Автор Тема: Tascam 38  (Прочитано 16134 раз)
fleshy
Tascam 38
« : Июля 02, 2010, 09:44:49 am »
притащили мне на днях на починку Tascam 38 - 8-дорожечный бобинный магнитофон со следующей проблемой. Воспроизведение ранее записанных пленок - отличное. При попытке что-либо записать самому VU-метры показывают нормальный уровень записи, пленка протягивается, с виду все в порядке. Но при воспроизведении только что записанного громкость очень маленькая. Сам еще не включал в виду отсутствия необходимой коммутации, но хозяин сказал что фоновый шум громче, чем записанное.
С бобинниками никогда дела не имел, может кто-то более опытный подскажет, в каком направлении копать? Головы чистились 2 раза, после первого проблема исчезла на неделю, но внезапно появилась снова, второй не помог никак
tvin1
Tascam 38
« Ответ #1 : Июля 03, 2010, 09:20:45 am »
Поменяй головку, попробуй подобрать подмагничивание, смени пленку....
fleshy
Tascam 38
« Ответ #2 : Июля 03, 2010, 10:55:21 am »
tvin1
смена пленки не влияет, поменять головки думаю будет крайним вариантом, т.к. найти еще надо. а про подмагничивание можно поподробнее?
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #3 : Июля 04, 2010, 01:57:29 pm »
Если он пишет фон громче чем сигнал, то возможно усилитель записи исправен, так как он пишет то, что на него подается. Пишет в данном случае фон. Попробуйте выявить место в коммутации аналогового входа, откуда идет фон, а так же исправность блока питания и фильтрующих конденсаторов непосредственно на самой печатной плате усилителя записи, произведите визуальный осмотр головки, может  еще на головке стоит экранчик из медной фольги для защиты от истирания, снимите его, и попробуйте записать сигнал с CD  и полную тишину, убрав все регуляторы записи в 0.дайте побольше информации о симптоматике неисправности, желательно показать схемы аппарата, это поможет  поставить диагноз неполадки и поможет Вам локализовать ее для исправления. Удачи в ремонте !
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #4 : Июля 04, 2010, 02:03:43 pm »
Подмагничивание пока не трогайте, оставьте заводские настройки,  а то придется вам подавать розовый - белый  шум на вход и по анализатору спектра выравнивать АЧХ.
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #5 : Июля 04, 2010, 02:09:31 pm »
Опишите саму процедуру как и чем производилась чистка головок.
fleshy
Tascam 38
« Ответ #6 : Июля 04, 2010, 02:14:15 pm »
этого не знаю, т.к. производилась не мной, а хозяин уехал отдыхать
tvin1
Tascam 38
« Ответ #7 : Июля 04, 2010, 05:24:30 pm »
Советую посмотреть, плотно ли прижимается пленка к пишущей головки...
http://www.youtube.com/watch?v=tLpWkiE01Lw...player_embedded
fleshy
Tascam 38
« Ответ #8 : Июля 04, 2010, 09:55:56 pm »
итак, подключил я сию машину, делюсь впечатлениями из первых рук.
во-первых это просто рекордер, т.е. что на вход подали, то и пишет, никаких регулировок у него нет, на выходе аналогично, выходного усилителя нет.
в наличии 8 входов и 8 выходов. вход подключаю с ноутбука, выход - на линейный вход Веги-109. Подаем на вход музыку - приходится на компьютере выкрутить все регуляторы на максимум, чтобы раскачать вход хотя бы на треть (смотрю по VU-метрам, на каждый канал свой). При этом в режиме записи сигнал сразу дублируется на вход, на Веге регулятор громкости ставлю меньше, чем н четверть, иначе прибегут соседи. Жму на запись. VU-метры показывают сравнительно нормальный уровень сигнала, около трети шкалы. Записываю, отматываю пленку назад, переключаю в режим воспроизведения, запускаю. VU-метры почти лежат, регулятор на Веге приходится выкрутить на максимум, чтобы услышать хоть что-то. Шума я кстати с него вобще не слышу, не считая шелеста самих бобин. Сейчас вот дослушиваю запись, слышу, какие-то артефакты, как будто на атаке у гитары частота занижается, не знаю как описать. Как если бы в момент атаки пленка медленнее двигалась. Что-то мне подсказывает, что так не должно быть
fleshy
Tascam 38
« Ответ #9 : Июля 04, 2010, 09:57:31 pm »
tvin1
пленка к головкам хорошо прижимается
peratron
Tascam 38
« Ответ #10 : Июля 05, 2010, 12:48:26 am »
Эээ... А можно очень глупый вопрос задать?
