Автор Тема: Tascam 38  (Прочитано 16151 раз)
peratron
Tascam 38
« Ответ #20 : Июля 08, 2010, 11:29:01 pm »
Размагничивание не поможет - оно в крайнем случае может немного увеличить шум ленты в паузах записанной на магнитофоне с намагниченной головкой фонограммы.
Подавляющее большинство юзеров этого и не заметит.
Потому это не то направление расследования, которое следует выбирать в данном случае...
Tascam 38
« Ответ #21 : Июля 08, 2010, 11:40:50 pm »
Попробовать стоит, а так остаётся либо износ головок, либо электролиты.
peratron
Tascam 38
« Ответ #22 : Июля 09, 2010, 12:07:12 am »
Шаловливые ручки могут неумелым размагничиванием угробить технику нафиг...
Tascam 38
« Ответ #23 : Июля 10, 2010, 05:34:56 pm »
Это конечно, особенно, если перед этим из розетки не выключить.
peratron
Tascam 38
« Ответ #24 : Июля 10, 2010, 06:03:13 pm »
Именно потому и не стоит этим заниматься без должной подготовки - тем более, что на качество записи влияние минимально...
libertone
Tascam 38
« Ответ #25 : Июля 11, 2010, 04:36:31 am »
Следует учитывать, что на многих профессиональных магнитофонах подающий и приёмный узлы имели разный тип намотки. На одном - рабочим слоем внутрь, а на другом - наоборот, наружу. Потому ленту всегда следовало после прослушивания сматывать на подающий узел и хранить именно в таком виде.
На каких "на многих"? У таскамов, штудеров, стм-ов – не видел. Встречался какой-то древний немец, да советский катушечный видик, у которого механика, по-видимому, была с того немца содрана.
Был у меня TASCAM 38, с таким же дефектом.
Пару раз приходилось ремонтировать, потом продал.
Причина - отсутствие контактов на сборной плате. Плата эта расположена горизонтально, сверху в неё включены разъёмы с проводами от головок и входов-выходов, а снизу - платы усилителей.
Нужно достать эту плату и пропаять проходные штырьки, связывающие верхний и нижний слои печати (она без металлизации). Ещё лучше эти перемычки заменить на новые, но это сложно, т.к. большинство из них являются штырями разъёмов. Может можно поискать такие (или похожие) разъёмы, да заменить…
fleshy
Tascam 38
« Ответ #26 : Июля 11, 2010, 04:24:28 pm »
libertone
ого, спасибо! посмотрю, что можно сделать. надеялся все же, что без большой разборки удастся починить, но это похоже не худший случай
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #27 : Июля 12, 2010, 12:18:47 am »
итак, подключил я сию машину, делюсь впечатлениями из первых рук.
во-первых это просто рекордер, т.е. что на вход подали, то и пишет, никаких регулировок у него нет, на выходе аналогично, выходного усилителя нет.
в наличии 8 входов и 8 выходов. вход подключаю с ноутбука, выход - на линейный вход Веги-109. Подаем на вход музыку - приходится на компьютере выкрутить все регуляторы на максимум, чтобы раскачать вход хотя бы на треть (смотрю по VU-метрам, на каждый канал свой). При этом в режиме записи сигнал сразу дублируется на вход, на Веге регулятор громкости ставлю меньше, чем н четверть, иначе прибегут соседи. Жму на запись. VU-метры показывают сравнительно нормальный уровень сигнала, около трети шкалы. Записываю, отматываю пленку назад, переключаю в режим воспроизведения, запускаю. VU-метры почти лежат, регулятор на Веге приходится выкрутить на максимум, чтобы услышать хоть что-то. Шума я кстати с него вобще не слышу, не считая шелеста самих бобин. Сейчас вот дослушиваю запись, слышу, какие-то артефакты, как будто на атаке у гитары частота занижается, не знаю как описать. Как если бы в момент атаки пленка медленнее двигалась. Что-то мне подсказывает, что так не должно быть
Попробуйте записать на уже записанную  пленку с музыкой  записать тишину (заодно вы будете уверены, что пленка стоит рабочей стороной к головкам). Если стирает хорошо, значит генератор стирания и подмагничивания работает. Теперь пробуем записать сигнал. Выбранный для записи канал должен строго соответствовать каналу воспроизведения. Если этого не происходит, то можно при воспроизведении услышать далекий индуцированный отголосок записи по другому каналу, (а их 8)  - как помеху по соседнему каналу.  Удачи! :ppk:
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #28 : Июля 12, 2010, 12:29:28 am »
Размагничивание было раньше актуальным, когда в магнитофонах применялись ламповые каскады и высокоомные головки, которые охотно и с удовольствием намагничивались, со всеми вытекающими последствиями. ;)
fleshy
Tascam 38
« Ответ #29 : Июля 12, 2010, 08:31:45 pm »
если стирает хорошо, то будет тишина при воспроизведении, а если стирает плохо, то останется сигнал?
