Автор Тема: ENGL MOD 2 подскажите номиналами деталей  (Прочитано 18950 раз)
srg_ua
« Ответ #20 : Июля 05, 2009, 09:07:29 am »
Ти подключаеш обмотку 9 вольт к обмотке 12 . Причиной падения напряжения в етом случае может бить повишенний холостой ток в повишающем трансформаторе .
Chambawambadry
« Ответ #21 : Июля 05, 2009, 01:11:54 pm »
Первичную обмотку повышающего отсоединил стало 9.9 вольт вместо 9.5 не панацея как оказалось.
« Ответ #22 : Июля 05, 2009, 11:44:21 pm »
Проверяй просадку накала без подачи анодного, полностью отруби перевертыш. Если просадки нет, то силовой транс на помойку, если есть - тем более, ...он ведь китайский? ...ставь отечественный какой-нибудь ТП12.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 11:45:43 pm от Beermonza »
Chambawambadry
« Ответ #23 : Июля 06, 2009, 10:04:58 pm »
Не транс не китайский был (китайскими не пользуюсь ибо чужой опыт учит :lol: ) прост 500ма вместо 800 был. Купил сёня "Торел" 12в 1А перевёртыш тож "Торел" 9в 300 ма  ,терь релюхи норм работают.  На накале теперь 11.7в это нормально ? Помню где то читал что верхний предел 13 в , а вот нижний непомню. Да вот ещё вопрос резюк в блоке питания 5.6 ом 5 ватт сильно греется палец 2 сек на нем продержать можно только это норма? использовал вот такой
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.chipdip.ru/library/DOC000174649.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 10:49:59 pm от Chambawambadry »
Scull
« Ответ #24 : Июля 07, 2009, 12:37:07 am »
Попробуй замерять напряжение исключив этот резистор, но со всеми лампами, возможно он тебе и не понадобится. Его рассчитывали под другие трансформаторы.
« Ответ #25 : Июля 07, 2009, 06:00:45 pm »
Если не ошибаюсь, в 12AX7 два накала по 6,3 вольта, включенные последовательно с средней точкой в контакте 9, ...следовательно режим накала - 12,6 вольт, разумный предел 12 вольт, ...ниже не стоит.
Поставь параллельно резистору 5,6 Ом еще один резистор где-то 47 Ом на 1 ватт, подбери его так, чтобы было на накале под нагрузкой 12 или 12,3 вольта.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 06:09:36 pm от Beermonza »
Chambawambadry
« Ответ #26 : Июля 08, 2009, 03:45:21 pm »
Минус накала у меня был последовательно подключён решил на каждый отдельным проводом от блока питания кинуть и вуаля теперь на каждой лампе 12.65 вольт :D  Теперь осталось последне что меня смущает фон 50 герц точнее более слышные его гармоники 100 герц и даллее, думаю а правельно ли у меня сделана искусственная средняя точка, сделана на блоке питания печатка взята с Гтлаба . Что можете сказать правельно так делать или нет?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/08/f1/f1045123e5b1c1c7af485ea03105e898.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 04:45:19 pm от Chambawambadry »
Scull
« Ответ #27 : Июля 08, 2009, 04:13:58 pm »
Если есть искуственная средняя точка, то ненужно отдельно соединять накал с минусом, он и так соединен через среднюю точку.
Chambawambadry
« Ответ #28 : Июля 08, 2009, 04:51:43 pm »
 :blink:  что то ниасилил .Scull можешь поподробней , а то я непонял совсем :(
Scull
« Ответ #29 : Июля 08, 2009, 05:01:28 pm »
Может я сам тебя не понял  :)
От печатки "pin4" "pin5" должны быть соединены с 4 и 5 ногой каждой лампы, средняя точка это резисторы 100 Ом между этими контактами и землей преампа (минус конденсатора 47 мкФ в анодном питании)
Соединять 4 и 5 выводы ламп с землей преампа больше ненадо.
