Автор Тема: Еще один инфернальный пред  (Прочитано 150451 раз)
« Ответ #20 : Мая 24, 2010, 03:51:39 pm »
Как в аптеке, ...все имеет суть и вес )
« Ответ #21 : Июня 03, 2010, 10:33:10 pm »
Разведены цепи питания, темброблоки, питание реле и индикация режимов:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1646-c120f29b28.jpg[/img]
Потенциометры CTS оказались хороши хотя бы уж тем, что не имеют дикого 15-20% разброса номиналов как 16 и 24мм Alpha.
« Ответ #22 : Июня 04, 2010, 12:06:15 am »
А что, не стал термоусадкой края оплеток провода от растрепывания защищать? ...нет времени наверное.
« Ответ #23 : Июня 04, 2010, 11:25:17 am »
Термоусаживать буду концы со стороны платы, реле и т.д. Там где может появится желание что-нибудь перепаять или изменить. А в темброблок, наивно надеюсь, не прийдется часто лазить и трогать провода  :unsure:
nerguss
« Ответ #24 : Июня 04, 2010, 01:01:02 pm »
симпатишно, ждем продолжения. Как я понял - чистый не предусмотрен?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 01:12:48 pm от nerguss »
« Ответ #25 : Июня 06, 2010, 03:33:44 pm »
nerguss, от чего же, как раз чистый канал марка (в оригинале он называется Ритм 1) оставлен.
Финальная сборка
Сегодня утром наблюдался ламповый стояк :) :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1673-de31f1328a.jpg[/img]
В результате собран и заслушан чистый канал:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1674-1d7cf0e775.jpg[/img]
Добавлен и заслушан Lead Curcuit (лид-канал):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1675-b977bb4a32.jpg[/img]
И хотя еще естается часть мелкой работы, в сборе пред выглядит так спереди:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1676-4781042d64.jpg[/img]
И так сзади:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1677-fe81d01784.JPG[/img]
« Ответ #26 : Июня 06, 2010, 04:07:52 pm »
Лепота! ...открывай контору.
« Ответ #27 : Июня 06, 2010, 06:00:13 pm »
Beermonza, спасибо за комплименты:)
vmax
« Ответ #28 : Июня 06, 2010, 06:31:51 pm »
Клево! А как звук?
« Ответ #29 : Июня 06, 2010, 06:46:57 pm »
Звук отличный. Первая мысль была: маршаллоиды - уг по сравнению с сабжем :) Но они просто разные. Для слишком агрессивной музыки и пониженных строев марк, думаю, не потянет, а для всего остального - зер гут!
nerguss
« Ответ #30 : Июня 06, 2010, 10:08:09 pm »
Блин, точно! Засыпал на работе, когда читал и попутал со вторым :D
Ждем сэмплов
« Последнее редактирование: Июня 06, 2010, 10:08:50 pm от nerguss »
« Ответ #31 : Июня 07, 2010, 12:05:51 am »
Ждем сэмплов
nerguss, сомневаешься что ли? ...сало поганим не бивае.
nerguss
« Ответ #32 : Июня 07, 2010, 10:57:09 am »
И не думал даже, просто хочу услышать марк не в Black Album от Металлики, а живьем так сказать B) . В Минске из доступных ни у кого нету, так хоть сухие сэмплы послушать.
Gunpowder  Есть пара вопросов.
     Bass shift в первом каскаде в оригинале (цепочка 2.2uF+22k с отсечкой последнего) - насколько критично наличие и что даст по звуку?
     Как ты вел землю (звезда, шина)?
понимаю, что вопросы нупские, ну да какие есть)) Предпочитаю спросить, а не строить из себя умника :)
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 11:04:13 am от nerguss »
« Ответ #33 : Июня 07, 2010, 11:05:04 am »
Bass shift не делал. Потому не знаю  <_<
Он есть в Марк 2 и в "Ритм 2" Марка четвертого... думаю в режиме "ритм 2" он как раз к месту, а клине и лиде вполне хватает регулировок прегейнового ТБ.
Вопрос про землю в Марке как раз не нубский совсем. Подумав да распросив людей провел землю и анодку шиной через lead curcuit. Т.е. по такой схеме: 2 последних каскада клина => lead curcuit => 2 первых каскада клина. Получился в клине разрыв земли и анодки, заходящий в лид. Работает такой вариант вроде как без проблем.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 11:05:46 am от Gunpowder »
nerguss
« Ответ #34 : Июня 07, 2010, 08:18:22 pm »
тоесть земли лида у тебя опущены между 100к и 680к (V1B - V2A) ?
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 08:19:59 pm от nerguss »
« Ответ #35 : Июня 08, 2010, 01:47:59 am »
nerguss, вернее между землями каскадов (землями катодных резисторов и катодных конденсаторов при V1B и V2A). А межкаскадка притягивается звездой к земле следующего каскада. Т.е. 100К и 680К идут к земле V2A.
vmax
« Ответ #36 : Июня 10, 2010, 12:10:43 am »
Брат,ну когда пожужжиш на преампе?
« Ответ #37 : Июня 10, 2010, 03:26:23 pm »
Кто заказывал на tube-town.net , эти пистоны идут по штке 3.5 евро или их там больше за эту сумму?
http://www.tube-town.net/ttstore/product_i...5-pcs-Pack.html
« Ответ #38 : Июня 10, 2010, 03:38:45 pm »
Это за упаковку 25 шт.
3.5 евро за 1 шт. было бы жестоко:)
« Ответ #39 : Июня 10, 2010, 03:49:33 pm »
ААА, сорри, проглядел, там оказываеться на названии написано( большими жирными буквами), а я инфу в нутри ищу).
Спасибо!