Tascam 38
« Ответ #30 : Июля 13, 2010, 10:44:06 am »
Да, будет пробиваться старый сигнал.
fleshy
Tascam 38
« Ответ #31 : Июля 13, 2010, 08:45:09 pm »
рапортую - стирание работает. по совету libertone перепаял материнку - результат нулевой
fleshy
Tascam 38
« Ответ #32 : Июля 13, 2010, 08:47:08 pm »
лично мое мнение, что все-таки неполадка где-то в тракте услителя записи либо записывающей головке, т.к. старые записи играются исправно и стираются исправно, стало быть новые неверно записываются
Tascam 38
« Ответ #33 : Июля 13, 2010, 10:17:56 pm »
В каком состоянии голова? Фото можете выложить?
Tascam 38
« Ответ #34 : Июля 13, 2010, 10:26:20 pm »
Лет 15 назад, один раз пришлось ремонтировать магнитофон, не суть, что не бобинный, но симптомы были такие же - "очень тихая запись", при всем остальном рабочем. Причиной оказался свернутый стержень на одной из катушек платы УЗ+ГСП. Аппаратуры специальной не было, восстановил по уровню записи, потратил неделю.
Не факт что здесь причина та же, но проверить катушечки следует на предмет разрушенной пайки или прочего повреждения.
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #35 : Июля 14, 2010, 12:45:27 am »
1 -  попробуйте услышать сигнал идущий на головку в высокоомных наушниках
например, фирмы Октава на 2200 ом, через конденсатор 0.1 мкф. или через любой усилитель, подсоединившись к голове экранированным кабелем.
2  возьмите короткофокусную лупу и светодиодный фонарик, и внимательно
просмотрите поверхность головки, она должна быть зеркально гладкой, без видимых поперечных зазоров. Если проточился уже достаточно большой зазор, то она, к сожалению, уже не сможет записать средние и высокие частоты. Кроме низких. Если сточена голова, она все равно будет писать громкие низы. Набирайте больше информации по симптомам, и вы уверенно справитесь с неполадками.  Удачи в ремонте! :ppk:
fleshy
Tascam 38
« Ответ #36 : Июля 14, 2010, 07:48:09 am »
Nickkolass
а что я должен буду услышать? мне казалось, что при записи сигнал каким-то образом модулируется.. или просто оценить уровень? может в таком случае осциллограф применить для этого?
что за катушки?
фото вечером выложу
Tascam 38
« Ответ #37 : Июля 14, 2010, 04:53:41 pm »
что за катушки?
На плате УЗ и ГСП сегда есть контуры с ферритовыми сердечниками, они частенько в алюминиевых кожухах (как в радиоприемниках), но бывают и в броневых ферритовых чашках. На входе УЗ есть один контур, на выходе есть "контур-пробка", в ГСП есть парочка, и сам трансформатор бывает с сердечником. Как у вас я не знаю, ...надо бы найти моточные изделия и проверить как они сидят на плате, может от старости потерялся контакт с дорожками. Контур-пробка - проходная катушка, параллельно ей кондер малой емкости. Предназначен он для фильтрации сигнала ГСП (генератора стирания/подмагничивания). Если контакта в катушке нет, то сигнал пойдет через кондер, это порядка 50 пФ, после него сигнал будет ослаблен значительно. Возможно в этом причина. Моточные изделия в старых приборах имеют свойства отпаиваться/отрываться.
fleshy
Tascam 38
« Ответ #38 : Июля 14, 2010, 09:05:32 pm »
Tascam 38
« Ответ #39 : Июля 14, 2010, 11:22:43 pm »
Головкам похоже кабздец пришел, это такая изношенность? я не уверен в них, ...в бобине у себя такие выбрасывал, ставил новые. А с виду они не чищеные нисколько, сплошной налет магнитного слоя лент.
