Автор Тема: И для дома, и для репетиций и для концерта  (Прочитано 30916 раз)
« Ответ #20 : Сентября 27, 2011, 07:56:59 pm »
<RooK>
в Ростове на радиорынке у дедов можно 6н2п-ев по 50 взять если можешь поторговаться.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 07:57:20 pm от Xzert »
<RooK>
« Ответ #21 : Сентября 29, 2011, 06:33:14 pm »
<RooK>
Спасибо конечно, но в Ростов еще поехать надо (деньги!), да и вообще скажу еще несколько причин, почему я не хочу использовать лампы:
1) Их надо менять
2) Высокое напряжение!!!
В основном из-за высокого напряжения я не хочу использовать лампы.
Поэтому теперь, если не сложно, можно мне больше не предлагать схемы, требующие высокое напряжение(максимум вольт 50-60).
« Ответ #22 : Сентября 29, 2011, 06:54:49 pm »
<RooK>
Лампы менять.... ну раз пару лет) 50-60 В - это полевеки) Хотя вот смотри... анодка допустим 360В, резюк в аноде 100К и 3мА на половинку триода - получаем что на резюке падает как раз три сотни, и на лампе остается 60В. Для аналогичного режима полевика 60 думаю вполне нормально будет, главное не задирать.
П.С. Мне самому недешево до Ростова добираться (водилы маршруток дерут по сотне в одну сторону). Но что делать, когда прижмет приходится ехать.
<RooK>
« Ответ #23 : Сентября 29, 2011, 07:34:08 pm »
<RooK>
Я все понимаю, ламповый звук самому очень нравиться, но у меня нет возможности мотать или покупать транформатор (и снова деньги!).
В инете есть много статей по переделке ламповых схем в схемы на полевиках.
Скажем так, в моём нынешнем комбике Peavey Blazer 158 transtube series даже полевиков вроде нет, банальные транзюки и диоды, но тем не менее встроенный перегруз звучит почти как лампа(сравнивал). А на полевиках можно добиться ещё более близкого результата)
К тому же мне самому интересно попробовать себя на поприще самоделкиных) А то делаю все по готовым схемам да печаткам и не особенно понимаю, как все это работает. А так может хоть чему-то научусь, да и помогу хоть кому нибудь, у кого возникнет подобная проблема.
steeler1889
« Ответ #24 : Октября 03, 2011, 03:46:19 pm »
Хитрая адаптация, конечно, хотя размер 60*45*24см может вполне подойти для каба 1х12. Толщина 10 мм также покатит, если не будешь на нем стоять и прыгать )) Можешь внутри распорки из брусков сделать.
Доброго дня и здоровья всем ! Вот такое чудо варганю целых 1.5 года своему внуку из телеящика. Дины 4ГД8Е-4шт.+2ГД36-2шт. По принципу -ЧЕТВЕРКА РЕЗВЫХ- Ящик изнутри оклеил тв.пенопластом. И полка под электронику. Выход ТДА2030А. Эквалайзер 5 полос  на 1 МС и 5-и транзисторах+ гитарный ПУ на 2 входа -норм.и брильянс+ подъем ВЧ по каждому входу. БП от Маяка 203. Дины будут закрыты черной мет.сеткой на рамке анлогично представленых в постах.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 04:02:00 pm от steeler1889 »
steeler1889
« Ответ #25 : Октября 03, 2011, 03:52:27 pm »
Вид -2
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 04:26:07 pm от steeler1889 »
steeler1889
« Ответ #26 : Октября 03, 2011, 04:27:44 pm »
Вид-3
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 05:29:39 pm от steeler1889 »
steeler1889
« Ответ #27 : Октября 03, 2011, 04:28:21 pm »
Вид-4
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 04:29:45 pm от steeler1889 »
el Doc
« Ответ #28 : Октября 03, 2011, 05:27:45 pm »
что это??
