Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293690 раз)
AndreyBarbus
« Ответ #320 : Ноября 13, 2012, 03:30:52 pm »
Простите за офтоп, но можно что бы было всё в архиве и схема там же??
« Ответ #321 : Ноября 13, 2012, 05:14:11 pm »
AndreyBarbus
Все есть в нашем файловом архиве.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=36
AndreyBarbus
« Ответ #322 : Ноября 14, 2012, 07:11:54 am »
Спасибо большое, а ещё вопрос я так понимаю тут все пробывали его собрать???В Радиоэлектронике я не новичок так что я думаю много будет вопросов!!!
1) Какой уровень шумов по отношению сигнал шум
2) Какой уровень усиления по децибелам???
3) Могу ли я при сборке разчитывать на то что , когда соберу этот девайс он хорошо заработает?? Так как на моём опыте их было собрано достаточно, и далеко не все дают нужные  требования к преампу!!!
4) С какими хорошими преампами известных фирм вы сравнивали это устроиство???
« Ответ #323 : Ноября 19, 2012, 05:59:44 pm »
3) А денег дадите за гарантию? :D
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 06:00:32 pm от Юрий Сергеевич »
AndreyBarbus
« Ответ #324 : Ноября 23, 2012, 12:32:34 pm »
Добрый день!Собрал сей девайс результатом доволен))) Есть только вопрос есть ли у вас версия платы под корпус SO8 для микросхем???Буду очень благодарен если таковое имеется у вас!!!))) Заранее спасибо.
« Ответ #325 : Ноября 23, 2012, 02:00:09 pm »
AndreyBarbus
По идее только дип делали... Но может кто-то для себя делал.
« Ответ #326 : Января 17, 2013, 02:40:25 pm »
Народ готовлю проект, почти переразвел плату, собственно вопрос относительно гейна - какой номинал обратнологарифма нужно искать для регулятора гейна? С галетником все ок, но найти пот обратнологарифм сейчас думаю проще. C10k пойдет? Нужен ли при этом резистор на 10к (R26)?
« Последнее редактирование: Января 17, 2013, 02:42:46 pm от Thorn »
« Ответ #327 : Января 18, 2013, 02:02:49 am »
Новый вариант платы (нижняя часть). Что исправлено по сравнению с предыдущим вариантом от Серёги(BSVi) - всего одна короткая перемычка, больше места на плате, монтаж  не такой тесный... Место под проходные конденсаторы - 7.5мм/10мм/12мм/15мм.
У кого будет время - посмотрите на предмет замечаний. R26 на месте? Или поближе к клеммнику сделать?
Вопрос относительно потенциометра гейна актуален - можно ли обратрологарифм 10k ставить?
AndreyBarbus
« Ответ #328 : Января 21, 2013, 08:18:00 am »
День добрый!!! У меня вопрос может не совсем по теме! А можно попробовать всё таки присобачить к этому девайсу небольшой по конструктиву компрессор??И разместить это всё на одной плате?
« Последнее редактирование: Января 21, 2013, 08:18:58 am от AndreyBarbus »
« Ответ #329 : Января 21, 2013, 12:41:32 pm »
AndreyBarbus
Начинайте новую тему - не стесняйтесь.
Предлагайте компрессор, можно попробовать навесить и несимметричный выход, и индикатор уровня и т.д.
Вопрос про потенциометр гейна и вариант печатной платы всё ещё актуален (см мой пост выше).
« Ответ #330 : Января 22, 2013, 02:21:39 pm »
Thorn, когда примернол планируете выпуск платы? Будут ли комплектоваться микросхемами и другими деталями?
« Ответ #331 : Января 22, 2013, 03:46:47 pm »
Я сегодня развел тестовый макет, если все ок, то надеюсь платы через недели две три будут. Параллельно буду готовить кит. Кит будет полный.
Хорошо бы народ посмотрел платки и по поводу гейна решить - что лучше галетник или обратнологарифм? Потенциометр конечно проще - и в плане сборки и деталей меньше.
CemD
« Ответ #332 : Января 23, 2013, 12:03:11 am »
Если дешевле и проще переменный резистор – то комплектуй наборчик потенциометром.  Кому надо галетник тот сам сделает необходимую дороботку.
Можно бы было добавить ещё одну маленькую платку с двумя, а лучше с тремя переключателями (тумблерами). Перенести фантом, PAD -20 db и разворот фазы.  Или наоборот чтоб не городить лишнюю плату, добавить в основную PAD -20 db и разворот фазы.
« Ответ #333 : Января 23, 2013, 01:17:06 am »
CemD
Да есть у JLM проект подобный (pad, фаза...) - это все из одной оперы что и драйвер для VU, баланс небаланс и индикаторы и т.д. Я надеюсь осилю рано или поздно все эти мини прожекты.
