Автор Тема: Предусилитель для ленточника МЛ-51  (Прочитано 299756 раз)
« Ответ #60 : Декабря 10, 2014, 03:39:23 pm »
Тогда искажения возрастают выше одного процента...
Попробуйте заменить истоковый резистор на источник тока (на полевике).
Может быть заинтересует:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3376-37e6b3e6a8.gif[/img]
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2014, 04:06:43 pm от Beermonza »
Jamal
« Ответ #61 : Декабря 10, 2014, 11:24:44 pm »
Симпатичная схемка! Но и предыдущую неплохо бы проверить с источником тока. Там вообще нет разделительных конденсаторов.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2014, 11:26:48 pm от Jamal »
« Ответ #62 : Декабря 12, 2014, 03:46:03 pm »
Но есть проблемы с длиной кабеля. Лучше один хороший конденсатор и повторитель на плечо.
« Ответ #63 : Декабря 12, 2014, 07:31:47 pm »
Попробовал с источником тока - стимулятор разницы не видит... А с повторителями наверно лучше всего. Ну а если сильно подумать, может и от конденсаторов можно как то избавится ? Вот здесь куча интересных схем для генерации идей:
http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/...amps/index.html
Вот тот самый вход с полевикми:
http://www.forsselltech.com/media/attachments/JFET_Opamp.PDF
« Ответ #64 : Декабря 12, 2014, 09:12:58 pm »
Попробовал с источником тока - стимулятор разницы не видит... А с повторителями наверно лучше всего. Ну а если сильно подумать, может и от конденсаторов можно как то избавится?
С источником тока лучше, поскольку дрейф минимизируется.
Если повторители пристегнуть непосредственно к стокам полевых транзисторов, то отсекать фантом питание +48 В всё равно придётся с помощью конденсаторов, следом за выходом повторителя (эмиттеры биполярных транзисторов n-p-n структуры). В последующем предусилителе снова на входе стоят конденсаторы, или развязывающий трансформатор. Пока не вижу варианта, чтобы с повторителями и вообще без конденсаторов.
Jamal
« Ответ #65 : Декабря 12, 2014, 09:22:16 pm »
Если я правильно понял, ты имеешь в виду, что при съеме выхода с коллектора влияние линии сильнее, чем в случае эмиттерного повторителя?
« Ответ #66 : Декабря 13, 2014, 12:43:43 am »
Вы правильно понимаете. Для того чтобы устранить влияние длины кабеля на ВЧ ставится эмиттерный повторитель на биполярном транзисторе, или истоковый повторитель на полевом транзисторе, или катодный повторитель на лампе, или понижающий трансформатор с КТ 3 : 1 и более.
yurkov
« Ответ #67 : Декабря 13, 2014, 05:04:03 pm »
Попробуйте эту:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3318-87e6210dd4.jpg[/img]
Какие транзисторы применить из наших? Смотрел что подходят КТ6103 или КТ660 но без радиорынка ни того не другого. Есть КТ3102Е и КТ315Г. Подойдут? Поделитесь опытом.
Jamal
« Ответ #68 : Декабря 13, 2014, 07:15:51 pm »
Кстати, а почему в  схеме на двух биполярных в базовых цепях резисторы всего по 4,7 к? Это меньше чем в коллекторных. У меня ощущение, что их надо увеличить до 47 к.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2014, 07:16:33 pm от Jamal »
« Ответ #69 : Декабря 13, 2014, 08:15:39 pm »
Попробовал увеличить - искажения возросли до пол процента...
« Ответ #70 : Декабря 13, 2014, 08:19:26 pm »
Вот подумал: а если и вход и повторители на биполярных ?
http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/...GA-LNA-1_r1.pdf
« Ответ #71 : Декабря 13, 2014, 08:53:02 pm »
Здесь кое какие полезные замечания для схемы на биполярных от Tuvalu:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=22&st=640
« Ответ #72 : Декабря 13, 2014, 09:38:23 pm »
Интересные микросборки:
THAT 300
LM194, LM394
MAT02
MAT12
SSM2210
BCM847BV
« Ответ #73 : Декабря 13, 2014, 10:45:22 pm »
Там надо смотреть по АЧХ. ВЧ завал будет сильнее при малых значениях  этих сопротивлений. Если поставить слишком много, будет резонанс. Индуктивность вторичной обмотки 1 Гн примерно.
Можно поставить КТ3102Е, только всё пересчитать нужно, послетают режимы, ...это время нужно выделить кому-то.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2014, 10:48:09 pm от Beermonza »
yurkov
« Ответ #74 : Декабря 14, 2014, 12:28:52 am »
Тогда рассуждаю так что надо выставить половину напряжения питания в коллекторах транзисторов резисторами в цепях базы. :unsure:
« Ответ #75 : Декабря 14, 2014, 12:43:10 am »
Замечания по схеме MicAmpX
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=27275
Неудачно выбран J1 - он одного типа с основными. Он не является источником тока, т.к. из-за малости его U_си он работает на линейном участке выходной хар-ки, т.е. он работает почти как резистор. В этом месте лучше поставить ПТ с малым U_отс и I_с.нач не меньше заданного (2 мА) - что-то типа 2SK117,163,170,184 и т.п.
Если с этим будут проблемы, то источник тока можно заменить резистором, подобрав его по необходимому току. Ухудшения параметров не случится, КООС будет таким же невысоким, как и с однотипными ПТ.
Кстати, можно собрать ИТ на БТ - будет не хуже.
Дрейф не сильно минимизируется. А вот, КОСС улучшается. А если бы и был дрейф большой, то что с того? Ведь, стоки с базами разделены конденсаторами. С резистором КОСС будет небольшим, но это не беда, т.к. схема полностью симметричная, и подавление СС будет происходить в пульте/преампе.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 11:40:42 pm от Tuvalu »
« Ответ #76 : Декабря 14, 2014, 01:19:27 am »
Tuvalu, Вы меня, папуаса, спрашиваете?  :D ...я хотел от Вас больше узнать мнение, схема давнишняя, лежит и лежи без дела.
В смысле поставить КП303А (подобрать), например, без сопротивления исток и затвор в землю?
Резистором R8 подобрать ток по 2 мА через каждое плечо.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 01:29:44 am от Beermonza »
« Ответ #77 : Декабря 14, 2014, 01:32:21 am »
Ну, как вариант. Тут не столько за током надо следить (2мА), сколько за приемлемым напряжением на стоках - не менее нескольких вольт, скажем, 4...6 (зависит от типа ПТ, но для выбранных ПТ будет где-то так).
« Ответ #78 : Декабря 14, 2014, 01:35:20 am »
Спасибо. Я смотрел сток-затворную характеристику, подбирался таким образом чтобы попасть в повторяемость с каждого второго полевого транзистора, или вообще без подбора. В общем пока бросил как есть, выложил, мало ли кому сгодится.
« Ответ #79 : Декабря 14, 2014, 03:41:47 pm »
Вот есть такая статья: http://gtlab.net/gtlab4/archives/38
Человек уверяет, что проблему предусилителя для ленточных микрофонов решил для себя!!!
А так же уверяет, что только биполярный вариант!!!
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 03:43:23 pm от burd-ig »
