Автор Тема: Блок питания  (Прочитано 52326 раз)
Блок питания
« Ответ #80 : Августа 23, 2007, 03:58:47 pm »
Подъезжай. Только позвони предварительно.
Блок питания
« Ответ #81 : Сентября 04, 2007, 10:27:55 am »
Что-то все молчат. С платами то всё в порядке?  :D  А то тут зп скоро - хочу на неделе подьехать... Полевые испытания проводил кто?
ilya
Блок питания
« Ответ #82 : Сентября 04, 2007, 10:50:19 am »
Я свои забрал уже. Только пока не проверял еще.
Блок питания
« Ответ #83 : Сентября 04, 2007, 11:47:57 am »
Есть одна ошибочка, но легко устранимая на втором положительном блоке питания, все детали которые должны быть на земле повисли в воздухе, и, если он будет нужен придется кидать перемычку.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2007, 11:48:12 am от Jansen »
Блок питания
« Ответ #84 : Сентября 04, 2007, 12:18:09 pm »
Производственный брак или разработчик?! Кто виноват? Кого наказывать?  :D
ilya
Блок питания
« Ответ #85 : Сентября 05, 2007, 01:24:08 am »
Значит так. Вот что нужно исправить: отрицательные выводы C15 и C16, а также один из выводов R7 не соединены с землей. Это произошло из-за разрыва полигона (видно из рисунка). Самое простое решение - это соединить перемычкой отрицательный вывод C5 с "минусом" C16.
Следует иметь в виду, что этот блок (C15/C16/R7) используется для формирования положительной части V2. Если не планируется использование 2-го стабилизатора, то можно вообще не заморачиваться :)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.dontsov.ru/DIY/PSU_Error.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2007, 10:59:04 am от diyfactory »
Блок питания
« Ответ #86 : Сентября 05, 2007, 08:18:13 am »
Виноваты контролеры, было же предложено проверить, разработчик поработал хорошо, но нужен  был трезвый взгляд со стороны. Его не оказалось, но это маленькая проблема, всего одна перемычка, да и то, второй блок питания нужен крайне редко.
Блок питания
« Ответ #87 : Сентября 05, 2007, 11:02:11 am »
ilya
Спасибо за комменты и поправки. Картинку перезалил.
Думаю на днях заеду за платами. Отпишусь ещё или отзвонюсь...
Xopek
Блок питания
« Ответ #88 : Сентября 05, 2007, 05:48:42 pm »
сори братцы... недоглядел  :(
ЗЫ
Валерий, у меня сейчас со временем аншлаК полный... но в пятницу позвоню\заеду....
Блок питания
« Ответ #89 : Сентября 06, 2007, 09:10:16 am »
Не суетитесь, плат заказано 100 штук (поэтому и цена низкая), хватит всем желающим.
Блок питания
« Ответ #90 : Сентября 06, 2007, 10:41:18 am »
Думаю не лишне в купле продаже анонсировать. Я бы вообще огласил весь список того что есть и что не жалко - сфотографировать как выглядит и дать цены. Кто-то предпочитает сам травить ЛУТом, но думаю многие задумаются над тем чтобы сделать фирмово - с заводскими платами. Ссылку на анонс можно дать на соответсвующих форумах (гитарных, музыкальных, самодельщиков и т.д). Как думаете?
Блок питания
« Ответ #91 : Сентября 06, 2007, 02:56:31 pm »
Да лишнее это все. Надо- пишите, отвечу.
Кстати сегодня пересчитал платы и ужаснулся лишних действительно много список подготовлю и вывешу. Вот только ссылки на других форумах размещать не надо, мне это никчему.
Блок питания
« Ответ #92 : Сентября 06, 2007, 03:19:23 pm »
Ок всё понял.
Блок питания
« Ответ #93 : Сентября 15, 2007, 08:35:59 pm »
Собрал и себе такой бп. Красивый. :)
Есть вопрос - что за три пина промаркированные буквами T и D (рядом с восемью диодами в два ряда)?
ilya
Блок питания
« Ответ #94 : Сентября 15, 2007, 08:51:04 pm »
Это перемычка для фантома: удвоитель (D) или утроитель (T).
На схеме написано, что если выходное напряжение на трансе от 15 до 18 вольт, надо использовать утроитель, а если от 22 до 28 - то удвоитель.
Блок питания
« Ответ #95 : Сентября 15, 2007, 09:46:19 pm »
ilya
Спасибо - понял. Значит впаиваем PBS и перемычкой как у компов на матери рулим. Не зря спросил. :)
Блок питания
« Ответ #96 : Сентября 18, 2007, 08:36:18 pm »
забросил в файловый архив JLM_PSU_BOM
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=24
Надо поправить в списке - 47R 1W (2W) - а 22к - обычный на четверть вата.
В идеале сделать список сооветствия - номер элемента на плате - номинал. Будет время сделаю, если никто не поправит. :)
ARF
Блок питания
« Ответ #97 : Ноября 18, 2012, 10:28:43 pm »
нарисовал в лейке одностороннюю плату. кто разбирается гляньте плиз нету ли серьезных косяков.
Блок питания
« Ответ #98 : Ноября 18, 2012, 11:38:20 pm »
Не очень нравится общая топология - свободные места, перемычки длинные...
Лучше готовый кит купите. :)
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry18846
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 11:41:26 pm от Thorn »
ARF
Блок питания
« Ответ #99 : Ноября 19, 2012, 12:16:20 am »
про готовые не видел до этого инфу, гляну сейчас.
