Автор Тема: Еще один инфернальный пред  (Прочитано 150453 раз)
nerguss
« Ответ #40 : Июня 13, 2010, 04:23:56 pm »
а куда землятся С41+R60 в канале лида - на R21(V2A) ?
« Последнее редактирование: Июня 13, 2010, 08:48:56 pm от nerguss »
« Ответ #41 : Июня 14, 2010, 03:11:10 pm »
Думаю, что да. При условии, что это не сильно противоречит компоновке Lead Circuit.
« Ответ #42 : Июня 16, 2010, 12:24:04 am »
Даешь семплы!
« Ответ #43 : Июня 25, 2010, 01:57:44 am »
Ок, сэмплы: Mark IV samples
Текущая схема:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1699-17aba7486b.gif[/img]
В пост-EQ прижился переключаемый Т-мост, как и советовал EaNot. Более простая версия фильтра пририсована сбоку.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2010, 02:13:57 am от Gunpowder »
« Ответ #44 : Июня 25, 2010, 01:44:48 pm »
Чистый мне не понравился, а вот перегрыз неплохо записался)
nerguss
« Ответ #45 : Марта 21, 2011, 01:22:46 pm »
я так понял, что в Post-EQ C81 включается совместно с С89 и С90 (если там On-Off-On)?
« Ответ #46 : Марта 21, 2011, 03:54:45 pm »
Чистый прямо такой жирненький, на любителя, ...просто нужно чуток гитару настроить получше (или это строй плывет от чрезмерного_нажатия/мягких_струн), было бы иное впечатление от него. Он еще немного квакает.
Перегруз хороший, ...этакий острый щебень.
« Ответ #47 : Марта 21, 2011, 04:19:31 pm »
nerguss, правильно, С81 и С82 подключены всегда. Тумблер dpdt on-off-on.
Beermonza, перегруз в Марке очень певуч, поболе маршаллоидов. И, что немаловажно, одной ручкой громкости гитары рулится готовый звук от блюза - через АС/ДС - до "Master of ...".
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 04:24:46 pm от Gunpowder »
« Ответ #48 : Марта 21, 2011, 06:07:50 pm »
Gunpowder, мне вот такой перегруз нравится, говорят это Mark II и III:
http://music.yandex.ru/#!/album/29390
« Ответ #49 : Марта 21, 2011, 10:08:47 pm »
Beermonza, я бы сказал, что там большей частью маршаллы. А вот в Still Of The Night, You're Gonna Break My Heart Again, Crying In The Rain вполне может быть один из Марков, если судить по характерному для них всех палм-мютингу и визжанию...
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 10:09:27 pm от Gunpowder »
« Ответ #50 : Марта 22, 2011, 03:42:55 pm »
Gunpowder, от 70-х годов Whitesnake кардинально отличается, там Marshall, ...тут же с тем же Gibson LP гораздо больше гейна, зерно, ...хором утверждают, что альбом за Mesa, ...я бы сказал, что в 88-м году, когда его услышал с пластинки (везли с Питера), это был ЗАМЕС! ))
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 03:46:33 pm от Beermonza »
« Ответ #51 : Марта 23, 2011, 10:47:40 am »
Beermonza, вполне возможно. По записям тяжело судить, т.к. влияет много факторов, как усилитель подзвучивали и сводили.
Лично мне кажется, что при сравнении усилителей в живую, в руках, разница гораздо более заметна и ощутима, чем на записи.
Во всяком случае, при игре вживую хорошо чувствуется уникальность Марка и непохожесть на маршаллоды. Здесь есть кувалдообразный палм, легко получающиеся флажолеты, певучесть и округлость.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 10:48:18 am от Gunpowder »
« Ответ #52 : Марта 23, 2011, 04:12:43 pm »
Раз речь идет о инфернальном преде, то сам властелин преисподней велел бы Mark, Engl, Soldano, что там еще (точно названия не скажу, просто по общему характеру бренда), ...поскольку они обладают склонностью к язвистому, скрипучему звучанию, с массой легких гармоник по всему грифу, особенно трудно различимых и выполнимых при пониженном строе, чтобы не просто рычать, а соответствовать своему названию "инфернальный пред".
nerguss
« Ответ #53 : Мая 05, 2011, 11:18:58 am »
столкнулся с идиотским вопросом - какое напряжение подается на VTL-ки в переключателях? У меня имеются 3 штуки VTL5C1, смотрю в даташит и нихрена не вижу :o . мну кажется, что 1,65-2 вольта нужно им, при токе 20ma, но могу ошибаться
Может кто сталкивался?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.tube-town.net/ttstore/images/product_images/original_images/179_1.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 01:46:19 pm от nerguss »
« Ответ #54 : Мая 05, 2011, 03:03:26 pm »
nerguss, написано, что 2 В на нем падает при токе 20 мА.
Источник питания 5 В - через резистор 150 Ом;
Источник питания 9 В - через резистор 360 Ом;
Источник питания 12 В - через резистор 470 Ом;
Источник питания 15 В - через резистор 650 Ом;
nerguss
« Ответ #55 : Мая 05, 2011, 10:18:57 pm »
Beermonza - ну просто не знаю, как и благодарить :D . пытался запустить на работе от комповского Бп (ничего кроме него и флюка под рукой не было), руководствуясь маркировкой (по аналогии с LM7805, 7812 и тп) - теперь думаю, не спалил ли :(  ? пойду проверять. у меня их всего 3 штуки
Shtrih
« Ответ #56 : Мая 14, 2011, 10:40:31 pm »
Интересно, а как со счелчками при переключении каналов или эти американские релюхи волшебные можно вместо втэлок ставить? Зараннее благодарю за ответ
« Ответ #57 : Мая 15, 2011, 12:21:00 am »
Щелчки во многом зависят от схемы коммутации.
Если коммутация построена так, что само переключение каналов сведено к минимуму и есть мют неработающего канала (как в схемах АЗГ, или в моем Кранке) - то и щелчков практически нет.
К сожалению в марке так закоммутировать не получится. Поэтому скорость срабатывания реле начинает играть заметную роль. Как зовутся и где брать "волшебные месовские нещелкающие" реле я не знаю.
Примененные мной в марке американско-китайские реле American Zettler щелкают громче и заметнее чем немецкие Сименсы в более удачной схеме коммутации Кранка. Однако не  настолько чтобы это представляло проблему.
Знакомый применил в этой же схеме коммутации Марка китайские реле TIANBO. Получил хлопок при переключении. Заменил на советский РЭС - все стало отлично.
Также многие очень успешно используют Омрон и хвалят их за минимум щелчков.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 12:27:47 am от Gunpowder »
Shtrih
« Ответ #58 : Мая 16, 2011, 06:33:42 pm »
Спасибо за обстоятельный ответ. Как по мне так лучше VTL5C1 ничего нет ( только дорого), Я делел ректифаер голову с релюхами китайскими не помню уже названий, http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....um=1158369251/0 щёлкает жесть на работу не взять только дома играть, а вот в солдано втлки стоят так тишь и гладь правда звук месы мне больше по душе :huh:
Shtrih
« Ответ #59 : Мая 17, 2011, 01:55:37 am »
Уважаемый Gunpowder! Вы пишите что в катоды ставите Solen fast т. е. вместо полярных электролитов неполярную плёнку? Или я ошибаюсь? И ещё там есть в катоде лида полярный электролит +220n  мне такие не попадались, что вместо него ставить?Простую плёнку? Извиняюсь если что не то спросил я в этом деле любитель :)