А пока фазу, pad, фантом (индикация) можно навесом все сделать...
Плату я отмакетил - все ок, все работает. Равно как и проект лампового преампа на одном баллоне. Думаю скоро запущу в производство.
Народ, посмотрите плиз ещё раз - все в порядке?
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 01:21:11 am от Thorn »
BSVi
« Ответ #334 : Января 23, 2013, 01:20:09 pm »
Дааа, давно это было...
Платка, вроде неплохая, но мне вот что не нравится - нужно будет искать к этому блок питания, стабилизатор, потом распаивать на галетнике резисторы. Собственно, предложение - добавить сюда сразу и блок питания, сделай либо чтобы галетник впаивался в плату, либо отдельную плату для галетника
Платку сделать под какой-то готовый корпус, и тогда получится полноценный кит.
На обратной стороне должна быть сплошная заливка землей, кстати.
Что касается меня, я немного отошел от аудио, сейчас работаю над  сообществом разработчиков электроники и своими контроллерами для теслы. И, конечно, буду рад получить кит и сделать обзор на него :)
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 01:20:42 pm от BSVi »
« Ответ #335 : Января 23, 2013, 02:41:18 pm »
BSVi
Серёг, кит для тебя приготовлю обязательно, отпишусь тебе, нужен будет твой адрес куда посылку слать.
По поводу БП - JLM, наш вариант, я так понимаю для него должен пойти нормально. Плату я разводил с таким рассчётом чтобы можно было повторить ЛУТом для желающих (поэтому заливки обратной стороны нет, и перемычка осталась, для двухсторонней платы я бы питание бы вывел на вторую сторону, и по другому бы развел).
По поводу навеса - я, по своему опыту, наоборот, люблю навес - он больше простора для маневра оставляет, вон gyraf разведены под галетники lorlin и все. Китай уже не прилепишь... Корпуса - та же история - плата в рековый корпус, там же место под тор, БП, навесом резъёмы, регуляторы и т.д. Это больше простора дает для собираеющего.
Вопрос остался только по поводу гейна - как считать, и использовать пот. В даташите хитрая по этому поводу формула.
В эту субботу куплю переменники обратнологарифм на 5k и буду пробовать с ними. Должно работать?
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 02:46:12 pm от Thorn »
BSVi
« Ответ #336 : Января 23, 2013, 03:56:37 pm »
Мне кажется, что отдельный БП народу искать и заказывать геморройно будет, да еще и с умножителем до 48вольт. Схема готовая есть, она простая, чего бы не взять и просто не развести ее? Ясное дело, что у всех свои трансформаторы, но раз ты делаешь кит, то просто будешь ложить нужный трансформатор в посылку.
Насчет галетников - я пару раз напаивал резисторы на галетники, впечатления, мягко-говоря, неприятные. Можешь сделать платку размером с китай-галетник, где все резисторы уже собранны, будет намного лучше.
Про корпус - можно рассчитать под любой корпус - хоть под рэк, хоть под мыльницу, главное, чтобы корпус был.
Да, с 5к должно работать.
« Ответ #337 : Января 23, 2013, 04:14:51 pm »
BSVi
Про БП я тоже не хочу никого ограничивать в выборе - есть твой вариант, есть JLM, есть от SSL9k хороший бп (я его в своем первом варианте использовал) и т.д. Если дело пойдёт я разведу все варианты и киты сделаю.
Ещё раз посмотрел твой вариант БП - обязательно надо взять на вооружение, он от одной обмотки все что нужно делает. :)
А за идею с платой под галетник спасибо, надо будет тоже взять на заметку, на groupdiy видел такой вариант под смд, но нам надо попроще, чтобы начинающие могли собрать...
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 04:19:11 pm от Thorn »
« Ответ #338 : Января 27, 2013, 08:05:07 pm »
Протестировал вариант с потенциометром. Использовал С5k, R26 (10K шунтирующий галетник) не паяем. R25 (10R) паяем к крайней ноге потенциометра, и как советовал Ператрон - кому многовато гейна можно пробовать его увеличить до 47R.
Как паять переменник сделаю картинки, но в теме уже Sonic объяснил всё:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=12672
По ощущениям - с одной стороны галетник дает больше контроля поскольку работает более точно - уже в положении (по часовой стрелке) на 9 часов с галетником мы имеем ощутимый гейн с которым уже можно работать, с потенциометром в том же положении (9 часов) усиление ещё мало, как уже отмечали в теме - только бочку писать... С другой стороны - с потенциометром собирается все проще, регулировка гейна более плавная и опять же контроля больше.
В общем, дело вкуса и практики.
« Ответ #339 : Января 31, 2013, 10:41:21 pm »
Ещё вопрос - кто-нибудь на выходе регулировку уровня сигнала ставил? Какой номинал потенциометра подойдёт? A100k много?
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 10:41:54 pm от Thorn »
