Автор Тема: Преамп на полевиках  (Прочитано 32220 раз)
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #40 : Мая 26, 2009, 05:25:08 am »
Огород городить - а куда деваться? Только самому делать. А познаний - да, не хватает, я по образованию от электротехники очень-очень далек ;) , да, развязки нет...
GrafOsciLL
Преамп на полевиках
« Ответ #41 : Мая 26, 2009, 05:28:37 am »
поэтому и нужен  простой транс, выдранный из старого телевизора магнитафона итд. или купленный  причём  соотношение
 мощность цена намного выгодней чем  готовые блоки питания,
придётся правда  корпус искать(или делатьсамому) но  блок получится реально-стабилизированный
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #42 : Мая 26, 2009, 05:33:46 am »
Так убейте- не пойму  -  вот подали 220 на первичную обмотку транса - она же проводящая! ЭТО Ж КЗ, ТАК? И все, пробки выбило. Чувствую, что как-то это не так, и глупо сейчас выгляжу - но не понимаю
GrafOsciLL
Преамп на полевиках
« Ответ #43 : Мая 26, 2009, 08:38:24 am »
она же проводящая!
во первых очень много витков тонким проводом, и выходит приличное
 сопротивление, кз уже никак не получится
 во вторых  ещё добавляется
индуктивное сопротивление обмотки
и ещё если замкнуть вторичную  обмотку накоротко  то   трансформатор всё равно не замкнёт розетку (здесь ещё и магнитопровод помешает ), на вторичной при КЗ будет ампера 2 (взависимости конечно от мощности транса) ,
сколько раз замыкал  но предохранитель оставался целым,
он воще кажется  туда посавлен чтобы  исключить замыкание
в первичной обмотке , а не во вторичной
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #44 : Мая 26, 2009, 08:44:10 am »
уу.. что-то видать с трансом не то.. Сопротивление по первичной (да и по вторичной) обмоткам - нулевое.. Вот так же выводы у транса (вид снизу)?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2009, 08:52:18 am от Лаборант »
GrafOsciLL
Преамп на полевиках
« Ответ #45 : Мая 26, 2009, 12:31:31 pm »
што за транс?  мож он не сетевой
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #46 : Мая 26, 2009, 12:45:56 pm »
ну из импульсного блока питания на 18 В вытащил, какой же там еще?
GrafOsciLL
Преамп на полевиках
« Ответ #47 : Мая 26, 2009, 03:48:08 pm »
в импульсном      бп нет нормального трансформатора , если это точно импульсный БП   нормальный трансформатор  это например тп20-14
или подобный
GrafOsciLL
Преамп на полевиках
« Ответ #48 : Мая 26, 2009, 03:55:01 pm »
http://planeta.promzone.ru/catalog/info/91141.htm  <=примерная цена
http://toptehnika.ru/content/view/461/26/    <= блок на этом трансе
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #49 : Мая 27, 2009, 07:01:30 am »
Ясно, спасибо, буду искать.
NeLeha
Преамп на полевиках
« Ответ #50 : Мая 27, 2009, 09:24:50 am »
Мне кажется что это просто ВЧ трансформатор из импульсника. А там все обмотки естественно с намного более низким количеством витков. Потому парень и не может обнаружить их сопротивление в районе нескольких Ом. К слову сказать когда транс горит обмотки скорее НЕ прозваниваются чем дают кз :) А пробки могло быть от того, что при кз во вторичной цепи импульсника и отсуствии либо быстродействующих защит в нем либо вообще каких либо защит в том числе и предохранителей могли сгореть транзисторы ключевые в первичной цепи а уж они сидят в розетке только через выпрямитель. Может там диоды на 60А стоят в выпрямителе и сгоревшие транзисторы дали чистое кз в розетку,
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #51 : Мая 27, 2009, 11:02:48 am »
Выпрямитель - это встречно-параллельные диоды после транса? Шоттки поставил, 40 вольт, 1 ампер... Короче, как я понял, этот транс - не то что нужно? Завтра фотку выложу, может кто его узнает :)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 11:03:20 am от Лаборант »
NeLeha
Преамп на полевиках
« Ответ #52 : Мая 27, 2009, 01:12:17 pm »
В импульсном источнике питания два выпрямителя. Выпрямитель - это устройство, которое преобразует переменное напряжение в пульсирующее  но одной полярности. Если после стоит фильтр, то оно превращается в постоянное с малыми пульсациями. Выпрямитель стоит как в первичной цепи, делая из 220переменки около 300 постоянки дляпитания ключевого каскада так и во вторичной цепи выпрямляя пониженное ВЧ напряжение. И там и там стоят быстродействующие диоды с малым временем восстановления.
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #53 : Мая 27, 2009, 01:17:05 pm »
Не, я из того импульсника выпаял только транс, остальное сделал по вашей схеме, печатку развел, собрал, вот проте диоды и говорю
NeLeha
Преамп на полевиках
« Ответ #54 : Мая 28, 2009, 12:47:14 am »
а нафига транс из импульсника выпаивать ?:)
eedduu
Преамп на полевиках
« Ответ #55 : Июня 29, 2016, 11:57:46 am »
Здравствуйте, недавно собрал педаль дисторшн на полевых транзисторах по данной схеме:
http://www.diagram.com.ua/list/audio/distorition.shtml  схема указана на рис. 7 . На выходе стоит " маршаловский " темброблок, всё смонтировано в корпусе с переключателем True-bypass, проблема состоит в том, что при работе данной педали происходит высокочастотный свист в звуке, если на гитаре убрать высокие частоты, свист пропадает, звук очень приличный. Гитара Fender Stratocaster , японец, датчики -синглы кобик Park . Свистит как на одном сингле так и в паре, независимо от подключения датчиков фаза или противофаза, пробовал на другом инструменте с хамбакерами-мыльницами, эффект тот же. Подскажите , пожалуйста, в чём может быть причина, где искать. Транзисторы подбирались по току и по напряжению, как указано в инструкции к данной схеме, по тестеру, схема которого опубликована на данном форуме выше. Педаль в экранированном корпусе, все шнуры -профессиональные с экраном. Пробовал подключать перед данной педалью грелку- тьюб-скример, когда сигнал проходит через тьюб-скример, затем на дисторшн - свист пропадает.  Прозванивал схему по ходу движения сигнала-свист возникает уже в начале первого каскада усилителя, и усиливается по мере продвижения к выходу. Помогите, пожалуйста.  :unsure:
Преамп на полевиках
« Ответ #56 : Июня 29, 2016, 12:04:54 pm »
в затвор VD1 поставьте пару килоОм.
eedduu
Преамп на полевиках
« Ответ #57 : Июня 29, 2016, 12:15:01 pm »
Спасибо за совет, попробую. В данной схеме VD1 это -диод, вероятно имелся ввиду транзистор VT1. Я устанавливаю сопротивление между конденсатором 0,22 мкф и затвором  VT1 правильно?
Преамп на полевиках
« Ответ #58 : Июня 29, 2016, 12:19:03 pm »
да, конечно. Вплотную к VT1.
Полевик надо успокоить. Он заводиться, скорей всего
eedduu
Преамп на полевиках
« Ответ #59 : Июня 30, 2016, 11:36:14 am »
Вчера вечером установил переменный резистор 10 кОм между входным  конденсатором 0,22 мкф и G1 транзистора VT1, подбирал сопротивление . Ту же операцию проделал и с переменным резистором 100кОм . Результат- меняется тональность свиста и немного тембр сигнала , но свист не пропадает. Снижается, но незначительно.
