Автор Тема: ENGL MOD 2 подскажите номиналами деталей  (Прочитано 18930 раз)
« Ответ #40 : Июля 09, 2009, 03:26:32 pm »
Я у Ерасова заказывал WIMA, сейчас там ассортимент увеличился: http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27
Вообще эксперименты с поиском причин фона проводятся в закрытом металлическом корпусе, ...в виде "кишками наружу" это занятие бесполезно.
Chambawambadry, а ты перевертыш правильно в плату припаял? ...что то диодный мост, по виду более крупный стоит на выходе а не на накале, и по эскизу платы вроде должно быть наоборот.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 03:34:20 pm от Beermonza »
KMA
« Ответ #41 : Июля 09, 2009, 05:01:11 pm »
У Ерасова тоже тоска... 470 пик давно нет, одна десятка микрофарад позавчера кончилась и исчезла с прайс-листа.  Мне нужно два десятка номиналов, а у него скудненький асортимент. Только если с кем из Москвы скооперироваться в покупке, что бы бесплатная доставка была - тогда можно и закупить что то по мелочи. ;)
« Ответ #42 : Июля 09, 2009, 05:26:51 pm »
ОФФ пошел, ...470 пик сам брал, нужно попасть вовремя ))) ...было еще скуднее.
armkon
« Ответ #43 : Августа 16, 2009, 05:39:26 pm »
i will tray to build engl only lead channel, i add a pcb for it can someone look at it and tale is that good?
hear is link for pcb:
http://odsiebie.com/pokaz/4858594---48e1.html
i remove whole switching system and clean channel nad cab sim but i don't know do i remove all unnesecery things well...
i build whole preamp but i need only lead channel... so...
is that good idea to build only that one channel ?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 01:05:46 am от armkon »
armkon
« Ответ #44 : Августа 17, 2009, 09:02:50 pm »
anyone can help please ?
« Ответ #45 : Августа 18, 2009, 03:28:45 pm »
Attached .lay file...
Have you got the schema?
Ребят человек хочет только лид канал оставить. Поможите кому по профилю...
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 03:29:28 pm от Thorn »
armkon
« Ответ #46 : Августа 18, 2009, 08:41:18 pm »
The schematics are from orginal azg engl mod2 project. I think that by connecting the switches to the lead channel and delate all what is no usable in that moment will be ok for do only that one channel... So i delate that's all what i thing is not usable but i dont know do i connect switches right...
schematics:
http://pro-radio.ru/user/uploads/188290.gif
« Ответ #47 : Августа 19, 2009, 12:18:28 pm »
I ment your version of schema... With corrections. Only lead channel.
Present your variant, and perhaps someone will be able to help you...
armkon
« Ответ #48 : Августа 20, 2009, 02:59:07 am »
that is lead channel that i think it will be :P
« Ответ #49 : Августа 20, 2009, 04:06:03 pm »
armkon
Can't understand your schema. Erase everything unnecessary. What's marked on the pic is a timbre section of the lead channel.
Note that all (!) the tubes in the path of the sound form the sound.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 04:06:32 pm от Thorn »
armkon
« Ответ #50 : Августа 20, 2009, 11:47:01 pm »
i delate all unnesessary tracks from schematics and all things in orange rectanguler are elements in pot layout the rest are on pcb's
Neuer
« Ответ #51 : Октября 07, 2009, 12:10:29 am »
Chambawambadry, я хотел бы попрасить у тебя кинуть печатку с лампами. И если мне спикер не нужен то мне подайдёт первый вариант да?(Signal,сomm) И что такое "Shift" на схеме?(Может это включить/выключить.) А и ещё не пой му что такое "Bright"(с англ. это яркий/смешной.).
tiretrak
« Ответ #52 : Апреля 24, 2010, 11:44:05 pm »
скажи пожалуйста какой трансформатор(ы) и где купить под этот проект?
