Автор Тема: Проект: Ich bin krank  (Прочитано 74030 раз)
Uncle Gray
« Ответ #120 : Марта 28, 2012, 05:43:52 pm »
у меня вопросик. а для чего нужен полевичок и можно ли обойтись без него
« Ответ #121 : Марта 28, 2012, 09:17:33 pm »
Повторитель на выходе преда (на ПТ или лампе) нужен для согласования выходного сопротивления схемы (в данном случае высокоомного темброблока) с широким диапазоном возможных нагрузок. В том числе низкоомных.
Простыми словами, включение преда без повторителя на его выходе в линейный вход со стандартным входным сопротивлением 50к приведет к изменению частотного баланса в темброблоке. Уйдут низа. И даже при включении в высокоомный вход будет зависимость от длины и емкости соединительного провода. Уйдут верха  :(
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 09:20:01 pm от Gunpowder »
Uncle Gray
« Ответ #122 : Марта 29, 2012, 12:08:52 am »
о как...
а заменить его чем то мона? просто я смотрю у вас в преампе марк 4 irf830 стоит, да и схемы этих повторителей одинаковы.
830 у нас 10р стоит, если только в наличии есть, а вот 710 даже в списке товаров нет.
« Ответ #123 : Марта 29, 2012, 02:01:04 am »
Можно irf830
Uncle Gray
« Ответ #124 : Апреля 18, 2012, 09:17:45 pm »
а ещё вопросик, даж два.
вот резисторы на схеме, у которых моща не стоит, всё полуватные?
и по кондёрам соотвтственно. они на какое напряжение идут? не менее напряжения питания или гдето можно и меньше поставить?
просто я с лампами вобще ещё не работал, и я их жутко боюс. с 9вольтовыми примами всё ясно, там и так ниже некуда. а тут по 400В всё другие детали, другие моща хочеца собрать, а очко сжимаясь диперессирует подсознание.
а вобще планирую, сначала в качестве преда в усилок воткнуть, а современем микросхемный оконечник заменить на ламповый.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2012, 09:21:42 pm от Uncle Gray »
« Ответ #125 : Апреля 19, 2012, 12:31:44 pm »
Все резисторы имеют мощность 0.5Вт, за исключением:
1) резисторов в анодах ламп (и катоде катодного повторителя, если таковой есть в схеме) -  1Вт
2) резисторов а фильтрации анодного - 2Вт
Все резисторы рассчитаны как минимум на 300-350В (а лучше 500В) рабочего напряжения.
Все конденсаторы рассчитаны на 400-600В рабочего напряжения. Электролиты должны иметь запас 15% от рассчитываемого в схеме напряжения питания на случай повышения напряжения в сети.
Исключение составляют конденсаторы в катодах усилительных каскадов, там достаточно вольтажа в 25В.
П.С. То что боишься - это очень правильно, только глупец будет пренебрегать опасностью поражения током. Перечитай несколько раз правила техники безопасности. Их надо выполнять на автомате.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2012, 12:56:17 pm от Gunpowder »
Uncle Gray
« Ответ #126 : Апреля 19, 2012, 06:46:19 pm »
а разьве они не по ваттам классифицируются? то есть если они полуваттные на 350в расчитаны, то на 500в это уже одноваттные тогда получаются.
 у меня всегда с выбором деталей проблемы
кстати по поводу ТБ. я когда на стропольщика учился там проходили раздел о поражении электротоком. правда там речь шла о напряжениях в несколько десятков киловольт. ожоги и углишки это самое безобидное что бывает. есть варианты с разрывом костей и сухожилий, разложением тканей и внутренних органов и много много всякой всячины. причём необязательно что то трогать руками, может случится пробой воздушной изоляции например.
у нас на железной дороге не раз были случаи когда придурков скачущих по вагонам пробивало электродугой в 25кВ
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2012, 06:59:13 pm от Uncle Gray »
« Ответ #127 : Апреля 19, 2012, 10:08:46 pm »
Не совсем... Нужно смотреть тип/марку резистора и соответственно искать какое максимальное напряжение для этого типа при указанной мощности.
Тут считай тоже самое, только с поправкой на специфику. Напряжения за редким исключением не превыышают 1 кВ, но если вспомнить ПУЭ, чтобы грохнуло этого вполне достаточно.
Нужно учитывать напряжение пробоя изоляции, напряжение на которое рассчитаны элементы, фактическое напряжение и человеческий фактор. С последним все вообще до боли прозаично - легко перекрыть точки с разным потенциалом щупами тестера, пинцетом, бывает даже паяльником...
Есть небольшой вопрос про полевик на выходе... точнее его замене. Нормально ли кранк уживется с КП по твоей схеме от Убера? Планирую поселить их в один корпус в будущем, подумал а почему бы не использовать один КП на обоих.
Отсюда вытекает еще один вопрос... что лучше использовать для переключения каналов в форм-факторе 19" (коммутации вообще нет, место вроде можно будет найти), хотелось бы малой кровью)
« Ответ #128 : Апреля 20, 2012, 11:59:11 am »
Xzert, с ламповым КП Кранк уживется хорошо. Единственное, в схеме убера последний конденсатор после КП лучше взять на больший вольтаж, т.к. указанные там 150-180В - это впритык.
Имхо, переключение каналов малой кровью - это взять в магазине готовую плату выпрямителя-стабилизатора на 6-12В и запитывать им маломощные реле Омрон, Сименс (откровенный китай луше не использовать - может неслабо щелкать).
кактус
« Ответ #129 : Апреля 21, 2012, 05:33:40 pm »
Gunpowder ух ты...
пока я кувыркался в стороне..а тут ребята такие проекты забабахали.
МОЛОДЕЦ ! все понравилось и подход и дизайн и покраска и пистоны и подробный фоторепортаж и полный разбор полетов после.
 вот как бы и все слова ... нет слов.
« Ответ #130 : Апреля 21, 2012, 09:32:21 pm »
Значит все-таки реле... спасибо :)
« Ответ #131 : Мая 01, 2012, 03:31:22 pm »
Еще что хотел спросить... вот в такой ситуации:
куда тянуть землю от ТБ - к общей шине, а потом от шины к БП (там большой земляной полигон растянут)?
Земля от мастера - аналогично предыдущему? И стоит ли тянуть до выходного гнезда (пока только 1 канал) экранированный провод?
Ну и последнее, как задел на будущее - где лучше разместить плату с реле?
« Ответ #132 : Мая 01, 2012, 04:26:27 pm »
Землю ТБ и мастер-волюма к шине, насколько я понимаю, она у тебя еще и расположена недалеко от тб .
Выходной провод можно не эранировать, если рядом нет входных или проводов на сетки.
Реле... ну где тебе удобнее и где можно минимизировать взаимонаводки.
« Ответ #133 : Мая 03, 2012, 01:59:58 pm »
Весь вечер просидел над кранком.... такое ощущение что запирается гад...
Звук - как будто задавлено компрессором все напрочь, и очень быстро тухнет.
Напряжения на сетках 0.005 0.005 0.005 +3,3 В.
« Ответ #134 : Мая 03, 2012, 03:05:42 pm »
Xzert, если у тебя прежняя гитара с активом, который как-то странно себя ведет с любым предом, то самое время подрезать адекватный инструмент для тестов.
« Ответ #135 : Мая 03, 2012, 03:19:29 pm »
Тоже уже грешил на гитару... однако с пассивом ведет себя идентично  :huh:
« Ответ #136 : Мая 03, 2012, 04:34:39 pm »
Запирается - либо режимы каскадов вышли неверные, либо лампы битые. Озвучь также напряжения на катодах и анодах.
« Ответ #137 : Мая 03, 2012, 07:08:17 pm »
Gunpowder, Beermonza,
Спасибо друзья - отбой... нашел причину...
А нашел после того как случайно просверлил палец  :D  В общем если присмотреться, то я анод второго каскада припаял не в точку 100к-.-22н, а перед 100к... т.е. второй триод сидел полностью на анодке, а перед 22н еще влез 100к...
В общем... позор мне :) заслуженный.
« Ответ #138 : Мая 14, 2012, 08:13:48 pm »
Можно вместо повторителя, использовать вот эту схему? - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1848&st=0
Убрать транс на входе, убрать регулятор... А то собрал его, но как пред для мика, он меня не устроил.
Собрал пока до такого состояния ( в планах повторитель,  ???симметрисный выход на трансе???,    и сим от Сибиряка)-
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 08:21:37 pm от as1 »
Tan
« Ответ #139 : Декабря 20, 2012, 12:38:02 am »
Пробегал случайно мимо и решил приподнять тему.
Паял как голову, на OD, Silver Mica и MF резисторах.
Звук у кранка своеобразный, серединистый и очень высекаемый.
Гейна ЕН показалось много - поставил жырные Tung-Sol.
Но таки мое ухо потребовало мода. По порядку прислушивания:
1. Для контроля за непонятным басом - оконечник от маршала long-tale - собрался в кулак.
2. Чтобы чуть приглушить высокие - 1нф в анод третьего каскада.
3. Убрал С4 -500p на первом 470К.
3. На 3х позиционном сдвоенном переключателе - смена разделительных конденсаторов  после первого и второго каскадов одновременно на более модерновые номиналы. Теперь
а. 1n и 2n (шунтированные 100p микой) - самый лязгающий звук
b. 1n и 22n (шунтированные 100p микой)
c. 22n и 22n (шунтированные 100p микой) - как в оригинале
До звука мода от Тюбтона не дошел, но уже и не так зудит. Бешеный звук по ощущению.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2012, 12:53:29 am от Tan »
