Автор Тема: Предусилитель для ленточника МЛ-51  (Прочитано 299653 раз)
Jamal
« Ответ #40 : Ноября 26, 2014, 02:24:07 pm »
Попробуйте эту:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3318-87e6210dd4.jpg[/img]
Есть ли точка соединения R7, R8, +C3 ??
« Ответ #41 : Ноября 26, 2014, 04:46:19 pm »
Да есть точка - на симуляторе не показывает. А эту схему я нашёл в одном зарубежном форуме - тут в форуме ребята убрали лишние конденсоры и схема упростилась безумно. Есть ещё похожий вариант на полевиках... А фирменных схем не нашёл кроме Royer SF . Я её уже пробовал - большой разницы перед этой простой не ощющается:
http://www.xaudia.com/omnip/Mics/Othermicpix/Fig8.gif
« Ответ #42 : Ноября 26, 2014, 04:52:00 pm »
Вот на полевиках :
Только я её не пробовал...
Jamal
« Ответ #43 : Ноября 26, 2014, 07:12:03 pm »
Большое спасибо. Буду прорабатыать.
« Ответ #44 : Ноября 26, 2014, 09:33:14 pm »
Первым делом что нужно сделать, это: поменять магниты на более мощные и отделить один контакт ленты от корпуса...
Здесь вся нужная информация:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=22
Jamal
« Ответ #45 : Ноября 27, 2014, 05:52:15 pm »
А чем плох вариант, когда соединение Л с корпусом остается, но вторичная обмотка не заземлена?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 05:54:50 pm от Jamal »
« Ответ #46 : Декабря 02, 2014, 07:10:52 pm »
Все помехи, что поймают железки, отправятся в первичную обмотку. Если железо отдельно от сигнальных проводов, все помехи уходят по оплётке кабеля в заземление, через корпус предусилителя.
« Ответ #47 : Декабря 02, 2014, 10:33:22 pm »
Попробовал простую схему с полевиками на симуляторе - работает... Вот нашёл ещё несколько вариантов с какого то патента про ленточные микрофоны:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3331-07c77eca39.png[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3332-ca120f19ce.png[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3333-2cd24da6c4.png[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3334-fac0bf301c.png[/img]
Jamal
« Ответ #48 : Декабря 03, 2014, 01:22:06 pm »
Спасибо! :D  :unsure:
kaznach
« Ответ #49 : Декабря 03, 2014, 11:29:31 pm »
Посмотрел в мультисиме. Вроде бы неплохо, но не нравится Кг...
« Ответ #50 : Декабря 04, 2014, 05:10:25 pm »
Я тоже попробовал. Только в схеме нет 300 ом сопротивления на выходе. Вставил сопротивление: усиление упало но искажения увеличились:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3338-df7eed00ed.jpg[/img]
На биполярных чуть веселей получается:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3339-d96f638fb9.jpg[/img]
« Ответ #51 : Декабря 04, 2014, 05:22:18 pm »
А вот эта синяя схема так выглядит:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3340-e69db91d85.jpg[/img]
Jamal
« Ответ #52 : Декабря 08, 2014, 09:02:12 pm »
(На биполярных чуть веселей получается:)
 А, если поставить параллельно по паре биполярных, этот мультисим фишку поймает?
« Ответ #53 : Декабря 08, 2014, 09:59:15 pm »
С каждой добавкой добавляются примерно 0,01 % искажений ...
Наверно нужно и номиналы сопротивлении менять ...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3371-6abdd50608.jpg[/img]
Jamal
« Ответ #54 : Декабря 09, 2014, 12:56:02 am »
Любопытно померять напряжение на C1. И еще смутно помню, что где-то видел, что эмиттерные резисторы (которые по 22 Ом) у каждого свои. И ваще, надо бы скачать мультисим - какая версия самая модная-годная?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 12:56:36 am от Jamal »
« Ответ #55 : Декабря 09, 2014, 09:36:41 am »
А... забыл что эмиттеры нужно отделять...Я играю на Multisym 13.
« Ответ #56 : Декабря 09, 2014, 09:55:33 am »
Вот поправил. Увеличилось усиление и тем самым искажения. Потом эмиттерные резисторы увеличил до 33 ом и стало так как прежде. Наверно шумы уменьшились. Где то видел очень шустрые транзисторные сборки...Потом поищу.
« Ответ #57 : Декабря 09, 2014, 10:01:37 am »
C1 = 2,616 V
« Ответ #58 : Декабря 10, 2014, 01:22:07 am »
Сопротивление 680К в затворах полевиков вместе с индуктивностью вторичной обмотки трансформатора даст резонанс на паре десятков килогерц. Достаточно 68К или 62К.
« Ответ #59 : Декабря 10, 2014, 11:22:22 am »
Тогда искажения возрастают выше одного процента...
