Автор Тема: Предусилитель для ленточника МЛ-51  (Прочитано 299703 раз)
peratron
« Ответ #240 : Августа 15, 2018, 04:47:35 pm »
А проверить транс на стенде - не судьба?
 :ppk:
shamino
« Ответ #241 : Августа 15, 2018, 06:01:55 pm »
Ленты пробовал из конденсатора(какого не помню - с ними звук четкий), сейчас стоит пищевая 9 микрон, с ней бубнящий, проверить на стенде - да не судьба (дилетант:D) и нет ничего из оборудования кроме мультиметра, я собираю микрофон просто ради хобби, люблю что либо собирать. Соберу нормальный капсюль и буду рыть в сторону трансформатора.
« Ответ #242 : Августа 15, 2018, 07:14:55 pm »
9 микрон- очень толстая, частотка будет весьма урезанная с низу. Надо либо раскатать, хотя бы до 2-х микрон, либо на али купить или е-бее, специально предназначенную.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2018, 07:16:25 pm от Sonic »
shamino
« Ответ #243 : Сентября 08, 2018, 12:21:53 pm »
Сделал новый капсюль.
Сейчас с миком всё нормально(и до этого, как оказалось с другими версиями тоже), но микшер шумит сильно, при Gain,high,low 0 дб шум -63дб. И это всё портит, попробую в микшере оу поменять стоит njm4558. С конденсаторным всё ок, т.к. там и усиление приходится уменьшать сильно
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2018, 12:23:21 pm от shamino »
« Ответ #244 : Сентября 08, 2018, 03:03:23 pm »
Что за микшер, какие транзисторы стоят перед этим 4558?
shamino
« Ответ #245 : Сентября 08, 2018, 06:07:40 pm »
Микшер teyun a4, пробовал поставить ne5532 в принципе то же самое. Перед оу нет транзисторов, я вот и думаю, на вход поставить транзистор, так думаю шума меньше будет? В целом микшер хоть и дешевый, но для любителя годный), ленточный микрофон, любитель врятле будет использовать.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2018, 06:08:48 pm от shamino »
« Ответ #246 : Сентября 09, 2018, 05:30:28 am »
Если там простой дифусилитель на одном ОУ, то его замена практически ничего и не даст, т.к. шум каскада в значительной мере определяется шумом входных последовательных R, задающих входное R. Оно обычно где-то 2 кОм, а это 5,7 нВ/^Гц шума. Добавьте (по квадратичному закону) 5 нВ у 5532. Получится примерно 8 нВ/^Гц. Сравните с обычным транзисторным входом даже самых дешёвых микшеров - 1 нВ/^Гц. Это на 18 дБ лучше. Даже если вы примените самый малошумящий ОУ с 0,9-1 нВ/^Гц, то это улучшит ситуацию всего на несколько дБ.
Если выложите схему, я смогу сказать определённей, может, там всё сделано как-то иначе.
Совет прост: сделайте вход по схеме Шиклаи (на 4-х транзисторах). А далее ваш дифусилитель на ОУ. Схему возьмите из какого-нибудь сервис-мануала на один из микшеров Soundcraft - их полно в сети.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2018, 05:15:58 pm от Tuvalu »
shamino
« Ответ #247 : Сентября 10, 2018, 07:34:40 pm »
Вот примерно так выглядит входной каскад (в приложении).
Перед ним как понял, нужно впаять всё что до оу в этой схеме[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://1.bp.blogspot.com/-FG-2QxER7vY/TfDVCGtKZeI/AAAAAAAAANo/7VEysBeCavc/s800/Microphone%2BPreamp%2BLow%2BNoise%2BBalanced.gif[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2018, 07:35:13 pm от shamino »
« Ответ #248 : Сентября 10, 2018, 08:47:18 pm »
Так и знал, простейший дифусилитель. только там шум ещё больше, т.к. не 2, а 3,3 кОм.
Да, делайте по подобной схеме, это я и имел ввиду, всё будет работать. Только защитите вход от радиопомех. И 22 кОм/100 кОм в обвязке - многовато. Лучше, всё же, скачайте схему Саундкрафт, там всё уже сделано - защиты от пробоя входа, от ВЧ... Разве что, выбросите цепи фантома, если он вам не нужен.
