Автор Тема: Tascam 38  (Прочитано 16136 раз)
Tascam 38
« Ответ #40 : Июля 14, 2010, 11:22:58 pm »
Из того. что видно, явный износ головок. Можно попробовать отшлифовать. Ну и проверте ещё, что Вам выше рекомендовали.
Tascam 38
« Ответ #41 : Июля 14, 2010, 11:41:29 pm »
Отшлифовать не получится, уже все съедено наверняка, ...пластины на стыке не идут параллельно, там есть самое узкое место у самой поверхности, чем глубже внутрь головки, тем шире становится зазор. Если головка стерлась и зазор "расползся", то все, она негодная.
fleshy
Tascam 38
« Ответ #42 : Июля 15, 2010, 08:18:29 am »
А с виду они не чищеные нисколько, сплошной налет магнитного слоя лент.
может попробовать почистить? чем и как это нужно делать? Могли они так засраться из-за того что пленки старые и осыпаются?
libertone
Tascam 38
« Ответ #43 : Июля 15, 2010, 10:30:49 am »
Судить  о износе по этому фото сложно, хотя, безусловно, магнитофон "гоняли" на совесть, а вот загрязнение головок и всего тракта видно отчётливо!
Ватная палочка и спирт - в помощь. Чистить нужно все детали механизма, соприкасающиеся с плёнкой.
По поводу пропаивания платы - когда делал в первый раз, помогло лишь частично - пришлось снова разбирать и ещё раз пропаивать - штыри оказались сильно окисленными.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 10:34:27 am от libertone »
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #44 : Июля 15, 2010, 12:26:25 pm »
Головы настолько убитые навсегда, что нет комментариев, а просто отвисает челюсть. Ищите по возможности точно такие же новые головки. Фотография с маленьким разрешением, почистите головы спиртом и выложите фото с нормальным разрешением, или сфоткайте поближе. Шлифовка, к сожалению, здесь не поможет, как больному с язвой вырезать аппендицит. Судя по фото, похоже, что использовалась лента с повышенной абразивностью, абразивность повышается в разы, если используется старая, запылившаяся лента, пыль - прекрасный абразив. Существует правило - новый альбом- новая лента, в период сведения и мастеринга, если запись уже не нужна, берегите записывающую голову, надевайте чехольчик из медной фольги.
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #45 : Июля 15, 2010, 12:46:57 pm »
http://www.flickr.com/photos/marvinyorke/4793331747/
http://www.flickr.com/photos/marvinyorke/4793331155/
фото голов
Внимательно просмотрел второе фото - неужели это такие ошметки грязи от пленки ?! Если после прочистки спиртом, зазоры еще будут нормальные (выставьте фото с хорошим разрешением  очищенной головки), то можно попробовать ее шлифануть, может, она и споет еще свою лебединую песню.
Tascam 38
« Ответ #46 : Июля 15, 2010, 03:25:56 pm »
Не понимаю, зачем производители делают так называемые "острые" головки? ...есть же привычный вариант равномерной дуговой шлифовки. У меня были и острые и полукруглые, первые быстрее выходят из строя, вторые по качеству звучания ничем не отличаются, но еще и ходят в десятки раз дольше.
Сначала можно взять ушные палочки, просто так на сухую драть налет, должен поотпадать, ...если крепко сидит, в ход идут ногти, они не способны поцарапать поверхность, но отдерут это дело. В самую последнюю очередь нужно применить спиртосодержащую жидкостью. Все должно блестеть, и головки и направляющие.
Магнитный слой отлетает от того, что у сточенной головки сильно острые кромки по бокам износа, они при прижимном механизме отсекают магнитный слой.
Чистите до блеска, делайте фото большой четкости, крупно, чтобы рассмотреть зазоры.
libertone
Tascam 38
« Ответ #47 : Июля 15, 2010, 04:11:31 pm »
Бред!
Ещё бред!
Чистить нужно сразу спиртом, и никаких " на сухую" и тем более " в ход идут ногти"…
Только вата и спирт!
Tascam 38
« Ответ #48 : Июля 15, 2010, 04:51:43 pm »
libertone, поосторожней с высказываниями. Я магнитных головок не мало повидал всяких разных, от старинных до современных цифровых ферритовых, и как с ними обращаться понимаю, еще ни одной не испортил, и ногти у меня не из стали, и голова с мозгами.
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #49 : Июля 15, 2010, 05:05:20 pm »
Если сердечники каналов  магнитно изолированы от корпуса головы не пластмассой, а медью, то можно и ацетоном, ацетон или растворитель 646 быстрее удалит и растворит грязь,  (белый  налет после ацетона и растворителя надо на чистовую протереть еще и спиртом), стирающую голову, конечно только спиртом. Сначала ошметки грязи можно обрушить торцевой деревянной частью спички, меньше уйдет спирта, все направляющие стойки и тонкие стойки,  целесообразно развернуть на 180 градусов и они будут работать с нуля, ведь другая сторона стоек не использовалась, то есть практически и теоретически....... новые! При эксплуатации уже не будет так травмироваться поверхность пленки. Мы не видели еще в каком состоянии тонвал и прижимной ролик.....Ждем фото.
