Автор Тема: И для дома, и для репетиций и для концерта  (Прочитано 30950 раз)
el Doc
« Ответ #60 : Ноября 05, 2011, 01:32:52 am »
вместо срт лучше делать дуалректо.
говорю как человек собравший не один десяток срт самых разных...
el Doc
« Ответ #61 : Ноября 05, 2011, 01:33:10 am »
или сло
<RooK>
« Ответ #62 : Ноября 05, 2011, 01:12:56 pm »
или сло
Все бы хорошо, но буду очень благодарен, если подкините схемы и вообще счастлив если печатки.
1q2w3e4r5t
« Ответ #63 : Ноября 05, 2011, 03:34:13 pm »
А чем дуалректо лучше СРТ, если Вы, уважаемый Доктор, СРТ тиражируете десятками штук, при этом имея ЛЮТУЮ ненависть ко всем предам как таковым ?
Дуальрект более разноплановый по звуку?
Я тут, случаем, заглянул на сайт одного известного гуру и тихо опупел от его СРТ - монтаж "впечатлил" до глубины души!
Послушал тамошние евоные семплы - около пары десятков штук и осталось впечатление, что все те семплы записаны одним маршалом 800-м, а не трёхканальником СРТ. Короче, мне показалось, что СРТ - ацтой. Чё за ним так гоняются и паяют его постоянно ?
Может дуальректо получше будет
el Doc
« Ответ #64 : Ноября 06, 2011, 06:17:53 pm »
а я перестал делать СРТ, я же сказал. а именно этой схемой занимался много.
схемы для желающих есть в интерете, стоит лишь набрать в гугле желаемое название аппарта и прибавить слово schematics.
рассмотреть схемы, понять чем отличается, и как что сделано.
ненависти к предам нет. есть непонимание желания людей получить звук усилителя от куска усилителя произвольно выдранного из схемы.
есть преды которые именно преды - енгл е530 например или сольдано х88 или богнер трайпл джаент. В них все сбалансировано и заточено под внешние мощники. Хочется преда - делай их, благо схемы есть в интернете, и даже платы.
А выдирать произвольный кусок из ДР или жсм800 бессмысленно...
1q2w3e4r5t
« Ответ #65 : Ноября 07, 2011, 08:31:52 pm »
Спасибо, Доктор. Вы рассказали вполне понятно.
Позвольте , правда, спросить - именно по теме этого топика:
а "Кэтти Кватро" преамп ( вроде бы преамп он ? )  подходит для всежанрового комбика (ну, для дома с СЕ концом - так проще и негромко)  для дома и репетиций ?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 08:32:21 pm от 1q2w3e4r5t »
1q2w3e4r5t
« Ответ #66 : Ноября 07, 2011, 08:37:13 pm »
Кстати, желание людей получить универсальный звук из одной коробки - не искоренить. Я сам такой - в поиске всемогущего преда.
Да и путешествия по очень известным и совсем маленьким (региональным, городским) гитарным форумам говорят - люди ( и я!) тупые - мы ищем чудо-пред и много гитаристов-любителей его ищут.
Ну, если Вы всезнающий (многознающий), ну помогите, чьОрт побЭри!!
Чё спаять то ??
-sd-
« Ответ #67 : Ноября 07, 2011, 10:48:10 pm »
AXE FX  :D  :D  :D
<RooK>
« Ответ #68 : Ноября 08, 2011, 11:19:53 am »
А чем SloRecto Twin плох?(Взятый с данного сайта).
По моему неплохие семплы. Если добавить ручку Sweep то звук будет наруливаться более разный. Мне как раз нужен хай-гейн. Думаю четкости звуку добавит вышеупомянутая ручка Sweep и также Treble Shift.
« Ответ #69 : Ноября 08, 2011, 11:27:32 am »
Да ничем он не плох. Наоборот очень хорош.
Доктора, видимо, смущает небольшое взаимовлияние на хай-гейновый канал добавки к виде чистого канала.
avk
« Ответ #70 : Ноября 08, 2011, 04:28:58 pm »
мне в оригинальном СРТ не нравится то, что при кручение ручек кранча, уплывает ранее отстроенный лид и наоборот.
