Автор Тема: ENGL MOD 2 подскажите номиналами деталей  (Прочитано 18936 раз)
Chambawambadry
Решил собрать ENGL MOD 2 вот по этой схеме
Но вот проблема , есть опыт пайки небольшой только 9ти вольтовых педалек,
а тут анодка ,штука помощьнее. Вопрос такой- где какой мощьности резистоы ставить и где какой  вольтаж на кандюках? Если не сложно подрисуйте вольтаж и мощность рядом с детальками хоть в paint.
srg_ua
« Ответ #1 : Июня 10, 2009, 06:27:24 pm »
Резистори в цепи накала  (2 по 100 Ом ) и анодние 0,5 вата, остальние можна 0,25  и меньше . Мощность резисторов в цепи обмоток релле , незная сопративления обмоток , назвать немогу .Електролити в цепи анодного питания на 450 Вольт , все пленочние конденсатори на 400 вольт . конденсатор , шунтирующий анодний резистор третего каскада , мне кажется должен бить на 1 кВ или больше .Електорлити в цепи релле и накала 25 Вольт . Конденсатори в цепи катодов ,мне кажется 12 -16  вольт .
PS Я би ето не собирал .
« Ответ #2 : Июня 10, 2009, 07:37:00 pm »
Собирал сей мод. Давай по-порядку, ...рисовать нет смысла да и не влезет, еще ведь объяснения почему так.
По линии питания питания +350в
1) первый кндер 47мкФ - 450в, резистор 4,7К - 0,5Вт , кондер 22мкФ - 450в , это входной П-мост.
2) между 2-м и 3-м каскадом резистор 2,2К - 0,5Вт , у первого каскада кондер 10мкФ - 400в
Идем покаскадно
1) в первом каскаде в аноде 100К - 0,5Вт , на сетке резистор 1М - 0,25Вт , в катоде 1,5К - 0,25Вт , анодный конденсатор 47нФ - 400в , после него уже опасного напряжения на детали не идет, все резисторы по 0,25Вт , в темброблоке конденсаторы пленочные по 63в (К73-17, WIMA, пикушники 220пФ можно - слюда)
2) во втором каскаде, аналогично, в аноде 100К - 0,5Вт , на сетке резистор 470К - 0,25Вт , в катоде 1,5К - 0,25Вт , анодный конденсатор 47нФ - 400в , дальше все резисторы по 0,25Вт , кондеры по 63в.
3) в третьем каскаде в аноде 330К - 0,5Вт , кондер его шунтирующий 1нФ - 400в (наши по 630в), на сетке резистор 220К - 0,25Вт , в катоде 3,3К - 0,25Вт , анодный конденсатор 47нФ - 400в , после него все резисторы по 0,25Вт.
4) в последнем каскаде в аноде 100К - 0,5Вт , на сетке резистор 1М - 0,25Вт , в катоде 1,5К - 0,25Вт , анодный конденсатор 47нФ - 400в , дальше все резисторы по 0,25Вт , кондеры по 63в.
По питанию накалов и реле
...первый кондер после моста 2200мкФ - 25в , резистор на ограничении тока светодиода любой мощности, тот же 0,25Вт поставь , второй кондер 4700мкФ - 25в (выдержит и 16в но не стоит жадничать) , резисторы искусственной средней точки 100 Ом - 0,5Вт , по цепи реле 120 Ом - 0,25Вт
Нюансы
Во всех катодах ламп стоят полярные конденсаторы 22мкФ не ниже 10в , это могут быть алюминиевые электролитические, или вот хвалят танталовые, я тантал ставил только в первом каскаде, ...от того какие кондеры в катоде зависит прозрачность (кристальность звука), можно править АЧХ по вкусу, а еще от большей емкости растет усиление каскада, главное не переборщить с этим, в общем надо слушать.
Посмотри импортные электромагнитные реле на 12в, или наши РЭС 47, хвалят.
Вроде все.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 07:43:06 pm от Beermonza »
Chambawambadry
« Ответ #3 : Июня 11, 2009, 12:00:08 am »
Во! Огромное спасибо это мне и нужно было узнать. Спасибо что расписали подробно так даже лутше.
Chambawambadry
« Ответ #4 : Июня 14, 2009, 02:33:25 am »
Начал потихоньку собирать детали и разводить плату под питание , и вот возникли некоторые вопросы.
1) Резистор после первого коденсатора в в накале? Написано 5.65W
так он 5.6 Ком 5 ватт?  или 5.6 Ом 5 ватт?
2) Конденсатор в анодке 10uf  на схеме в левом верхнем углу зачем нужен и за что отвечает ?
3) Обязательно ли  искусственная среднея точка или это как грится "Optional"?
4)Ставить ли на накал кренку или это уже излишки?
Вот попробывал питания схемку развести с кренкой и без
1 файл с кренкой 2ой без что скаите правильно или что то поменять нуна?
