Автор Тема: Преамп на полевиках  (Прочитано 32250 раз)
Преамп на полевиках
« Ответ #60 : Июня 30, 2016, 11:47:54 am »
Результат- меняется тональность свиста и немного тембр сигнала , но свист не пропадает. Снижается, но незначительно.
Ищите ошибку в монтаже печатной платы. Возможна паразитная связь из-за близкорасположенных дорожек.
Преамп на полевиках
« Ответ #61 : Июля 04, 2016, 02:10:17 pm »
Здравствуйте, недавно собрал педаль дисторшн на полевых транзисторах по данной схеме:
http://www.diagram.com.ua/list/audio/distorition.shtml  схема указана на рис. 7
Этот com.ua упёр материал у Виктора Кемпфа (Xbananov), чуть подправлены заголовки, вырезана масса полезного материала, но местами текст скопирован целыми абзацами без изменений, ...позорники.
Прикрепил полную статью.
Я собирал по указанной схеме и по схемам более сложным (см. статью во вложении). Заводится только от неверного монтажа, когда выход расположен слишком близко ко входу. Так же за счёт параллельных проводов входа и выхода (поверните их перпендикулярно относительно друг друга). Заводится при использовании пассивного байпаса на механической кнопке, ...используйте активный на полевых транзисторах с p-каналом (КП103).
« Последнее редактирование: Июля 04, 2016, 02:10:45 pm от Beermonza »
Преамп на полевиках
« Ответ #62 : Июля 04, 2016, 02:48:19 pm »
Ой, только не надо [самоцензура] про com.ua. Если так волнует вопрос нац. принадлежности (на что указывает "com.ua" с вырезанным именем собственно сайта), то это ваш журнал Радио упёр, а com.ua просто перепечатал материал с указанием горе-автора - Д. Пустовой, г. Москва. Админы и не обязаны были знать, кто там у кого "упёр", тем более, что сайт не гитарный.
Кстати, как-то разбирали этот плагиат на ГТЛабе, даже письмо в Радио отправили - те обещали разобраться.
eedduu
Преамп на полевиках
« Ответ #63 : Июля 04, 2016, 02:49:11 pm »
У меня как раз и установлен True bypass, спасибо за статью , изучаю...
Преамп на полевиках
« Ответ #64 : Июля 04, 2016, 03:10:48 pm »
  eedduu, советую сделать не полный электронный байпас, а усечённый (без выходного повторителя) с мех. переключением кнопкой. На входе - повторитель на полевике с n-каналом (КП303, 307, 2SK117, 170 и т.п.).
  Первая группа контактов кнопки подключает выходное гнездо то к выходу этого повторителя (режим "чистый"), то к выходу искажалки (драйв).
  Вторая группа подаёт потенциал земли то на светодиод--R--плюс питания (это для индикации драйва), то (через конденсатор) на затвор VT3 или VT5 - это для мютирования искажалки в режиме "чистый".
  Такая топология
1) полностью исключает просачивание драйва в чистый (мютирование драйва);
2) по сравнению с чисто электронными байпасами экономит повторитель на выходе, ПТ ключей, триггер;
3) по сравнению со многими тру-байпасами позволяет обойтись более дешёвой кнопкой с двумя группами;
4) и, самое главное, исключается паразитная ПОС выход-вход (свист, ВЧ-возбуды и т.п.) через ёмкость контактов кнопки, т.к. кнопка коммутирует низкоомные цепи - выход повторителя и выход драйва.
  Делаю так постоянно, проблем не было. Кстати, щелчков нет вообще, в отличие от чисто электронных схем байпаса (Босс, Ибанез - у них иногда бывают или щелчки, или относительное медленное включение) и многих тру-байпасов. Но с тру-б всё зависит от самой схемы, там сразу не скажешь.
  И следите за уравниванием потенциалов всех коммутирующихся цепей - т.н. "притягивание к земле", иначе возможны щелчки/хлопки.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2016, 10:30:02 pm от Tuvalu »
eedduu
Преамп на полевиках
« Ответ #65 : Июля 08, 2016, 05:47:08 pm »
Не совсем понятно по поводу повторителя на входе. Выходное гнездо  переключается между стоком транзистора VT1 (режим чистый) и обычным выходом Level (режим драйв)  как на схеме? Если возможно пришлите рисунок.  :huh:
« Последнее редактирование: Июля 08, 2016, 05:48:30 pm от eedduu »
Преамп на полевиках
« Ответ #66 : Июля 09, 2016, 01:34:16 pm »
Нет, не так. На вход ставится ещё один каскад - истоковый повторитель. Выходное гнездо подключается то к истоку этого каскада (через разделительный конденсатор), то к выходу драйва. Всё очень просто.
ПС. Вход драйва постоянно подключён к истоку этого доп. повторителя.
eedduu
Преамп на полевиках
« Ответ #67 : Августа 15, 2016, 11:35:05 am »
На днях собрал байпас к данному дисторшну на полевиках КП303В (КП303Г  в наличии у меня не оказалось) и КП 303Ж , схему обнаружил в полной версии статьи "дисторшн на полевиках"
Стало лучше , закрыл всё в корпус, но при крайних положениях ручек  Drive и Gain , всё же посвистывает, но играть можно если при максимуме эффекта, немного высокие частоты  на гитаре прибрать. Раньше свистело и при небольшом увеличении перегруза.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2016, 11:35:54 am от eedduu »