Tascam 38
« Ответ #50 : Июля 15, 2010, 05:26:52 pm »
Что и говорю, такое загрязнение спирт не в состоянии удалить, приходится предварительно аккуратно соскабливать, а потом чистить спиртом. Приносили всякие разные магнитофоны, и 60-х годов и 70-х и 80-х и 90-х, и бобины, и кассетники, и диктофоны. Везде зачастую износ головок, проводки, только в единичном случае полазили в УЗ.
Tascam 38
« Ответ #51 : Июля 15, 2010, 05:56:52 pm »
Не всегда. В моем бобиннике рабочая сторона направляющих была отполирована, причем по всей длине, не только в месте расположения ленты, ...обратная сторона - матовая, ...нет ли риска попортить первые пленки, пока направляющие отполируются естественным образом?
peratron
Tascam 38
« Ответ #52 : Июля 15, 2010, 06:43:30 pm »
Beermonza, поосторожней с советами - у того, кто попытается воспользоваться вашим, может быть с ногтями и мозгами ну очень не так.  :rolleyes:
А вскрыть ногтиком (или спичкой) зазор - это как нечего делать. Можно и не вскрыть - можно просто элементарно нарушить геометрию в районе зазора, что не приведёт к фатальному разрушению головки. но вот забиваться она начнёт на порядок интенсивней. Счёт геометрии пространства в районе рабочего зазора идет даже не на микроны, а на доли микрона.
Потому только тампон. Правда, спирт далеко не всегда действительно очищает. Потому можно аккуратно (с мозгами!) использовать ацетон (именно ацетон - с другими растворителями могут быть непредвиденные проблемы). При этом, тампон надо отжать - что б он был почти сухим и с него не капало (особенно, на элементы магнитофона вне очищаемой зоны).
Таким образом зазор отчищается гарантированно...
Но если голова подохла - ей никакие протирки не помогут...
Tascam 38
« Ответ #53 : Июля 15, 2010, 08:06:51 pm »
Я вскрывал не одну головку, ..да-да! вскрывал и понимаю как она устроена и что там с зазорами, ...рабочий зазор повредить мягким предметом типа ногтя невозможно, по той причине, что он ничтожный, и прокладка там стоит медная или алюминиевая, или там прослойка той же смолы, которой заливается головка изнутри. Верхний зазор чаще всего воздушный, или пролитый смолой, он гораздо шире. Я разбирал и старинные головки на винтах, и литые и штампованные. Разумеется никого не заставляю специально драть на всю силу своим окаменелым ногтем в зазоре (если вы его конечно отыщите, если он не разошелся). Ничего нежного тут нет, а той силой что протирают головки повредить ее невозможно ни сухой ватой ни ногтем.
Вот она головка, видим по краям налет, заходим в противоход ленте, поддеваем ушной палочкой, чешуйка отпадает, ...пытаемся так максимальное число грязи убрать, туго сходит, пробуем ногтем (боягусов прошу не лезть в зозор, так будет спокойнее). Затем спиртом, ...ацетоном принципиально не чистил, не знал как ведет себя с залитими головками.
fleshy
Tascam 38
« Ответ #54 : Июля 15, 2010, 08:12:11 pm »
чистка голов не спасла отца русской демократии. по-прежнему никаких изменений..
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #55 : Июля 15, 2010, 08:12:39 pm »
Ну если только не со всех сторон гладкая, тогда конечно. Если нет другого выхода, можно вообще например,  подобрать стойки от неисправных лентопротяжников б/у видеомагнитофонов.
Tascam 38
« Ответ #56 : Июля 15, 2010, 08:29:41 pm »
fleshy, если можешь, покажи еще раз головки, только поближе и сами рабочие поверхности. Или так скажи, замечаешь разделение металлических пластин поперек хода ленты? Пробовал выткнуть/воткнуть разъемы сопряжения головок? ...они чистые? (может я упустил в тексте) провода от разъемов до головок все целые?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 08:31:55 pm от Beermonza »
peratron
Tascam 38
« Ответ #57 : Июля 15, 2010, 08:34:51 pm »
Не надо быть столь упорным в ошибке - опыт разработчика, на который опираюсь я всё равно значительно репрезентативней  ;)
Я не только вскрывал головки, но и разрабатывал их : :P
Потому поверьте - повредить можно очень легко.
Вы вправе со своими железяками делать что угодно - но вот советовать другим это не нужно.
libertone
Tascam 38
« Ответ #58 : Июля 15, 2010, 08:37:00 pm »
libertone, поосторожней с высказываниями. …
Не понял…?
Что значит " поосторожней с высказываниями"…? Я тебя оскорбил что-ли…Дык ногти не распускай! ;)
Я работаю с магнитофонами больше 30 лет.
Посмотрел бы на тебя владелец 24 канального штудера лет 20 назад, когда ты туда спички и ногти свои фтыкал …
Думаю, сидел бы ты без работы…
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #59 : Июля 15, 2010, 08:38:17 pm »
Затем спиртом, ...ацетоном принципиально не чистил, не знал как ведет себя с залитыми головками.
Ацетон прекрасно очищает направляющие стойки, весь тракт протяжки ленты в том числе и  прижимной ролик (только резина на ролике от этого становится тверже)  а бензин разжижает резину ролика, и от этого становится невозможной ровная протяжка ленты, если на головке записи и воспроизведения в рабочей зоне применяется смола, то ацетон расплавляет и "бугрит" ее, и на пленке появляются продольные прозрачные полосы. Спасает от этого только срочная полировка голов.
Ацетон более экстремален чем спирт. :blink:
