Автор Тема: Диодный ограничитель  (Прочитано 10504 раз)
SoRRRvaNETS
« : Июля 07, 2009, 09:51:48 am »
собственно сабж. в нем диоды должны быть одинаковыми все? или можно в одну сторону (к земле) поставить скажем д9е, а в другую д9г или еще какой-нить. и если их там больше 2, можно ли ставить все разные?
fleshy
« Ответ #1 : Июля 07, 2009, 11:25:58 am »
можно разные, будет несимметричный клиппинг
с диодами можно и нужно по-всякому экспериментирвать
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 11:26:23 am от fleshy »
Chambawambadry
« Ответ #2 : Июля 07, 2009, 01:31:41 pm »
Смотрю во многих буржуйских схемах германевый 1N34a  стоит , а из наших какие ближе по характиристикам подходят взамен 1N34a?  Д9 подойдёт? если да то с какой буквой в конце?
srg_ua
« Ответ #3 : Июля 07, 2009, 04:45:45 pm »
Разние ето из разних полупроникових материалов (германий,кремний,светодиоди различноого свечения).Разници между диодами одной серии не почувствуется вовсе .
SoRRRvaNETS
« Ответ #4 : Июля 07, 2009, 04:56:33 pm »
Chambawambadry
из яндекса "1N34A я менял на 1N4148. Из наших для 1N914 аналогом считается КД521А.".
как вариант к9ж, д3ю, д311. но в них не уверен.
я в mxr distortion+ ставил д9, только букву сейчас не помню. помню покупал д9е, д9г, и кажись д9д
Ы.Ы. если не прав, поправьте пожалуйста
SoRRRvaNETS
« Ответ #5 : Июля 07, 2009, 04:57:20 pm »
srg_ua
спасибо. своевременной замечание
д9 из чего сделаны подскажите пожалуйста
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 04:58:04 pm от SoRRRvaNETS »
KMG
« Ответ #6 : Июля 07, 2009, 05:02:11 pm »
Германий.
« Ответ #7 : Июля 07, 2009, 06:25:48 pm »
Теоретически германиевые диоды начинают открываться грубо на 0,3 вольта, кремниевые на 0,5 вольт. 1N4148, КД521 - 522 кремниевые, Д9 - германиевые.
В BOSS HM-2 германиевые диоды стоят вообще как проходные.
У кремниевых диодов характер ограничения резкий, немного металлический, ...у германиевых диодов помягче, раскатистый призвук, немного рычащий и в меру песчаный. Светодиоды мне не нравятся, у них какой-то, извините, пердеж сыплется, и не понятный переход на затухание, с провалами и переменным то ограничением, то без него, ...на любителя в общем.
Мне понравились кремниевые диоды серии КД102.
SoRRRvaNETS
« Ответ #8 : Июля 07, 2009, 08:45:56 pm »
не ожидал такого развернутого ответа, спасибо
« Ответ #9 : Июля 07, 2009, 09:31:58 pm »
Ну, дык, ...если сам искал варианты в камне когда-то, почему бы не поделиться наблюдениями ))
srg_ua
« Ответ #10 : Июля 07, 2009, 10:19:38 pm »
При етом они работают ограничевая " наоборот", То есть пропускают сигнал с уровнем више напряжения откривания . Бюджетний noise gate  :) .
SoRRRvaNETS
« Ответ #11 : Июля 09, 2009, 12:34:12 pm »
При етом они работают ограничевая " наоборот", То есть пропускают сигнал с уровнем више напряжения откривания . Бюджетний noise gate smile.gif .
а в виде схемы как это реализовано?
« Ответ #12 : Июля 09, 2009, 03:15:13 pm »
Очень просто. Берешь два германиевых диода, паяешь их параллельно друг к другу, но один в одну сторону пропускает, другой в другую, ...называется "встречнопараллельно", ...с одной стороны будет вход, с другой - выход. Все.
SoRRRvaNETS
« Ответ #13 : Июля 10, 2009, 11:19:11 am »
хотелось бы углубить тему. последние сообщения о встречно-параллельном ограничителе. так вот, в нем сколько диодов может быть в каждой параллели? видел от одного до трех и есть ли смысл ставить их большое количество?
видел также ограничитель в виде ромба. где "сторонами ромба" был один диод и один ставился в "диагональ". в таком подключении использовать 2, 3, 5, 10  .... смысл есть?
AcetonKZ
« Ответ #14 : Июля 10, 2009, 11:43:44 am »
можно поставить один кремнеевый диод. а встречно-параллельно - два германиевых, можн ставить сколько угодно, но от этого зависит уровень ограничения сигнала, чем он бльше, тем меньше "драйва", а вопределенный момент (например по 10 диодов на плече) уровень ограничения превысит максимально возможный уровень сигнала или питание, тогда вообше ограничения не будет, т.к. диоды не откроются
KMG
« Ответ #15 : Июля 10, 2009, 12:08:02 pm »
Разница еще в том, что у германия пологая характеристика (высокое динамическое сопротивление, а при последовательном соединении они еще и складываются), поэтому он ограничивает мягче.
Вот ограничение гирлянды из 2х4 последовательно параллельных германиевых диодов
Комбинируя германий в одном плече и кремний в другом, можно получить во первых несимметричное ограничение, что часто используется в ламповых каскадах, во вторых разную форму ограничения, что тоже характерно для лампы (сеточное ограничение более плавное чем отсечка)
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 12:12:26 pm от KMG »
AcetonKZ
« Ответ #16 : Июля 10, 2009, 12:20:52 pm »
согласен с КМГ полностью, сам часто использую два кремния в одном плече-два германия в другом, сильно напоминает лампу (с натяжкой конечно. да простят меня тубофилы :D ), или два разных светодиода, например. красный и зеленый, а с зеленым еще и резистор на 10-100 ом последовательно, и надо всегда слушать в конкретной схеме что и как звучит
а разное ограничение по полуволнам дает букет вкусных, в основном четных, гармоник
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 12:28:40 pm от AcetonKZ »
srg_ua
« Ответ #17 : Июля 10, 2009, 12:39:37 pm »
Ета схема еквивалентна схеме паралельно включенних диодов 2х3 .
KMG
Если вам нетяжело , немоглиби запостить осцилограму  ограничения двух встречно-паралельних гермениевих диодов тогоже типа и с частотой сигнала что на посте више .
SoRRRvaNETS
« Ответ #18 : Июля 10, 2009, 12:42:26 pm »
да хотелось бы увидеть больше осцилограм в этой ветке
KMG
« Ответ #19 : Июля 10, 2009, 04:28:49 pm »
2 германиевых диода встречно-параллельно
3 германиевых диода встречно-параллельно с 1 кремниевым
Схема - последовательно 10мкф (неполярный) и 1 Ком на цепочку диодов, второй коней которой на землю.
Синий - сигнал на диодах, голубой - на соединении кондера и резистора.
