Автор Тема: Блок питания  (Прочитано 52303 раз)
Блок питания
« Ответ #20 : Июля 20, 2007, 06:16:04 pm »
Скорее всего в пикаде подойдет, делай в пикаде. Кроме того на одном из московских сайтов делающем печатные платы на заказ я видел программу преобразования пикад в гербер, но думаю до этого дело не дойдет.
Блок питания
« Ответ #21 : Июля 20, 2007, 06:26:30 pm »
А никто не собирал этот бп раньше? Можест стоит сначала собрать макет посмотреть что получится, а потом заказать платы? Опять же кто в симуляторах силён - кто может посмотреть?
Xopek
Блок питания
« Ответ #22 : Июля 20, 2007, 06:33:58 pm »
Да с виду все ок. А что конкретно смотреть-то? к тому же разводить я буду д-х стороннюю а для макета могу только односторонюю плту сделать, т.е. надо разводить по новому...  :huh:
Jansen а сайт у компании где собираетесь заказывать, есть? просто нужны данные по технологическим возможностям (зазоры там всякие и пр...)
« Последнее редактирование: Июля 20, 2007, 06:36:24 pm от Xopek »
Блок питания
« Ответ #23 : Июля 20, 2007, 06:58:22 pm »
Это типовая схема, никаких проблем с ней быть не должно, главное землю грамотно развести, поэтому я и предлагаю скопировать родную. На митино покупал платы собранные на 337 и отдельно на 317, ставил достаточно много, никаких проблем. Просто хочется чтобы блок питания состоял не из трех плат, а из одной.
Сайта нет, я отпрвлял по почте файлы скачанные с gyraf, они через две три недели передавали на митино готовые ,  так, что делай как надо, они справятся. Кстати плату под Пикокомпрессор делали тоже они, я купил одну вместе с микросхемами, отдал им, они сделали точную копию, и даже шелкографию, и  переделали установочные отверстия под наши сопротивления.
Xopek
Блок питания
« Ответ #24 : Июля 20, 2007, 08:01:58 pm »
Нашел на схеме небольшую неточность: выводы С7(-) и С9(+) не замкнуты на землю, на плате, при внимательном рассмотрении - замкнуты ... хе-хе  :rolleyes:
Ну и знаки полярности на схеме у них не проставлены...
Блок питания
« Ответ #25 : Июля 20, 2007, 08:38:58 pm »
Прошу прощения торможу - обсуждаем этот вариант? - http://www.jlmaudio.com/JLM%20Power%20Supply.htm
Xopek
Блок питания
« Ответ #26 : Июля 20, 2007, 08:47:26 pm »
Блок питания
« Ответ #27 : Июля 20, 2007, 08:59:17 pm »
Да конечно схему вижу. Просто хорошо что само решение от производителя есть - топология и всё остальное... Это облегчает задачу.
ilya
Блок питания
« Ответ #28 : Июля 20, 2007, 11:20:09 pm »
Не только Лонг, но и другие столпы на разных форумах критиковали эти микросхемы за шум, и плохую стабилизацию, поэтому и поднял вопрос. Попалась на глаза схема, где вместо традиционных 337/78ХХ, стоят другие микросхемы, может быть они получше будут. При последнем тестировании приборов (GSSL, G1176 & Picocompressor) выяснилось, что даже того уровня шума/фона, которого удается добиться усовершенствованиями плат недостаточно для студийного прибора, разница по шумам в 20 dB , между новым 1176 и жирафовским, при том, что звук жирафовского устраивает больше не очень радует. Хотя, может быть вы и правы, микросхемы здесь не при чем, у того же Picocompressor, уровень шума на выходе очень низкий, около 96 dB
Какой уровень шума у вашего GSSL? Я свой мерил - при разогнанном до предела MakeUp'е примерно 85 dB, а среднее значение около 90-95. Для студийного прибора это очень хорошие показатели ИМХО. Что касается 1176, то тут явно не микросхемы питания виноваты. Разница по шумам в 20 дБ - это следует понимать, что прибор шумит да уровне 60-70 дБ? Это проблемы в приборе, у жирафа по-моему все устройства достаточно тихие.
