Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293647 раз)
« Ответ #360 : Февраля 11, 2013, 03:27:01 pm »
AndreyBarbus, если эти входы аудиокарты балансные (по 3 контакта в каждом), а выход с преампа тоже балансный, но моно, то оба канала карты сливать в один моно нельзя, ...один сигнал баланса будет прямой, второй флипованый, сумма покажется в виде тихого сигнала несинусоидальной формы (в виду возможной неравномерности).
Попробуйте только один канал карты, например левый, через переходник, что показан.
« Ответ #361 : Февраля 11, 2013, 03:48:32 pm »
Цепочка записи должны быть такой: преамп - компрессор - звуковуха. У дбх 160 есть балансный вход (XLR разъем) так что сопряжение нашего преампа и компрессора должно проходить без проблем. Что происходит после компрессора уже отношения к теме не имеет. :)
Так что смотрите как работает ваш компрессор с другими премпами. Если все ок значит будем разбираться. Но я подозреваю вы регулятор нашего преампа используете как регулятор уровня, хотите получить более громкий звук выкручиваете гейн и перегружаете вход компрессора.
В общем плюс один в пользу включения на выходе нашего преампа потенциометра регулятора уровня. Сдвоенный на 100к логарифм пойдет?
AndreyBarbus
« Ответ #362 : Февраля 11, 2013, 03:48:53 pm »
Пробовал не помогало))что делать даже не знаю(((Может  преобразователь собрать на опере из баланса в не баланс и на оба канала повешать??)))как вы думаете сможет решить проблему при записи в секвенсоре??
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 03:52:11 pm от AndreyBarbus »
« Ответ #363 : Февраля 11, 2013, 04:06:14 pm »
AndreyBarbus, а может Вы перепутали разъемы, всё же их 6 шт, которые из них балансные висят в пучке !? ...не исключается?
« Ответ #364 : Февраля 11, 2013, 04:20:50 pm »
В общем так: с XLR-выхода компрессора сигнад должен идти только по одному балансному джек-штекеру в один вход звуковой карты, независимо от того, балансный вход или нет. А никак не разветвляться на два моно-штекера в два канала звуковой.
У Вас получается, что два противофазных сигнала сидят на двух каналах и взаимно гасят друг друга.
Отсюда вся ваша проблема, я думаю.
AndreyBarbus
« Ответ #365 : Февраля 11, 2013, 04:44:12 pm »
Звукавушка такая http://zvukovye-karty.poisk-podbor.ru/arti...ile-192/19.html
А проблема в том что при записи пишет не выше -10 дб и сделать не могу ничего, вот думаю нужно в не баланс переделывать преобразователем, помогите я буду оочень благодарен))))Компрессор этот преамп ооочень даже полюбил а звукавушка не хочет((!!!
Он, однако
« Ответ #366 : Февраля 11, 2013, 05:23:21 pm »
Попробуй не мучать себя XLR(страшным и загадочным), а воткни моно джек выхода DBX во вход моно джеком ОДНОГО канала карты и выбери его моноканалом записи в звуковом редакторе.
AndreyBarbus
« Ответ #367 : Февраля 11, 2013, 05:46:08 pm »
разобрался в чём было дело, а дело было в драйверах)))
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 05:57:06 pm от AndreyBarbus »
AndreyBarbus
« Ответ #368 : Февраля 12, 2013, 07:26:16 am »
Хочу всех поблагодарить всех за участие в помощи, А по теме скажу что Приамп получился на твёрдую 4ку по 5и бальной, качество записи достойное))А вопрос про компрессор и лимитер остался! Охота присобачить к нему компрессор с возможностью реализации на одной плате))
Он, однако
« Ответ #369 : Февраля 12, 2013, 06:35:55 pm »
А ЧТО именно, по вашему мнению  заслуживает 5 из  5 баллов? Исключительно по предам.
AndreyBarbus
« Ответ #370 : Февраля 13, 2013, 07:00:31 am »
Отвечу но не совсем по вопросу!!Поменял я вчера входные ёмкости и понял что звук при записи стал сжатым и ярко выражена верхняя середина как будто присутствует эффект банки, сейчас вот думаю на какие ёмкости нужно поменять что бы было максимально линейно?)))Да кстати микрофон Октава МК-519.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 07:03:35 am от AndreyBarbus »
« Ответ #371 : Февраля 13, 2013, 10:00:00 am »
На каком приборе поменяли и с какой на какую ёмкости?
AndreyBarbus
« Ответ #372 : Февраля 13, 2013, 12:21:27 pm »
В преампе по входу, буржуйские какие то на те каторые стоят в фильтре импульсных блоков питания по входу на 220в. а чем можно заменить и на что примерно . склонялся на к73...серии!!
« Ответ #373 : Февраля 13, 2013, 10:52:34 pm »
Да, можно и их, 73-11,16,17. Чтобы НЧ сильно не срезало, можно поставить на 3.3мкФ*63в и зашунтировать электролитом на 22мкФ плюсом к фантомному. Либо ставить только плёнку мкФ на 6.8-10, но тут уже габариты другие.
« Ответ #374 : Марта 19, 2013, 01:23:20 am »
Понемногу собираю набор. Основные элементы закуплены, пока жду недостающие номиналы резисторов и ищу 220p пленку. Платы уже доступны.
Собрал макет, завтра проверю. Вот фото для тех кто уже купил, чтобы можно было свериться по монтажу, пока документация не готова.
(На фото ошибка - неверно запаял танталовый конденсатор на 4u7 - сверяйтесь с шелкографией на плате - там все верно).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2456-c1ff631264.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 03:55:40 pm от Thorn »
shish
« Ответ #375 : Марта 19, 2013, 10:21:40 am »
Красиво!
« Ответ #376 : Марта 19, 2013, 03:37:43 pm »
У Ерасова есть WIMA 220p 5%
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=394
muter
« Ответ #377 : Марта 19, 2013, 04:08:06 pm »
В Митино в цокольном брал на днях WIMA 220 p. Собрал предусилитель на такой же платке - работает все отлично. Ставил потециометр на 5 килоом группы С- не очень ровно меняет громкость, про это уже писали.
« Ответ #378 : Марта 21, 2013, 01:19:23 am »
Новый вариант платы (нижняя часть). Что исправлено по сравнению с предыдущим вариантом от Серёги(BSVi) - всего одна короткая перемычка, больше места на плате, монтаж  не такой тесный... Место под проходные конденсаторы - 7.5мм/10мм/12мм/15мм.
У кого будет время - посмотрите на предмет замечаний. R26 на месте? Или поближе к клеммнику сделать?
Вопрос относительно потенциометра гейна актуален - можно ли обратрологарифм 10k ставить?
Иван, Приветствую! А что за девайс на верхней плате? это ламповый преамп какой то? Тоже КИТ будет?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 01:20:19 am от Andkiev »
« Ответ #379 : Марта 21, 2013, 02:24:57 am »
Да это скажем так набор для творчества на одном баллоне. Здесь обсуждется http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1968
