 гр. Цельсия)
не имеет смысла . IMHO.
Евгений Ивлев
« Ответ #26 : Июля 19, 2012, 12:39:14 am »
У меня тётка спец по этим делам...Жаль на пенсии...
« Ответ #27 : Августа 29, 2012, 03:20:51 am »
Короче - отжечь пермалой в домашних условиях нереально?! Я правильно понял?! Или у Ивлева все же получается?!
А сцылко на тему в аудиопортале можно скинуть?!
Евгений Ивлев
« Ответ #28 : Сентября 20, 2012, 01:50:28 am »
Попробую найти...
« Ответ #29 : Сентября 23, 2012, 12:49:37 am »
Попробую найти...
Евгений - так все таки, - отжечь пермалой в домашних условиях это реально?! У Вас получилось?!
Евгений Ивлев
« Ответ #30 : Сентября 24, 2012, 11:06:28 am »
Да,но любительски.И о результате узнаёшь намотав 100-200 витков...Сейчас бросил это дело,так как нетравмированных сердечников накопал)))
« Ответ #31 : Марта 14, 2013, 11:24:35 pm »
Итак, коллеги - кому интересна тема аморфных сердечниов/трансформаторов на аморфе, докладываю - курочить приборы учета совсем не обязательно, мною найден "неиссякаящий источник" сердечников, их производит в Киеве фирма Мелта, мне даже выдали несколько на пробу, я намотал несколько трансов, и очень доволен результатом. за 12-15 баксов получаешь любой необходимый трансформатор. Если кому интересны подробности, смотрите здесь
( не хочу множить темы в сети, там уже все подробности есть) Если есть вопросы, задавайте - отвечу.  http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=1090
« Ответ #32 : Марта 15, 2013, 12:59:05 am »
Посмотрел тему на портале, для себя интерес обозначил в том что я так понимаю, к примеру анодный дроссель для v72 на таком колечке в 100Н намотать совсем не проблема? Или для пультекаобразных эквалайзеров индуктивности.
Про трансформаторы отдельная тема я так понимаю неоднозначная.
PS: Надеюсь Владимир Петров не совсем на нас обиделся и прокомментирует.
« Ответ #33 : Марта 15, 2013, 01:24:05 am »
Здравствуйте, Иван! Как раз с дросселями проблема - их нужно мотать на разборных сердечниках, и подбирать зазор, иначе аморф еще легче трансформаторной стали уходит в насыщение. Индуктивности можно любые мотать, что хорошо - колечкт все такого размера, что ЛЮБАЯ контора, которая мотает ТОРЫ ( простите невольный каламбур) намотает  на таком сердечнике - мне намотали за час четыре транса.
Как раз с трансами, проблемы никакой нет - звучат они просто великолепно, никакой окраски, полоса просто шикарная, отлично проработаный низ - все как Евгений говорил в начале темы. А "вой" подымают те, кому невыгодно "запустить на рынок" отличные трансы за 12-15  долларов, потому что сами мотают на пермаллое ( при чем непонятного происхождения) за 40-50 баксов. Вот и обгаживают всячески аморф. Но из тех кто слушал. и главное делал на них микрофоны, или аттенюаторы например, никто худого слова не сказал, и я остался очень доволен результатом. И теперь скорее всего буду ваять только на них свои микрофоны. В преампе тоже отлично работают, и намотать можно сколько нужно - хоть 10:1 хоть 20 :1 ( ну или наоборот) и размера любого можно подобрать практически.
Евгений Ивлев
« Ответ #34 : Марта 18, 2013, 06:20:25 pm »
Да.Дросселей не выйдет.А вот помехоподавляющие,соглассующие(без подмагн)-самое оно.Я рад,что человек попробовал и сам убедился)))Значит не даром тему создал)))
По секрету(страшному и большому),в ленточниках-песня!!!!
« Ответ #35 : Марта 19, 2013, 03:31:55 pm »
Этой песне уже много лет, называется Lundahl
LL2912
1 : 37
27 mm x diam. 18.5
Ribbon microphones
Amorphous core. Flying leads. No housing
« Ответ #36 : Марта 21, 2013, 01:17:47 am »
LL2912
1 : 37
27 mm x diam. 18.5
Ribbon microphones
Эх, еще б количество витков узнать бы...
Евгений Ивлев
« Ответ #37 : Марта 21, 2013, 02:48:00 am »
Если предположить,что в первичке 14...То во вторичке - 518...Первичка,судя по даташиту-в четыре провода.Я делал из 12,скручивал в жгут(чтоб обмотка обернула сердечник по всему кольцу 14/29/14 с контейнером,15/25/10-чистый)
Nickkolass
« Ответ #38 : Марта 31, 2013, 03:51:21 pm »
Я где-то читал, что в советское время для уменьшения тока потребления силовых трансформаторов в ламповых телевизорах - сборщики стучали молотками по сердечникам трансформаторов!!!
В советское время приходилось стучать молотками по "железу" трансов потому, что они неприлично гудели с частотой 50 гц из за некачественной сборки самих трансформаторов,
а также из за некачественно "нарубленных" ш - образных пластин.
Евгений Ивлев
« Ответ #39 : Апреля 02, 2013, 06:23:58 pm »
Ага...Давайте по пермаллою молоточком пройдёмся :lol: А потом ещё попрыгаем :lol: И с чего вдруг, они его в контейнерах с вазелином хранят и пользуют?!!!
Молоточком(резиновым),аккуратненько обстукиваю дросселя и выходники для однотактов(для получения, двух одинаковых по индуктивности экземпляров и выравнивания Ш пластин при сборке)