<RooK>
« Ответ #29 : Октября 06, 2011, 11:00:14 am »
Интересная идея... Мне тоже поначалу предлогали сделать комбик "вертикальным"(все крепления под полки и прочее уже есть), но я отказался во-первых из-за внешнего вида(комбарь должен быть комбарем, а не колонкой) и во-вторых из-за большой высоты(некуда ставить) и неудобной транспортировки.
Кста советую лучше, если есть деньги, купить гитарные динамики(можно у Ерасова). ГДшки звучат конечно тоже своеобразно(винтажно)(у самого лежит ГД-15), но очень(ОЧЕНЬ) сильно песочат даже на чистом, не перегруженном звуке(про перегруз вообще молчу). Хотя ситуацию возможно спасет хороший эквалайзер(или тембоблок).
И последний совет: если есть возможность, поставь какой-нибудь басовый динамик. От песка не поможет, но поможет от недостатка басов.
steeler1889
« Ответ #30 : Октября 06, 2011, 11:43:30 am »
Спасибо за коментарий.Относит 4х4ГД-8-система опробована.(содрал с америкосного журнала за 196...не помню какой год). При таком расположении головок диапазон с 125 Гц -8кГц  смещает НЧ до 60Гц. Правда  от 0.3 кГц-3 кГц  есть небольшой подем.но это регулир эквалайзером.При хорошей отдаче- 93дБ не на много уступает гит дину среднего качества. Ну а комбик-колонка то не вижу смысла чтото копировать.А ручка и сбоку покатит. Относительно схемы.то она собиралась на платах с дорожками прорез резаком шир1.2мм. Получилось вот так.    PS- КПС-104 только с буквой Г.другие индексы не подходят по шумам. Имп аналог 2SC389.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 01:51:46 pm от steeler1889 »
steeler1889
« Ответ #31 : Октября 06, 2011, 01:33:53 pm »
получилось так...
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 01:39:21 pm от steeler1889 »
steeler1889
« Ответ #32 : Октября 06, 2011, 01:40:25 pm »
Вид общий
<RooK>
« Ответ #33 : Октября 12, 2011, 09:02:01 am »
Идея интересная steeler1889. А нет ди в том журнале чертежей кабинета для ГД-15?(чтобы басов добавить и верхов урезать(динамик один)). Если найдутся, буду очень благодарен. Давно хочу сделать маленький комбик, для мобильности.
<RooK>
« Ответ #34 : Октября 12, 2011, 09:04:00 am »
Кстати вопрос форумчанам.
Какую можно найти замену КП303-Г? Очень желательно из иностранных аналогов.
steeler1889
« Ответ #35 : Октября 12, 2011, 09:18:32 am »
15ГД-14(17) НЧ головка с низкой чуствительностью-84(86)дБ. Компрессионная. Наврядли получ чтото путное.Хотя если дома.чтото-както играло.то размеры S-30 могут подойти.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 09:53:53 am от steeler1889 »
steeler1889
« Ответ #36 : Октября 12, 2011, 09:31:57 am »
КП303Г-2N3797
<RooK>
« Ответ #37 : Октября 12, 2011, 12:48:05 pm »
Спасибо.
Я думаю, если еще добавить хороший темброблок, то возможно звук какой-нубудь да и выйдет :)
З.Ы. Кста насчет "дома.чтото-както играло", тут ты угадал. Нужен маленький комбик для всяческих тестов примочек и прочего.
<RooK>
« Ответ #38 : Октября 12, 2011, 12:49:34 pm »
КП303Г-2N3797
Спасибо!!! Надеюсь у меня они продаются.
<RooK>
« Ответ #39 : Октября 18, 2011, 09:07:34 am »
КП303Г-2N3797
 :angry:
Блиин! В городе вообще ничего не продается!!!
Ладно, буду делать Tomato ламповым. (Как оказалось у знакомого есть мешок 6н2п, при этом новых).
