Автор Тема: Предусилитель для ленточника МЛ-51  (Прочитано 299797 раз)
kaznach
« Ответ #20 : Октября 12, 2010, 10:40:31 am »
Насчёт Rвх преда в микшере полностью согласен. Не учитывал в симуляциях.
По поводу первой схемы, можно особо не заморачиваться, это так - "испражнение воспалённого воображения". :-) Основная схема - всё же схема из 1 поста с выходным сигналом линейного уровня.
Если бы в Мультисиме 10 имелась модель КП303А, то поставил бы его, а не 2sk170. Может, Вы посоветуете, где её взять можно? Или другие модели легкодоступных и недороргих малошумящих полевиков, применимых в данной области?
Сигнал с ленточки на входе трансформатора имеет величину несколько микровольт, поэтому я и принял за отправную точку сигнал 1мкв, но проверяю в симуляторе Кг и при входном сигнале до 100 мкв.
Насчёт схемы преда с эмиттерным повторителем с последовательным питанием, Вы имели ввиду схему, промелькнувшую на ГТ-лабе, ту, что находится на присоединённом изображении?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 10:52:46 am от kaznach »
Тарас
« Ответ #21 : Октября 07, 2011, 06:05:21 pm »
и я хочу в свой МЛ51 преамп, не знаю вот какой, чтоб просто и качественно. Использовать буду для записи вокала и гитары с комбика...
Может сюда ламповик пойдет какой нить, скиньте пожалуйста схемок пару для етого мика...
за руский извиняйте я с Украины)
« Ответ #22 : Июня 01, 2013, 03:51:37 pm »
Я свои ленточные самоделки делал по такой схемке :
« Ответ #23 : Июня 03, 2013, 11:44:58 am »
ajanonis , как по шумам, чувствительности?
« Ответ #24 : Июня 05, 2013, 01:35:05 am »
МЛ-51 сам из себя шумный и вряд ли удастся что то сделать - там наверное либо магниты слабые или ече что то не так...
Я сним долго мучался и оказалось легче сделать ленточник с нуля.
Чувствительность с этой схемой как и у какого нибудь МК219 а шума по слуху 100 раз меньше чем у МЛ-51( Почти тоже самое как и конденсаторный микрафон). Подходит любой преамп.
« Ответ #25 : Июня 05, 2013, 01:37:35 am »
Еще картинка :
« Ответ #26 : Июня 05, 2013, 04:02:21 pm »
ajanonis, фото Вашего микрофона надо было разместить в теме "Самодельные микрофоны". Эта тема касается только МЛ-51, который вовсе не шумный, ...готов поспорить как обладатель сего капсюля. Родной его пред - это да, кусочек чего-то съедобного только для мух. Сам капсюль и повышающий трансформатор с КТ 1:58 в принципе теплового ума пока ещё не издаёт. Шумит Ваш пред, которому, видимо, нужен больший выхлоп, чем капсюль МЛ-51 похвастаться не может в виду слабости магнитной системы.
« Ответ #27 : Июня 05, 2013, 10:29:09 pm »
Не буду спорить - скорей всего вы правы.
Недавно слепил схему на полевиках по схеме Royer - подключу к МЛ51 и посмотрю что получится на родном трансформаторе и на Lundahl LL1927A...
« Ответ #28 : Июня 05, 2013, 11:21:45 pm »
ajanonis, во включении 1:110 может быть лучше по выходному уровню, а по шумам - не уверен. Выгоднее сменить магнит МЛ-51, благо "кирпичей" неодимовых полно везде, ...в стопку и под полюсники взамен родному железному магниту. Из капсюля нужно выжимать весь потенциал, а уж к преду тогда будут предъявлены менее жёсткие требования по уровню собственного шума, ...в 5-6 раз более амплитудный сигал с капсюля усилить до требуемого значения проще :)
« Последнее редактирование: Июня 05, 2013, 11:23:24 pm от Beermonza »
« Ответ #29 : Июня 05, 2013, 11:40:27 pm »
Да я тоже подумал сменить магнит - там он легко снимается...
Jamal
« Ответ #30 : Октября 30, 2014, 10:04:50 pm »
А нельзя ли вообще без трансформатора на входе предусилителя?
« Ответ #31 : Октября 31, 2014, 01:12:08 am »
Нельзя, трансформатор этот согласовывает ультранизкое сопротивление ленточки с входным сопротивлением каскада усилителя, попутно повышая уровень сигнала в 58 раз.
Jamal
« Ответ #32 : Октября 31, 2014, 10:04:29 am »
измерял коефф.трансформации на 440 Гц, получилось 24.
Что касается роли трансформатора, то понятно зачем, но это значит, что со времен создания первых микрофонов так и не найдено схемотехнического решения, несмотря бурное развитие микроэлектроники.(
В отличие от конденсаторных.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2014, 10:08:26 am от Jamal »
Jamal
« Ответ #33 : Октября 31, 2014, 10:06:18 am »
Может, попробовать вместо транса мостовую схему?
« Ответ #34 : Октября 31, 2014, 03:11:13 pm »
Измерения неверные. В трансформаторе от МЛ-51 в первичной 13 витков, во вторичной 760, КТ 1:58.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2484-8f69c35381.jpg[/img]
Решение есть, но оно в разы дороже трансформатора. Купите 20 шт БП транзисторов по $15, подключите параллельно, получите каскад с ультранизким сопротивлением на входе. Трансформатор дешевле.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2014, 03:12:12 pm от Beermonza »
Jamal
« Ответ #35 : Ноября 24, 2014, 09:37:06 am »
Спасибо за информацию.
Есть ли у кого нибудь, навскидку, ссылочка на варианты схем преампов промышленных ленточных брендов, хорошо себя зарекомендовавших на практике и не экзотичных по деталям (без миниатюрных ламп)???
У меня два МЛ51, но хочу сначала сделать один наверняка, чтоб был в работе, а потом можно и поэкспериментировать с предложенными выше на симуляторе.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2014, 04:55:42 pm от Jamal »
« Ответ #36 : Ноября 24, 2014, 11:56:40 pm »
Jamal, не совсем понятен вопрос, ...Вам транзисторную схему или ламповую, но с обычной пальчиковой лампой?
Jamal
« Ответ #37 : Ноября 25, 2014, 09:33:56 pm »
Лучше транзисторную. С преимуществами ламп, если таковые есть на сегодняшний день, разберусь позже. Зараннее благодарен.
« Ответ #38 : Ноября 26, 2014, 12:33:26 am »
Попробуйте эту:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3318-87e6210dd4.jpg[/img]
Jamal
« Ответ #39 : Ноября 26, 2014, 02:06:45 pm »
Спасибо, это с какого микрофона, какой фирмы?
