Автор Тема: Еще один инфернальный пред  (Прочитано 150452 раз)
zvdll
« Ответ #100 : Февраля 22, 2015, 05:39:13 pm »
А вот в марке 4, R371, R241, на 8-й странице пдф.Выполняют выравнивание каналов?У меня  вообще R371 не стоит,а R241,постоянно на земле,думаю на него тогда реле ставить надо?
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 05:57:54 pm от zvdll »
« Ответ #101 : Февраля 22, 2015, 07:27:45 pm »
Да, вижу на схеме и каскад на лампе для раскачки эквалайзера, в общем всё там есть. Смотрите: R372 47K нужен, LD R15 замкнут, LD Mstr 100K потенциометр регулирует громкость Lead-канала, иже с ними LD R16 и LD R17 с потенциометрами для разных режимов (не знаю нужны или нет Вам), R203 150K - нужен. Далее R241 4,7K - нужен, он шунтирует выход Lead-канала при замыкании LD R12, это компенсация разницы в громкости каналов (как я полагаю). R295 39 не нужен, R239 3К3 не нужен, вместо LD R20 перемычка, R371 47K - нужен.
Вроде всё.
...R241 4,7K при Lead на землю, при Clean не подключён.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 07:31:12 pm от Beermonza »
zvdll
« Ответ #102 : Февраля 22, 2015, 08:17:58 pm »
Ну да.Это всё у меня стоит.Только при включении клина, R241 не размыкаеться у меня,как то упустил.Поставлю реле.И вместо R-69 поставлю переменник,чтобы настроить на включенном EQ.Если не поможет,пущу клин через Т-мост.
А есть ли смысл другие транзисторы попробовать?
Или резисторы в эмитере меньше поставить?
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 08:20:51 pm от zvdll »
« Ответ #103 : Февраля 22, 2015, 09:27:00 pm »
При +9В никакие транзисторы не помогут, это с ~4В на входе уже искажения, поскольку половина питания, база повторителя сидит на "полпитании" и сигнал тупо упирается либо в 0 либо в +9. Динамический диапазон расширяется только увеличением питания. При +18В никаких проблем не должно быть, проверяйте электролитические конденсаторы, может высохшие, особенно на выходе EQ.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 09:28:13 pm от Beermonza »
zvdll
« Ответ #104 : Февраля 22, 2015, 10:53:49 pm »
Питание не такая и проблема,если проблема в транзисторах,то могу и больше сделать,+18 у меня с самого начала было,но при +18 клин тихий,щас проблема только в этом,Электролиты всего два  и я их проверял.Выхода там два,через электролит к52-2 тантал и через к78-2 полипропилен.Подключал по разному.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 11:48:26 pm от zvdll »
« Ответ #105 : Февраля 23, 2015, 12:07:08 am »
Тогда пробуйте через переключатель или реле на резисторе R241, других вариантов пока не видно.
zvdll
« Ответ #106 : Февраля 25, 2015, 11:29:52 pm »
А,разбирался ли кто то со схемой Марка 5-го?Или может кто ремонтировал его.Скажите пожалуйста,чем толичаеться режим EXTREME от режима Марк4?Ничего в схеме не нашёл,кроме реле в презенсе RYM9F.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 11:38:01 pm от zvdll »
« Ответ #107 : Февраля 25, 2015, 11:58:29 pm »
Это надо на YouTube глянуть обзоры Mark V, я недавно натыкался.
zvdll
« Ответ #108 : Февраля 26, 2015, 12:11:03 am »
Я не про звук.А именно про схему.
zvdll
« Ответ #109 : Марта 11, 2015, 03:35:51 pm »
Возник вопрос.Имеет ли смысл ставить,в канале 3.R-37,R-38,C-25,C-26.?Или их можно заменить на 1 резистор 70 ком, и 1 кондёр?Ведь они стоят паралельно.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 03:37:07 pm от zvdll »
aitras
« Ответ #110 : Марта 11, 2015, 03:40:28 pm »
Ну да.
Только конденсатор на 547 пФ фиг найдешь, как и резистор на 87,2 кОм.
zvdll
« Ответ #111 : Марта 11, 2015, 03:44:32 pm »
Ну да.
Почемуто резисторы в паралель у меня 70ком получились.Ну вообще не думаю что такая точность нужна.Да и отобрать можно.
Спасибо!За быстрый ответ.
И ещё возник вопрос,по ходу сборки.У меня будет стоять,EQ и Т-мост.Так вот.Т-мост ставить после МАСТЕР или,обязательно до?Как у  Gunpowder в Марке 4?СХЕМА
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 06:44:00 pm от zvdll »
Menahov
« Ответ #112 : Июня 22, 2019, 01:41:08 pm »
Приветствую всех! Коллеги, имеется ли у кого схема включения реле? По схеме не догоняю...
