Автор Тема: Блок питания  (Прочитано 52351 раз)
Блок питания
« Ответ #40 : Июля 23, 2007, 05:06:01 pm »
Ну тебе виднее, делай так. С землей повнимательнее.
Блок питания
« Ответ #41 : Июля 23, 2007, 10:32:50 pm »
Xopek
но на 100% не уверен что у таких номиналов будут именно такие размеры...
Распечатал, приложил. ТО220 - как влитые. Клемники - всё точно. 10u/50v - нормально, думаю и на 63в будут как раз. Единственное с чем могут (!) быть проблемы - это бочонки на 1000u/50v - у меня джамиконы низкие такие - "влезают" с трудом - могут быть проблемы. Но в целом всё ок.
По поводу диодов кто-нибудь мерил? Если ультрафасты какие-нибудь ставить - не тесно будет? Хотя места там вроде хватает. В общем всё ок по размерам, по крайней мере очень похоже на то что плата один в один как на джлм.  B)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2007, 10:33:43 pm от diyfactory »
Блок питания
« Ответ #42 : Июля 23, 2007, 11:21:37 pm »
У меня джамиконы похудее, тоже 1000х50V, помещаются с запасом, у тебя наверное на 105 градусов, так это баловство, не будет у нас такой температуры.
Диоды помещаются нормально, а вот простых емкостей  примерно на 0,01 мкф, для фильтрации высокочастотных помех я не заметил, а их обязательно надо предусмотреть и на входе и на выходе. (может они там есть, тогда сорри за невнимательность)
Короче, я  жду заключения авторитетной комиссии и комплекта документов для отправки на завод.
Xopek
Блок питания
« Ответ #43 : Июля 24, 2007, 12:30:18 am »
 :huh:  это про какие емкости идет речь? там единственная на 100 нан которая развязывает землю и корпус... гляньте схему...
Блок питания
« Ответ #44 : Июля 24, 2007, 07:39:41 am »
Во многих блоках питания емкости фильтров зашунтированы небольшими  емкостями (как GSSL, например, параллельно электролитам в питании стоят емкости 0,1 мкф) , делается это для того, чтобы уменьшить высокочастотную составляющую  в питании, я как то этот момент упустил. Можно , конечно обойтись и без этого, и поставить эту емкость на плате основного устройства , но это не лучший вариант.
Xopek
Блок питания
« Ответ #45 : Июля 24, 2007, 11:11:06 am »
ну можно конечно запихнуть эти емкости, только в оригинале их нет...
а какие именно конденсаторы надо зашунтировать?
Блок питания
« Ответ #46 : Июля 24, 2007, 12:24:29 pm »
Параллельно выходным ставятся емкости, например 0,1 мкф. На всех напряжениях одинаково.
Xopek
Блок питания
« Ответ #47 : Июля 24, 2007, 01:05:59 pm »
Предлагаю оставить как есть, а кондеры, кому надо, просто припаять со стороны дорожек...
Иначе придется много менять...
Блок питания
« Ответ #48 : Июля 24, 2007, 03:12:09 pm »
В общем согласен что менять двустороннюю плату то ещё занятие. ЛУчшее вруг хорошего.  B)  Что скажут профессионалы?
Блок питания
« Ответ #49 : Июля 24, 2007, 05:16:30 pm »
Давайте оставим, а то действительно перепахивать всю плату.
Xopek
Блок питания
« Ответ #50 : Июля 24, 2007, 07:51:34 pm »
И так, плата готова, куда засылать?
Блок питания
« Ответ #51 : Июля 24, 2007, 10:42:58 pm »
Т.Е. Если я ее отправлю, не будет никаких проблем? Тогда давай мне на ящик interlight@mail.ru
Да и кстати, сколько заказывать?
Блок питания
« Ответ #52 : Июля 24, 2007, 10:45:30 pm »
Xopek
Можно выложить прямо здесь (если нет вопросов копирайтов)  ;)  - либо в файловый архив, либо аттачем.
Я возьму три-четыре может больше - всё зависит от цены...  :rolleyes:
Xopek
Блок питания
« Ответ #53 : Июля 24, 2007, 10:58:09 pm »
Не должно :) Владимир, я же спрашивал про возможности производства - вы сказали что все ок - они справятся... хотя в принципе на плате нет ничего сверхневозможного. нарисовано вроде все правильно. В любом случае, если у них возникнут вопросы, то переделать что-то - нет проблем.
Плата в p-cad 2004 sp3 , библиотеку,схему и саму плату - прилагаю.
размеры платы 117х45 мм
2-х слойная
шелкография сверху
Маску по идее они генерят автоматом.
Отправил почтой...
Я возьму для начала штук 5
В файловый архив рар прикрепится?
« Последнее редактирование: Июля 24, 2007, 10:58:57 pm от Xopek »
Xopek
Блок питания
« Ответ #54 : Июля 24, 2007, 11:04:24 pm »
« Последнее редактирование: Июля 24, 2007, 11:41:07 pm от diyfactory »
Блок питания
« Ответ #55 : Июля 25, 2007, 09:10:53 am »
Получил, отправил. Ждем. Пока можно расслабиться и поговорить на отвлеченные темы.
Xopek
Блок питания
« Ответ #56 : Июля 27, 2007, 11:49:02 am »
Есть новости?
Блок питания
« Ответ #57 : Июля 27, 2007, 02:02:15 pm »
Есть новости?
Новостей никаких, делать буду две - три недели
Блок питания
« Ответ #58 : Августа 18, 2007, 07:47:37 am »
Платы готовы, цена получилась 75 рублей за штуку, если не пугает- пожалуйте бриться.
Xopek
Блок питания
« Ответ #59 : Августа 20, 2007, 10:22:14 am »
Ура )
беру 6шт.
Проблем не было? Нормально получились?
« Последнее редактирование: Августа 20, 2007, 10:23:28 am от Xopek »