А плёнка какой стороной заправлена?!
fleshy
Tascam 38
« Ответ #11 : Июля 05, 2010, 07:05:28 am »
peratron
коричневой к головкам, черной вниз. по тому, как она в катушки намотана, ее иначе сложно заправить
peratron
Tascam 38
« Ответ #12 : Июля 05, 2010, 09:06:53 am »
Вот-вот - в катушке она запросто может быть другой стороной намотана.
Потому надо определиться не по цвету, а реально смотреть, с какой стороны рабочий слой...
 :ppk:
fleshy
Tascam 38
« Ответ #13 : Июля 07, 2010, 10:12:56 pm »
peratron
а как достоверно определить?
peratron
Tascam 38
« Ответ #14 : Июля 07, 2010, 11:07:51 pm »
Ну, взять кусочек ленты и потереть её бензинчиком. Рабочий слой смоется, а основа (независимо от её цвета) останется.
Можно ещё ацетончиком - но это годится только для плёнок с лавсановой основой.
У нас это был тип 10.
Предшествующие - тип 2, тип 6 - были на ацетатной основе, которая от ацетона куксится.
У буржуинов аналогично - хотя названия я не помню, есно...
Ну, и самый простой способ - просто перевернуть ленту при заправке в тракт и посмотреть, что получится :)
:ppk:
Следует учитывать, что на многих профессиональных магнитофонах подающий и приёмный узлы имели разный тип намотки. На одном - рабочим слоем внутрь, а на другом - наоборот, наружу. Потому ленту всегда следовало после прослушивания сматывать на подающий узел и хранить именно в таком виде.
А относительно цвета - встречались оба варианта: рыжая основа и тёмный рабочий слой и чёрная основа и рыжая рабочая сторона  :blink:
fleshy
Tascam 38
« Ответ #15 : Июля 07, 2010, 11:10:12 pm »
хорошо, попробую перевернуть завтра
fleshy
Tascam 38
« Ответ #16 : Июля 07, 2010, 11:12:05 pm »
только вот что - есть вторая пленка, на ней есть запись, которая нормально прослушивается (пленку ставлю таким же образом - оранжевой стороной к головкам), я попробовал на нее записать - результат такой же.
так что сомневаюсь, что переворачивание поможет
Tascam 38
« Ответ #17 : Июля 07, 2010, 11:32:03 pm »
Это проявилось внезапно или ухудшение прогрессировало постепенно? Каков износ головок? Стоял ли аппарат долгое время без работы? Попробуйте размагнитить головки, ну и, возможно заменить все электролиты в схеме на новые.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2010, 11:33:31 pm от Sonic »
fleshy
Tascam 38
« Ответ #18 : Июля 07, 2010, 11:37:31 pm »
изначально не знаю как появилось, но после первой прочистки головок проявилось снова внезапно. вполне возможно, что стоял долго без работы, т.к. был списан с телевидения, черт его знает, сколько он там мог простоять списанным.
для размагничивания головок что нужно сделать?
Tascam 38
« Ответ #19 : Июля 08, 2010, 11:02:15 pm »
В советские времена в магазинах продавались электрические размагничиватели, сейчас не знаю, бывают ли. Если есть какой-нибудь силовой транс на Ш-железе с питанием от 220 вольт, попробуйте убрать промежуточные пластинки и вторичный обмотки, и собрать железо так, чтобы прорези были с одной стороны. Включать надо на расстоянии от 1 метра до головок и плавно подносить к оным, а потом также плавно отдаляться. Смотрите, чтобы рядом небыло плёнки, а то и ей достанется. Как-то так.
