Автор Тема: Tascam 38  (Прочитано 16135 раз)
Tascam 38
« Ответ #80 : Июля 20, 2010, 05:19:33 pm »
А вот насчет "хозяина потрепанного бобинника, не первой свежести, на 19-й скорости максимум, и с посредственным звучанием усилителей класса 2-го например." Здесь позвольте с вами не согласиться, фирменный винил мало кто пишет на потрепанные бобинники 2 го класса и на кривые головы, смысла в этом, согласитесь, немного.
Вот именно, фирменный винил пишут на нулевую головку, только так и поступал. И именно по этому сказал, что заточенная головка уже не годится для высококачественной записи. У меня был такой предварительный усилитель "Амфитон" 003, этот товарищ прекрасно чувствовал изношенность и засоренность. Перед записью винила всегда тщательные работы по очистке, если степень изношенности присутствует (видно канавку, это в районе до 0,1 мм примерно), головка менялась на новую. Происходила замена крайне редко, поскольку были головки с правильной полукруглой заточкой, и с накладкой из никеля или какого-то другого устойчивого к истиранию металла. Если вы получаете замечательный результат и после шлифовки вручную, так это вам только честь делает.
А то, что вал длинный, так это на вращении никак не сказывается, нажимать не придется, по идее должно точить легким прикосновением, и вращение оси двигателя должно быть по ходу ленты, т.е. не вгрызаться в головку. Так, медленно но верно, можно получить хороший результат. Но меня лично смущает изменение магнитопровода, уменьшение его сечения в месте зазора.
Nickkolass
Tascam 38
« Ответ #81 : Июля 20, 2010, 09:53:34 pm »
Идея станка мне понравилась и доработка просто витает в воздухе ( чтобы устранить в корне влияние длинного вала), например вот так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img43.imageshack.us/img43/7379/80131092f.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
То, что теоретически, с уменьшением массы магнитопровода, уменьшается индуктивность и нужна дополнительная коррекция тока подмагничивания, я с этим согласен, но поскольку масса магнитопровода при стачивании уменьшается совсем немного, то предположим, что и индуктивность меняется тоже ненамного (ведь мы же не меняем количество витков в головке, а зазор постоянен в течении всего ресурса и гарантируется прокладкой из фольги немагнитного металла между полюсами сердечников) то есть практически, новая записывающая голова отличается от грамотно отшлифованной настолько незначительно, что этим можно и пренебречь.
Для дополнительного удобства пользования магнитофоном можно вывести на переднюю панель сдвоенный регулятор подмагничивания и снабдить его шкалой. Это помогает для "глухо" записанных виниловых дисков поднимать средние и высокие частоты без добавления шумов, (то есть делать небольшой "энхансинг" исправляя ошибки звукоинженеров записи на пластинку !). Сравнивать записываемый и воспроизведенный сигнал удобно кнопкой "байпас". Для более прецезионного подмагничивания нужно
замерить напряжение вч на головке и его зафиксировать, чтобы при переделке гарантировать заводские установки. Чтобы "растянуть" диапазон шкалы уровня подмагничивания, ставим дополнительные резисторы на сдвоенный регулятор (в случае стерео) . Для динамического подмагничивания требуются другие известные методики.
Tascam 38
« Ответ #82 : Июля 20, 2010, 10:19:58 pm »
Записывать приходилось все равно через предусилитель 3 мВ -> 250 мВ, все положения корректировки частот по нулям, ...приходилось и добавлять дискретно (в Амфитоне 003 все дискретно). На сколько незначительно теряет обработанная головка не знаю, спорить не буду, ...если есть замеры, то все очень хорошо.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 10:20:41 pm от Beermonza »
