Автор Тема: Блок питания  (Прочитано 52317 раз)
Блок питания
« Ответ #60 : Августа 20, 2007, 11:56:20 am »
Да вроде все нормально, расстояния между ножками конденсаторов маловаты, если ставить большие емкости.
Блок питания
« Ответ #61 : Августа 20, 2007, 12:55:49 pm »
Надо бы тоже заехать. :) Возьму штук пять... может больше...
PS: Jansen'у за промоушн спасибо.  :D
Блок питания
« Ответ #62 : Августа 20, 2007, 03:20:13 pm »
Не очень понял, чего я промоутировал, но все равно спасибо. Ну а забрать как - дорогу знаете.
Блок питания
« Ответ #63 : Августа 20, 2007, 03:29:40 pm »
На плате - diyfactory.ru :)
PS: Блин тока что до меня дошло что плату разводил не Jansen  :D  Но всё равно приятно...
« Последнее редактирование: Августа 20, 2007, 04:32:18 pm от diyfactory »
Xopek
Блок питания
« Ответ #64 : Августа 20, 2007, 05:01:18 pm »
Хы... прикольно - шелкуха к стати немного отличается от того что я рисовал... Опубликуем на prodigy  ;)  ?
А куда заезжать-то, Валерий?
да, к стати, а она рабочая ?   :rolleyes:
« Последнее редактирование: Августа 20, 2007, 05:02:27 pm от Xopek »
Блок питания
« Ответ #65 : Августа 20, 2007, 05:19:10 pm »
район метро Октябрьское поле, в рабочее время. Телефон в личке.
Что касается второго вопроса, не ко мне, сделано все по чертежам, сделано аккуратно, если и есть косяки, то только разработчика.
Xopek
Блок питания
« Ответ #66 : Августа 20, 2007, 05:24:04 pm »
да я не в притензиях, просто самому интересно: копировалось -то по фото, которые не очень качественные... но думаю все ок будет. Потому как сдиралось с старанием школяра )  :P
Блок питания
« Ответ #67 : Августа 20, 2007, 09:41:53 pm »
Будем надеяться,  иначе жалко будет потраченных денег.
ilya
Блок питания
« Ответ #68 : Августа 21, 2007, 03:13:25 pm »
Я тож возьму 4 штучки. Валерий, напишите в личку как вас найти.
Хорек,
Я когда платы передираю, обязательно схему сначала рисую - так гораздо меньше вероятность допустить ошибку.
Xopek
Блок питания
« Ответ #69 : Августа 21, 2007, 04:26:39 pm »
Дык я собственно так и делал  :)
Блок питания
« Ответ #70 : Августа 22, 2007, 02:19:07 pm »
Кстати на сайте JLM нет списка готового элементов для этого бп?
Блок питания
« Ответ #71 : Августа 22, 2007, 02:31:53 pm »
Вот нашёл список
http://www.jlmaudio.com/Power%20Supply%20Kit.txt
Parts list for one JLM Power Station Kit
1 x JLM Power Station PCB
3 x LM317 Reg
2 x LM337 Reg
18 x IN4007
5 x 5k 25turn trim pots
10 x 1000uF 50v 105degree Low ESR type
10 x 10uF 63v 105degree Low ESR type
1 x 0.1uF 50v Mono
5 x 120R
2 x 22k
1 x 10R
1 x 47ohm 1W
3 x 3way terminal block
5 x plastic bush for To220
5 x Silicon Rubber insulator for To220
5 x 3mm bolt 10mm long
5 x 3mm hex nut
5 x 3mm lock washer
Надо будет соответсвие номиналов ещё расписать наверное... Хотя итак всё ясно.
Xopek
Блок питания
« Ответ #72 : Августа 22, 2007, 05:41:06 pm »
могу сгенирить - невопрос...
Блок питания
« Ответ #73 : Августа 22, 2007, 05:44:25 pm »
Лишним не будет это точно. :)
Xopek
Блок питания
« Ответ #74 : Августа 23, 2007, 12:39:01 pm »
забросил в файловый архив JLM_PSU_BOM
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=24
« Последнее редактирование: Августа 23, 2007, 12:51:00 pm от diyfactory »
Блок питания
« Ответ #75 : Августа 23, 2007, 03:16:28 pm »
Один готов.
Блок питания
« Ответ #76 : Августа 23, 2007, 03:27:58 pm »
Здорово выглядит. :)
Запуск прошёл успешно?
Xopek
Блок питания
« Ответ #77 : Августа 23, 2007, 03:29:00 pm »
фирмово выглядит  :P
Блок питания
« Ответ #78 : Августа 23, 2007, 03:35:37 pm »
А зачем его запускать, он  и так красиво выглядит.
Xopek
Блок питания
« Ответ #79 : Августа 23, 2007, 03:38:06 pm »
:lol:  шютка-юмора ?  :rolleyes:
Валерий, завтра можно подъехать за платами? скажем часа в 4?