(PS анока будет на перевёртыше)
« Последнее редактирование: Июня 14, 2009, 02:34:09 am от Chambawambadry »
Chambawambadry
« Ответ #5 : Июня 14, 2009, 02:34:40 am »
вот второй
vlad4er
« Ответ #6 : Июня 14, 2009, 10:48:19 pm »
1) Резистор - 5,6 ом на 5 ватт
2) То же самое что и конденсаторы на 22 мкФ и 47 мкФ - фильтрует питание
3) Если делаешь еще спикерсим и т.п. то она необходима
Если нет - просто заземли 9 ногу одной из 12ах7
4) По желанию (вернее зависит от напряжения в сети, если оно прилично "плавает" то лучше поставить)
« Ответ #7 : Июня 15, 2009, 05:28:45 pm »
Делай все как по схеме, стабилизировать накал не нужно, там все под 12AX7 заточено, проверено, перепроверено, ...искусственная средняя точка гасит фон по накалу, чтобы он не пролезал в звуковой тракт.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 05:29:18 pm от Beermonza »
Chambawambadry
« Ответ #8 : Июля 03, 2009, 03:42:00 am »
Собрал питальник для енгла всё точно по схеме  трансы- 12V/0.8A- для накала , 9V/0.3A -для анодки. Перевёртышь после моста даёт ровно 350v , а вот на накал (на втором кодере что после 5.6 Ом резистора идёт)  16 вольт получаеться вместо 12.6V.   И вот сопсна вопрос что делать? Вместо резистора влепить кренку или  номинал резистора повысить чтоб ток пригасить или же так оно и должно быть и под нагрузкой просядет? :unsure:
srg_ua
« Ответ #9 : Июля 03, 2009, 08:59:49 am »
А какой ток холостого хода в 9 вольтовой обмотке ? Трансформатор 12V/0.8A не греется ? Напряжение в тансформаторе 9V/0.3A више расчетного на 25% .
Так должно бить . После моста 12 вольт умнажаем на корень из 2 , получаем 16,8 .Под нагрузкой должно упасть, ето делитель напряжения , а сопротивление твоего мультиметра во много раз больше сопротивления нитей накала ламп .
Кренка + диод возможно лучший вариант , но нужно помнить что сопротивление холодних нитей накала меньше и ток в момент включения больше номинального .
Scull
« Ответ #10 : Июля 03, 2009, 10:21:40 am »
А еще пару вольт на самих диодах должно упасть, как-то не складывается все.
В момент включения у меня вспыхивает кратковременно накал на первой лампе, питаю выпрямленными 12,8 В, накалы последовательно - это нормально?
« Ответ #11 : Июля 03, 2009, 03:25:07 pm »
Между 4-й и 5-й ногой лампы подаешь 12,8В постоянных? ...а как подаешь? где переключатель? ...он должен быть в разрыв диодного моста и первого электролита в схеме. Накал не должен вспыхивать, он плавно набирает красноту.
Scull
« Ответ #12 : Июля 03, 2009, 03:35:21 pm »
Между 4-й и 5-й, средняя точка через пару 100 Ом резисторов на землю
Переключатель коммутирует первичную обмотку питающего трансформатора преампа, сделал так ибо где-то на гтлабе, читал, что в преампах необязательно прогревать лампы до подачи анодки.
srg_ua
« Ответ #13 : Июля 03, 2009, 04:24:39 pm »
На одном кремневом переходе падает примерно 600 мВ , 1,2 вольта на мост.
Задержка подачи анодного напряжения продлевает жизнь любого електорвакуумного прибора , а общая стоимость ламп в преампе может превишат стоимость ламп виходного каскада .
Scull
« Ответ #14 : Июля 03, 2009, 09:36:17 pm »
Думаю поставить тумблер на 3 положения, off-power-stdby, потому как места для второго отдельного анодного нету. Получиться, что переключение с pwr на stdby, проходит через среднее положение off, на короткое время будет отключаться накал, какие-то косяки вылезут в таком случае?
srg_ua
« Ответ #15 : Июля 04, 2009, 12:21:07 am »
Scull
Никаких косяков вилисти недолжно . Прогретая лампа мгновенно не остивает.
Лично я найденное тобой решение раньше невстречал и считаю его технически грамотним и достаточно красивим .
srg_ua
« Ответ #16 : Июля 04, 2009, 12:28:09 am »
В процессе обсуждения ми незаметно вилизли за рамки теми . Возможно , нужно срочно что-то сделать ?
Chambawambadry
« Ответ #17 : Июля 04, 2009, 11:49:36 pm »
Вот собрал сопсно и сам Енгл,  прикрутил к нему блок питания, зароботал ,но только чистый канал  начал  разбираться в чём дело  проверил напругу на 4 й 5 й ноге , а она просела с 16 до 9.5 вольт что даже релюхи не переключаються  замерил транс вместо 0.8 ампер 0.5 выдаёт . Вот сижу и думаю пойти транс другой купить на 12В 1А или больше, или на 0.8А но по напруге 15В больше на 3 вольта те что нехватало Что подскажите?
 :) Скажу сразу что в этом деле соображаю плохо ибо паяльник недавно в руки взял поэтому и вопросы такие глупые :)
srg_ua
« Ответ #18 : Июля 05, 2009, 12:54:29 am »
Chambawambadry
Прежде чем покупать трансформатор , попробуй отсоединить от накальной обмотки первичную обмотку повишающего  трансформатора .
Chambawambadry
« Ответ #19 : Июля 05, 2009, 01:01:15 am »
Это можно , но только зачем?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 01:04:02 am от Chambawambadry »
