Автор Тема: Предусилитель для ленточника МЛ-51  (Прочитано 299800 раз)
« Ответ #220 : Октября 22, 2016, 05:59:24 pm »
Не то здесь обсуждается. Ступень усиления непосредственно в корпусе микрофона до длинного кабеля сопряжения предназначена не для улучшения соотношения "сигнал/шум" (оно зависит от параметров конечного преампа), а для улучшения соотношения "сигнал/фон". Слабый сигнал выгодно "подбросить" перед длинным кабелем, чтобы наводки оказались много ниже по уровню. В этом случае усиление на конечном преампе нужно будет уменьшать, что хорошо. Задача ступени усиления в микрофоне - содержать возможный минимум деталей, возможный минимум искажений, и питаться от фантомного источника. Больше ничего "волшебного" поиметь из конструкции не получится. Не все читали хотя бы перевод указанного раннее патента, не говоря уже об оригинале.
В записи без компрессоров не имеет значения какое у тракта результирующее отношение С/Ш, -120 дБ, -100 дБ, -90 дБ или -80 дБ. На первом месте - качество звука, музыкальность. Стерильные цифры - ещё не всё.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2016, 06:03:33 pm от Beermonza »
« Ответ #221 : Октября 23, 2016, 06:38:12 am »
Давайте, мы сами будем решать, что нам обсуждать, а что нет, ОК?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2016, 07:45:25 am от Tuvalu »
« Ответ #222 : Октября 23, 2016, 03:13:30 pm »
Здесь форум, ...каждый решает за себя сам.
« Ответ #223 : Ноября 04, 2016, 01:27:29 am »
Появилось название преампа: J-Decore.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4266-fcfa8a7d50.JPG[/img]
Хотелось бы сделать еще одну версию с биполярными транзисторами.
Какую схему выбрать, пока не знаю.
В любом случае, обещаю выложить аудио примеры для сравнения.
Предлагайте. :o
Хотя итак схем много в теме, но хотелось бы отбросить сомнительные нашими Гуру :)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2016, 01:39:56 am от burd-ig »
Curr93
« Ответ #224 : Октября 20, 2017, 10:04:44 am »
Тогда искажения возрастают выше одного процента...
Попробуйте заменить истоковый резистор на источник тока (на полевике).
Может быть заинтересует:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3376-37e6b3e6a8.gif[/img]
Ваша схема очень интересная, но непонятно куда подключать питание? и какой величины?
« Ответ #225 : Октября 20, 2017, 07:26:13 pm »
фантомное питание  48V
« Ответ #226 : Октября 20, 2017, 08:03:41 pm »
И снова косячная схема. Ну, сто раз уже писал, что при нулевом напряжении на затворах нельзя ставить в источник тока ПТ того же типа, что и в дифкаскаде. Это будет не источник тока, а нелинейный (т.е. искажающий) резистор. Лучше уж тогда просто резистор.
bassilla
« Ответ #227 : Февраля 10, 2018, 04:35:24 pm »
люди, кто нибудь!!!!!!!!!!!!почему затыкается эмиттерный повторитель при подаче фантомного питания? при включении фантомки через рез-р 300к. и более работает, но напруги от 12 в. остается 2-3 в. и сигнал падает раз в 10. повторитель собран в гитаре как буфер к пьезику, и питать хочу от фантомки. при питании по отдельной жиле все ништяк, но гитара не моя, просто адаптирую под комбо, а там фантом 12 в.
« Ответ #228 : Февраля 19, 2018, 10:00:14 am »
Не могу найти пост, где кто-то ответил на вопрос, чем отличаются транзисторы 2SK117BL от 2SK117GR :(
Какие в каких случаях предпочтительнее?
Все перерыл...
Спасибо!
shamino
« Ответ #229 : Августа 12, 2018, 04:53:15 pm »
Понимаю что тема подходит не очень.
Собрал ленточный капсюль из 2х магнитов 3х3х50, расстояние между магнитами 6мм, ленточка 4х60мм. Трансформатор от модема, верхнюю обмотку срезал и намотал 12 витков 0.7 проволокой.
Какой усилитель не ставлю - звук не громкий и много шума (шшшшш)
Сейчас поставил усилитель с заявленным ку 1000 раз. Усиление достаточное, но шума очень много.
Посоветуйте пожалуйста усилитель который шумит поменьше и с нормальным усилением.
« Ответ #230 : Августа 12, 2018, 07:48:35 pm »
Магниты правильно установлены? Т.е., по сторонам от ленточки разные полюса?
Обмотка намотана в ту же сторону, что и родная?
Родная не в обрыве?
По усилителю не понятно: встроенный в микрофон или внешний?