Блок питания
« Ответ #29 : Июля 20, 2007, 11:38:56 pm »
ilya
Предлагаю продолжить обсуждение в ветке посвящённой измерениям. Как мерили? Какие получались результаты, сколько проблем именно с бп - на чатотах 50-100гц?
ilya
Блок питания
« Ответ #30 : Июля 20, 2007, 11:53:03 pm »
Что-то меня на оффтопики часто стало тянуть :)
Блок питания
« Ответ #31 : Июля 21, 2007, 07:52:35 am »
Так у меня на всех, кроме PICO и есть около 80 дВ, просто на оригинальном китайском (так говоят) черном 100 при этих же положениях ручек.
Измерения производились достаточно примитивно - открытый вход, на выходе осциллограф и параллено ему указатель уровня, на осциллографе при большом усилении видно что твориться на выходе - шум пополам  с фоном, измеритель уровня в широкополосном режиме. Примитивно, но предварительно оценить качество можно.
Кстати на GSSL, при повороте ручки Makeup, против часовой стрелки до упора фон возрастает,  надо попробовать   тщательнее  выбрать место присоединения регулятора к шинам питания.
Блок питания
« Ответ #32 : Июля 21, 2007, 11:17:14 am »
ilya
Повторюсь - а вы как мерили свой GSSL? Можно увидеть что проблема именно с бп, или бп в любом случае влияет на уровень шума не только на 50 - 100 гц (поюс гармоники) но и по всему спектру?
PS: Из того что мне доступно - только RMAA  B)  - попробую посмотреть сколько покажет мой (по сути тот же вариант что и у Jansena)...
Блок питания
« Ответ #33 : Июля 21, 2007, 12:11:34 pm »
ilya
Повторюсь: "Измерения производились достаточно примитивно - открытый вход, на выходе осциллограф и параллено ему указатель уровня, на осциллографе при большом усилении видно что твориться на выходе - шум пополам с фоном, измеритель уровня в широкополосном режиме. Примитивно, но предварительно оценить качество можно."
На экране осциллографа наблюдал картину - пульсация 100 гЦ и примерно такого же уровня шум, мерил широкополосным измерителем уровня, высокоомным симметричным входом, уровень , который он измерил, это есть суммарный уровень шума и фона на выходе. Методика  не совсем  правильная, но позволяет оценить все изменения сделанные для  уменьшения шума достаточно объективно.
Блок питания
« Ответ #34 : Июля 21, 2007, 12:17:51 pm »
To Xopek
Платы можно смело делать в Пикаде, этот вариант предпочтительнее для них, чем гербер.
Микросхемы TL1085 ничем не примечательны, кроме того, что работают при меньшем падении напряжения  чем  78ХХ и 3Х7, стоят на митино 40 рублей 1033 не нашел.
ilya
Блок питания
« Ответ #35 : Июля 21, 2007, 12:43:29 pm »
По поводу GSSL создал новый топик. Все ответы прошу туда.
Xopek
Блок питания
« Ответ #36 : Июля 23, 2007, 10:19:22 am »
Итак, все уже почти готово, осталось нормально разлить землю с 2-х сторон... с этим небольшие проблемы, т.к. не видно с какой стороны каждый элемент присоеденяется к земле...
Вообще ДЖЛМ конечно хитрецы - маска на фото частично не совпадает с внутренней стороной платы и со схемой, вчера весь вечер потратил, пока не допер, что это они специально кое что перепутали....
Xopek
Блок питания
« Ответ #37 : Июля 23, 2007, 11:24:41 am »
Вот посмотрите :
http://webfile.ru/1476422
Номер:   1476422
Размещен:   2007-07-23 11:19:22
Посмотрите схему на косяки (скорее всего их там нет :) ),
А на лайоте посмотрите типоразмеры кондеров (распечатайте 2 лист 1 к 1 без изменения оригинального масштаба и приложите кондеры...), что бы они влазили... я взял похожие из библиотек, но на 100% не уверен что у таких номиналов будут именно такие размеры...
Блок питания
« Ответ #38 : Июля 23, 2007, 03:09:37 pm »
Зато теперь никто не упрекнет нас в плагиате, схема типовая.
Расположение вроде нормальное, но пусть проверяют все. Обидно будет, получив платы переделывать косяки.
И еще,  может быть имеет смысл сопротивления обозначить не номером, а номиналом? так удобнее собирать.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2007, 03:11:01 pm от Jansen »
Xopek
Блок питания
« Ответ #39 : Июля 23, 2007, 03:30:09 pm »
Ну можно конечно, только смысл в этом какой? Там резисторов по пальцам пересчитать... потом для разводки (я напомню что там надо еще землю до ума довести, а это не так просто...) удобнее именно название элемента, а не его номинал...