К слову, в теме посвященной СРТ есть схема с полностью независимыми тремя каналами и 5 реле.  в ней же и ТБ нарисованы с презенсом, свипом и тон шифтом. все как ТС хочет :)
<RooK>
« Ответ #71 : Ноября 09, 2011, 08:47:55 am »
Тупой вопрос. Даже сам знаю ответ, но все таки:
Если вместо 6н2п поставить 6н23п или 6н1п, что выйдет?
З.Ы. оказалось 6н2п у друга нет(
avk
« Ответ #72 : Ноября 09, 2011, 08:29:24 pm »
6Н1П будет  меньше усиления. на клине имхо звук получается даже лучше чем у 6н2п. хайгейн вряд ли порадует, хотя как знать. :) еще стоит учитывать, что у нее ток накала в два раза больше. соответственно транс по накалу в два раза мощнее должен быть.
6н23п как-то около 6н1п по звуку. но другая лампа, там анодное напряжение в два раза меньше итп, вобщем просто взять и воткнуть заместо не получится.
<RooK>
« Ответ #73 : Ноября 10, 2011, 05:01:04 pm »
Не очень обрадовало(
Но есть мысль. У меня есть 2-3 штуки 6н2п. Если их поставить в каскады, работающие на перегруз, а в последующие каскады поставить 6н1п, что выйдет?
avk
« Ответ #74 : Ноября 10, 2011, 08:53:49 pm »
Если не ошибаюсь, то в основном проявится в том что у ручек гейна будет запас поменьше, применимо к срт это не критично имхо :) А вообще что мешает собрать?  если лампы единственное препятствие, стоит собрать на чем есть, лампы это расходный материал. когда будет собранный готовый аппарат найдутся и 6н2п и если аппарат будет законченный думаю со временем найдутся и 12ax7, а накал переделать много времени не надо. хотя кто знает может на 6н1п звук пропрёт, дело вкусов :)
<RooK>
« Ответ #75 : Ноября 11, 2011, 08:58:59 am »
 В принципе все верно.
Теперь мне нужно свододное время. Сдам сессию, тогда надо потихоньку начинать делать, а пока собирать всю информацию, печатки и т.д.
<RooK>
« Ответ #76 : Ноября 11, 2011, 09:10:02 am »
Присмотрел Engl mod2 by AZG.
Вот печатка http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=38
Интересно как он звучит.
« Ответ #77 : Ноября 11, 2011, 07:22:36 pm »
<RooK>
говорят же тебе - смотри схему Е530, а ты все про недоделку - енглмод.
el Doc
« Ответ #78 : Ноября 12, 2011, 12:01:05 am »
ну люди хотят же наступать на грабли, им же надо.
хотя я так думаю - людям приятно думать что это не грабли а опахало.
Основное отличие слоректотвина от нормального Дуал Ректифаера звук которого мы обычно все и хотим в том  что в нем нет ничего даже отдаленно напоминающего звук дуалректифаера.
Почему - смотреть схему. Не просто влияние чистого канала, хотя оно вносит неизмеримый вклад в порчу звука с самого начала. Все остальное дальше - также.
Поэтому если нужен звук неприменимый никуда, особенно под запись - зато свой, особенный то надо собирать слоректотвин, поможет без сомнений.
Если не хочется получать по лбу то надо делать чтото менее самопальное и более фирменное, хотя бы и по схеме.
1q2w3e4r5t
« Ответ #79 : Ноября 12, 2011, 08:22:07 pm »
Спасибо, Доктор.
Постоянно, на разных форумах читаю Ваши реплики - очень мне нравится Ваша речь.
 Читаю по многу-многу раз, ибо с первого раза до меня не доходит глубинный смысл Ваших фраз - они наполнены скрытым глубинным фундаментом и витиеватостью, подобно древним восточным премудростям.
Но, когда доходит до меня - я горд, что многое понял и благодарен Вам !
  Вывод:
 СЛО-РЕКТО-ТВИН  -  полная лажа, паять его не буду.
  Лучше уж Хотбокс промоденный с грелочкой на входе...
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2011, 08:22:41 pm от 1q2w3e4r5t »