Chambawambadry
« Ответ #30 : Июля 08, 2009, 05:16:08 pm »
Ну да так у меня и сделано , но только у меня вышеописаный фон на Lead канале :( . Или это норма для ламповых Hi Gain предусилителей? Спрашиваю потомучто ненещупал никогда вживую, все друзья и знакомые на транзисторных жужалках только играют  :rolleyes:
Scull
« Ответ #31 : Июля 08, 2009, 05:28:56 pm »
Значит я не так понял про минус накала  :lol:
На лид канале очень большое усиление, и возможно, что рядом с проводами 220 выходной джек, или какие-то каскады, земля каскадов неправильно разведена.
Вот смотри: img-1075-a15b2d8533.gif
Можно плату разведенную найти, на том "известном форуме".
vlad4er
« Ответ #32 : Июля 08, 2009, 06:05:38 pm »
Chambawambadry
Фото монтажа в студию  ;)
Chambawambadry
« Ответ #33 : Июля 08, 2009, 06:52:58 pm »
Chambawambadry
Будет ну чуть попозже, аккумуляторы для фотоапарата зарядить нуна ;)
Chambawambadry
« Ответ #34 : Июля 08, 2009, 07:07:23 pm »
Могу лейку выложить по какой делал если интересно.
делал по печатке Skyggedans с Gtlab.Net Forum по сути у него не Энгл , а AZG All Tube Preamp  http://aznaur.spb.ru/preamp.html Азнаура у Skyggedans в печатке было 2 ошибки минус у 3 й релюхи небыло и пропущен резистор на 470к на седьмой ноге 2 каскада, остальное было у меня к реалии энгла переделано по номиналам. Получилось некое  "По следам Skyggedans"  :D
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 01:11:34 am от Chambawambadry »
Chambawambadry
« Ответ #35 : Июля 09, 2009, 02:24:09 am »
Вот фото моей каракатицы  :rolleyes: фотки неважные получились освещение плохое .Сразу говорю это пробный вариант(поэтому кондюки орбиты и керамика ,после как избавлюсь от недочётов поставлю нормальную комплектуху на новой плате ;) )  что бы ипытать печатку и найти косяки. Проблема только одна осталась фон 50 герц и производные гармоники :(
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/54/54f1a45ef63b57b457a3fa6a547b2008.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/c1/c1a1b156eb820a57f965ed8286d6611f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/5a/5abe21944451553d8cb41ff934a989f6.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/c3/c39eed3a0c412fdfee4a6be1ede6b979.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/a1/a1695fa1fa580dabaa612386047992ec.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/9a/9a7125ac5ed008ab8662d4c38695caf2.jpg[/img]
P.S. Для конечного монтажа кондеры купил Wima , но некоторых номиналов не нашлось пришлось купить фирмы Evox Rifa никто несталкивался с ними? как в плане звука они ?
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 02:42:10 am от Chambawambadry »
KMA
« Ответ #36 : Июля 09, 2009, 04:40:31 am »
Chambawambadry Если не секрет - где Wima покупалась?
SoRRRvaNETS
« Ответ #37 : Июля 09, 2009, 06:47:30 am »
Chambawambadry
в таком виде он у тебя 50Гц может от соседней розетки ловить, или там от системника, а может вообще радио быть. да поправят меня знающие люди если я ошибаюсь
Chambawambadry
« Ответ #38 : Июля 09, 2009, 12:22:13 pm »
Не секрет "Элкомаг" www.elcomag.ru
KMA
« Ответ #39 : Июля 09, 2009, 01:24:13 pm »
Chambawambadry
Спасибо, посмотрел. Я столько не зарабатываю, что бы в этом магазине покупать. Да и ассортимент там не то что маленький по плёночным конденсаторам - а совсем никакой! ;) Я пытаюсь заказать Wima и Epcos из за границы, посмотрим чем закончится. Наверное попробую использовать Советские комплектующие: К73 серии, К40у серии и прочие.
