Автор Тема: Блок питания  (Прочитано 52394 раз)
tailorprime
Блок питания
« Ответ #120 : Октября 10, 2014, 05:00:47 pm »
Пока вот что удалось найти:
30VA (30W) Toroid Transformer primary: 0-115V-230V secondary: 15V-0-15V
Цена с доставкой 1400 рублей
Во-первых, дорого. Во-вторых, по амперу на обмотку - дофига.
secondary: 15V-0-15V   1A       (Center tap)
Power:30VA
Насколько много?  других альтернатив по цене с доставкой в Казахстан я не нашел, подскажите?
Блок питания
« Ответ #121 : Октября 10, 2014, 10:10:05 pm »
tailorprime
Стукнитесь в личку, есть трансы 12вт 2х15в.
Все никак руки не дойдут нормального поставщика найти, или R core притащить... Надо в магазин трансы добавить.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2014, 10:10:45 pm от Thorn »
jedi
Блок питания
« Ответ #122 : Сентября 01, 2015, 02:04:54 pm »
Кто нибудь может помочь? - 1) не врубаюсь как с LM317 снимается 48V, если по даташиту у него Vo=1.2-37V; 2) после утроителя напряжения с 15V-транса получается Vi=~45V а для LM317 надо, что бы Vi-Vo >= 3V ..... Не могу понять где я туплю ((
Блок питания
« Ответ #123 : Сентября 01, 2015, 02:27:46 pm »
1) Разница между входом и выходом не должна быть больше 37В. Когда на входе +40В, стаб может регулировать от 1,25 до 37В.
2) Мы работаем с синусоидальным током. 15 * 3 * 1,41 = 63,45В. Запас - 15,45В. На входе +63В, на выходе +48В.
jedi
Блок питания
« Ответ #124 : Сентября 01, 2015, 02:35:47 pm »
теперь все понятно :) спасибо!
Блок питания
« Ответ #125 : Сентября 10, 2015, 11:28:29 pm »
А я вот никак в толк не возьму, нафика вообще городить было LM317 ???
ИМХО - проще (и правильней) было бы развести плату под стаб 78хх - нужно 6 вольт накала, впаиваем 7806, нужно 12 -соответственно 7812 впаиваем. И все - никаких испражнений с подстроечниками и т.п.
ilya
Блок питания
« Ответ #126 : Сентября 10, 2015, 11:58:58 pm »
78xx имеют бОльшие шумы, нежели 317/337. Смотря для каких целей БП, конечно. Может, для каких-то целей и пойдет.
Блок питания
« Ответ #127 : Сентября 11, 2015, 02:39:22 pm »
Кроме повышенных шумов, 78хх имеют разброс выходного стабилизированного напряжения, что не подходит для высококачественных двухтактных предусилителей.