Схемы рабочих встроенных выкладывались здесь неоднократно. Если пред внешний, то есть много, более качественных схем.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2018, 07:49:44 pm от Sonic »
shamino
« Ответ #231 : Августа 12, 2018, 08:28:34 pm »
1) Магниты друг к другу притягиваются (кажется правильно)
2)Родная обмотка не в обрыве, а насчет намотки в ту же сторону не уверен
3)Пред что в приложении внутри
Пробовал спаять пред тот, что видел тут на форуме звук был вообще тихий (пред в приложении)
Прицепил в микрофоне вместо ленточного капсюля динамик на 3 ватта, звук нормальный(оч мощный)
« Ответ #232 : Августа 13, 2018, 01:53:15 pm »
shamino, динамик цепляли через транс или напрямую в пред?
Если напрямую в пред, то проверяйте правильность намотки транса.
Если через транс, то капсюль собран неправильно.
« Ответ #233 : Августа 13, 2018, 03:09:22 pm »
Ленточка 4 мм, почему такая узкая в таком-то большом зазоре?
Для таких магнитов зазор 6 мм многовато.
Я бы не ленточку увеличил, а этот зазор уменьшил.
Оставшаяся обмотка транса от модема примерно 150 Ом должна быть (активное сопротивление).
Потом модемные трансы то же разные бывают.
Есть с двумя тремя пластинками пермаллоя, есть и на феррите.
У хорошего транса родная обмотка  около 30-40 Гн.
Те, что похуже около 15-20 Гн.
Правильный вопрос был, правильно ли стоят магниты?
Север-Юг могут встать и в стороны от ленты на металлическом магнитопроводе.
Боком то же будут притягиваться.
Марка магнитов???
Вообще, пассивный микрофон сначала нужно до ума довести, предусилитель только улучшит, но не исправит:)
В своей первой схеме вы потеряли 6 дБ сигнала, потеряв все достоинства балансного подключения микрофона.
P.S. Надеюсь сопротивления 6.65 кОм (в схеме 48V_Ribbon_Mic_1) не использовали, они подразумевается, внутри вашего преампа стоят. Без обид, а вдруг...
« Последнее редактирование: Августа 13, 2018, 03:49:07 pm от burd-ig »
shamino
« Ответ #234 : Августа 13, 2018, 08:19:00 pm »
Попробовал сократить зазор до 3 мм, ширина ленты 2.8мм, кажется громче не стало, если просто выход c трансформатора подключить к микшеру и выкрутить гейн на микшере в позицию -60 дб, а звук со входа в позицию 100, что то слышно только говоря в сам микрофон, не мое видимо. Попробую с другими магнитами. По этим магнитам на страничке али нет данных. Приклеивал магниты так: как магниты на столе слиплись, так и приклеит к железу, лиш их раздвинул.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2018, 08:21:22 pm от shamino »
« Ответ #235 : Августа 13, 2018, 09:11:03 pm »
Попробуйте, как слепились магниты, развернуть их на 180 гр.. Если будут стремиться развернуться обратно, то магниты приклеены не той стороной.
Если слепились правильной стороной, то и при развороте на 180 гр. никакого сопротивления движению на разворот не будет.
А так, перед заказом у продавца надо было уточнить, магниты с каким номером он продаёт.
« Ответ #236 : Августа 14, 2018, 08:04:50 pm »
Может фото сделать?
shamino
« Ответ #237 : Августа 14, 2018, 10:07:10 pm »
Трансформатор:Spec Lin 632335 верхняя обмотка срезана, намотал 12 виткой вторички. Тот вариант капсюля что на рамке болтается с магнитами n52 10x5x50. Зазор 4 мм, лент уж штук 10 делал разных, сейчас только для вида накинул(криво). Пред пока убрал подальше. При полностью выкрученной громкости на микшере, нормально слышу свою речь только говоря впритык к микрофону. Не знаю, норма ли такая малая громкость, может придираюсь сильно. Делал до этого конденсаторник, с ним всё легко было)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2018, 10:07:46 pm от shamino »
« Ответ #238 : Августа 15, 2018, 11:01:20 am »
shamino, магниты, если реально N52, вполне нормальные.
Из чего сделана лента? Где-то в конструкции ошибка. При полном гейне преда на пульту уровень сигнала должен быть нормальный и с расстояния см 15-20, т.е. в притык к капсюлю не надо прислоняться.
« Ответ #239 : Августа 15, 2018, 12:27:30 pm »
Судя по фото, все должно работать.
Можно добавить, что лента должна быть очень сильно прижата винтиками к контактам.
Иногда родная обмотка плохо припаяна к родным клеммам трансформатора.
Скорее даже это нарушается при выпаивании транса с платы модема.
Трансформатор: Spec Lin 632335 - отличный транс. Сопротивление (активное), проверьте, у него должно быть около 150 Ом. Если меньше, то возможно замыкание внутри родной обмотки.
Попробуйте оставить 10 витков в первичке.
Магнитыи n52 - супер!
Присоединяюсь к вопросу: Из чего сделана лента?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2018, 12:28:49 pm от burd-ig »
