Автор Тема: И для дома, и для репетиций и для концерта  (Прочитано 30913 раз)
el Doc
« Ответ #40 : Октября 18, 2011, 07:17:58 pm »
а зачем вообще делать фигню типа томато?
« Ответ #41 : Октября 18, 2011, 07:39:25 pm »
<RooK>
нафиг томато если 6н2п мешок?!
Как ни крути ростов остается последним подспорьем радиогубительства. Да и то загибается рынок. В области уже почти все сдохло.
steeler1889
« Ответ #42 : Октября 19, 2011, 12:40:26 am »
Неплохая схемка.Советую. Вых тр-ры 2 шт.ТВЗ1-9.
<RooK>
« Ответ #43 : Октября 19, 2011, 11:24:43 am »
Спасибо за схемку, но мне нужен только преамп(т.к. есть только 6н2п, да и вообще усилок уже есть(да и зачем мне маломощный усилок, когда нужно получить около 50-80 ватт?)).
Вопросы по схеме:
-Что такое Resonance(что делает)?
-Как работает ручка Gain(как громкость и на максимуме легкий перегруз, или просто как ручка, регулирующаю перегзруз)?
<RooK>
« Ответ #44 : Октября 19, 2011, 11:29:49 am »
Ну если кто-нибудь предложит что нибудь по лучше, то давайте!
Только на 6н2п лампах. Очень желательны ручки Gain и Volume. Ручка Gain должна регулировать перегруз(очень слабый), а Volume - как следствие громкость. Никаких темброблоков(только если стандартный Marshall из ToneStack).
steeler1889
« Ответ #45 : Октября 19, 2011, 02:09:17 pm »
Нашел вот-такую схему для блюза. Пит 300 В.
« Ответ #46 : Октября 19, 2011, 07:49:24 pm »
<RooK>
любой преамп можно собрать на 6н2п, т.к. эта таже 12АХ7/ЕСС83.
<RooK>
« Ответ #47 : Октября 20, 2011, 11:15:26 am »
Интересно!
Если есть какие семплы, то буду очень благодарен.
З.Ы. Тупой конечно вопрос, но подойдет ли данный преамп для металла? Ясное дело будет использоваться педалька, скорей всего Krank Dist :)
« Ответ #48 : Октября 20, 2011, 12:27:31 pm »
<RooK>
сам по себе тоже подойдет, чадвик универсальный, греть можно обычным tubescream'ером.
<RooK>
« Ответ #49 : Октября 21, 2011, 08:59:54 am »
Вопросы по схеме:
- Что делает ручка Gain и Drive?
- Что такое Envelope?
- Хватит ли где то 280 вольт на анодку?
« Ответ #50 : Октября 21, 2011, 05:20:40 pm »
Вопросы по схеме:
Gain - общее усиление схемы.
Drive - усиление второго каскада в некоторых пределах, возможно, без усиления нч.
Envelope - регулирует частоту и глубину межкаскадного шельф-фильтра. Проявляется в добавлении вч и сч.
280В на пред хватит.
Если регулировки пугают, то папа Чадвика - Маршалл 2203 в помощь :)
<RooK>
« Ответ #51 : Октября 22, 2011, 12:29:25 pm »
Вопросы по схеме:
Да нет, количество регулировок не пугает, а наоборот радует :) .
Чем больше - тем лучше!!! Более универсальный преамп выходит!!!
...а если еще темброблок перебрать...)))... и добавить в конце 5-ти полосный активный EQ для лучшей настройки... :D
« Ответ #52 : Октября 24, 2011, 12:21:30 pm »
Не обижайся, но ход этих мыслей ошибочный. Активный многополосный EQ к ламповому гитарному ампу так же нужен, как прицеп с картошкой к Феррари.
Тембровая коррекция в трехполосном эквалайзере гитарника именно такая как нужно и выверена работами поколений музыкантов и звукоинженеров. Диапазоны ее регулировки широки ровно насколько, насколько нужно и ровно настолько удобны насколько нужно.
<RooK>
« Ответ #53 : Октября 25, 2011, 12:11:48 pm »
Я все понимаю, но мне хотелось бы получать от аппарата максимальную отдачу по звуку. 3-х полосный темброблок хорош, не спорю, но на моем 15-ти ваттном, каменном комбаре Peavey стоит очень классный переключатель: Modern/Vintage. И скажем так, после того, как я попроовал играть в том и другом режиме я понял, что мне нужна очень тонкая и гибкая настройка звука. Я собираюсь сделать активный 5-ти полосник, но(!) его можно будет просто отключать, если в этом нет необходимости. А так я его буду использовать только в случае легкой дополнительной корректировки_звука
« Ответ #54 : Октября 25, 2011, 01:09:46 pm »
Хозяин - барин.
"Modern" из "Vintage" обычно делается подключением в ТБ 220 пик параллельно имеющимся 500 пик на одном spdt-тумблере.
<RooK>
« Ответ #55 : Октября 29, 2011, 11:14:48 am »
Хозяин - барин.
Не знаю точно как у меня, но вот семплы с моего комбика.
Канал Lead, Drive на максимуме.
За исполнение не пинать!!! Писал быстро, с первого раза и импровизаровал.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=120
<RooK>
« Ответ #56 : Октября 31, 2011, 04:06:23 pm »
Вряд ли(хотя сам точно не знаю).
В случае переключения из Modern в Vintage звук очень сильно меняется. Создается впечатление, что все регулируемые частоты сдвигаются в сторону высоких. Именно все, а не только средние или высокие т.к. басы меняют свой звук на более высокий и менее "бубнящий", середина тоже меняется, где-то 700Hz. Верхов становится больше.
В сумме на Vintage звук становится более агрессивным, более подходящим для соло. А в Modern звук более ритмовый, "бубнящий".
avk
« Ответ #57 : Октября 31, 2011, 07:24:03 pm »
+ отключает резистор. и не 220пик а 100н через мегаом, но в принципе  конденсатор парраллеьно 500 (470) пик наа одном тумблере :)
<RooK>
« Ответ #58 : Ноября 04, 2011, 09:23:06 am »
Так, теперь вопрос следующий:
Какой посоветуете использовать перегруз, тоже ламповый на Lead канал?
Я присматриваюсь к SloRecto Twin и EnglMod 2, но меня интересует следующее:
Достаточно ли они хороши как для соло, так и для ритма(пониженный строй у гитары)? Если нет, то посоветуйте что-нибудь еще.
З.Ы. Заинтересовала полная схема Krank Chadwick. Там ведь 2 канала перегруза, легкий и сильный. Если есть эта схема, то буду очень благодарен!
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2011, 12:06:14 pm от <RooK> »
« Ответ #59 : Ноября 04, 2011, 02:07:35 pm »
<RooK>
SRT - в принципе хорош :)
Вместо ЕнглМод лучше собери е530, схемы уже гуляют среди народа :)
