Автор Тема: И для дома, и для репетиций и для концерта  (Прочитано 30914 раз)
<RooK>
Здравствуйте форумчане. Вот решил я собрать для себя хороший комбик, а то 15 ваттный жутко песочит и вообще не предназначен для моей музыки.
Динамик я заказал у Ерасова: Celestion G100T 12'' (Hot-100).
<RooK>
« Ответ #1 : Сентября 07, 2011, 09:14:44 am »
кабинет я использую от старого телевизора(сейчас размеры не помню, но где-то 60*45*24см). Единственно, что меня смущает, толщина стенок кабинета - 1см из фанеры(у Ерасова толщина на кабах 1,5см). Подойдет ли такая толщина для 50-60 ватт? Каб буду делать полуоткрытым. Если не подойдет, то как его укрепить?(Делать с нуля нет денег, говорю сразу).
Преамп Fet Twin с вашего сайта, ток я убрал EQ и поставлю туда свой 5-ти полосный, активный. Усиль уже есть(на TDA(какая не помню, надо глянуть))
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 09:42:43 am от <RooK> »
« Ответ #2 : Сентября 08, 2011, 11:10:13 am »
Хитрая адаптация, конечно, хотя размер 60*45*24см может вполне подойти для каба 1х12. Толщина 10 мм также покатит, если не будешь на нем стоять и прыгать )) Можешь внутри распорки из брусков сделать.
<RooK>
« Ответ #3 : Сентября 09, 2011, 09:06:58 am »
Вот фотка(не ржать, делал на даче)
Переднюю панель сделаю, материал есть(на заднюю тоже)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 09:13:40 am от <RooK> »
<RooK>
« Ответ #4 : Сентября 09, 2011, 09:08:38 am »
У Ерасова размеры каба 1x12'' 560*480*250
А распорки лучше как делать? Крест накрест или по периметру?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 09:15:58 am от <RooK> »
<RooK>
« Ответ #5 : Сентября 09, 2011, 09:11:28 am »
А какую лучше использовать радиоткань? Я хочу заюзать противомоскитную сетку, с расстояние между ячейками 1мм :)
<RooK>
« Ответ #6 : Сентября 18, 2011, 08:15:33 am »
Все что ли вымерли?
« Ответ #7 : Сентября 19, 2011, 05:21:58 pm »
На таких габаритах - распорки по периметру.
Ткань - швейная канва.
<RooK>
« Ответ #8 : Сентября 21, 2011, 10:29:46 am »
Спасибо за совет.
А если все таки использовать противомосктную сетку? Просто вроде канва немного давит вч составляющую сигнала, а динамик и так глуховато звучит.
« Ответ #9 : Сентября 21, 2011, 07:01:29 pm »
<RooK>
да фиг знает... Если внешний вид не парит, то можешь и москитную сетку использовать. Главное чтобы никто своими ручищами-лапищами к динамику не лез.  :)
« Ответ #10 : Сентября 22, 2011, 10:19:55 am »
Все что ли вымерли?
Вымерли - не вымерли, а ценителей москитной сетки на кабе не нашлось :)
<RooK>
« Ответ #11 : Сентября 23, 2011, 09:32:22 am »
<RooK>
Лезть к динамику никто не будет, а насчет внешнего вида подумаю, но мне хотелось бы, чтобы динамик был виден(не знаю почему).
avk
« Ответ #12 : Сентября 23, 2011, 10:06:20 am »
стоит зайти в магазин стройматериалов, посмотреть что есть, в частности металлические сетки, там сейчас всякого бывает, даже натуральная такая кольчуга попадается на радость толкинистам :)
вот такую же сетку http://www.major-musik.ru/uploads/posts/20...andall_v2xm.jpg покупал 60р за метр.
кроме того в отделке много интересного попадется, можно купить плетёнку как на марках,  искуственный ротанг рублей 200-300 за метр. продается или как декор или как экран для батарей
В крайнем случае там же москитная сетка продается :)
<RooK>
« Ответ #13 : Сентября 24, 2011, 10:57:15 am »
Спасибо за совет. Выздоровею, пойду смотреть, что есть в наших магазинах.
http://www.major-musik.ru/uploads/posts/20...andall_v2xm.jpg - очень оригинально!
<RooK>
« Ответ #14 : Сентября 24, 2011, 11:00:00 am »
Кста вопрос: какой еще можно выбрать преамп на полевиках, кроме Fet Twin с питающим напряжением 20-30 вольт? Питание можно двухполярное.
« Ответ #15 : Сентября 24, 2011, 12:54:53 pm »
<RooK>
посмотри схемы от KMG.
<RooK>
« Ответ #16 : Сентября 25, 2011, 11:37:24 am »
<RooK>
Да смотрел уже(
Все схемы или много требуют по питанию или есть куча всяких заморочек :(
<RooK>
« Ответ #17 : Сентября 25, 2011, 11:43:06 am »
Хотя появилась у меня одна мысль...
Нашел я недавно статью о том, как ламповые схемы в полевые переводить(извиняюсь, если что сморозил). Так вот, решил я преамп Tomato с вашего сайта переделать в полевой вариант.
Печатку уже развёл в лейке, осталось детали найти и попробовать. Питание будет от 12В, однополярное. Сделаю, отпишусь, скину семплы. Если понравится, выложу печатку и переработанную схему ;)
avk
« Ответ #18 : Сентября 26, 2011, 09:30:11 am »
питание от 12 вольт это не особенность томато, это просто умножитель напряжения котрый "разгоняет" 12 вольт до 120(или сколько там?) необходимых томату, такой умножитель можно засунуть в любую схему. только возни шумов будет много, по-моему лучше перевертыш использовать( два одинаковых,или не очень, трансформатора подключенных вторичка к вторичке) там  на схемы от KMG хватит, а они намного всякожанровее чем томато.
<RooK>
« Ответ #19 : Сентября 27, 2011, 07:25:26 pm »
avk читайте Внимательней!!!
Tomato на полевиках!!! Переработанная схема!!!
Лампы не предлагать! НЕТ ДЕНЕГ!!!
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 07:27:28 pm от <RooK> »
