Автор Тема: Преамп на полевиках  (Прочитано 32249 раз)
CaTHaR
Преамп на полевиках
« : Апреля 07, 2009, 10:22:36 am »
Ползая по интернету, я набрёл на наверное многим известную статью про эмуляцию лампового триода на ПТ. Естественно мне захотелось собрать схему предложенную в конце статьи :rolleyes: . Но у меня появились вопросы, надеюсь вы сможете мне на ни ответить:
1) у меня есть БП из принтера эпсон(трансформатор, предохранитель, тройка конденсаторов и катушка) выдавал он мне 30В переменки, я не долго думая припаял диодный мост и конденсатор на 2200мкф.... получилось что-то около 40В на выходе.... этого много будет? если да, то можно будет обойтись простеньким делителем напряжения(пара резисторов)?
2) схожу я в магазин куплю полевиков(кп303) и пару сборок(кпс104), но как мне у них определить напряжение отсечки?
Я с полевыми транзисторами сталкиваюсь в первый раз, хочется продолжить сотрудничество с таковыми)
GrafOsciLL
Преамп на полевиках
« Ответ #1 : Апреля 07, 2009, 11:06:09 am »
Если нада  регулировать  напругу  то  возможно схема  стабилизатора пригодится  , резистор  r2 сильно уменьшать не надо , обычно в схемах
используется  стабилитрон для опорного напряжения  но на практике он слабо нужен (хотя смотря какой прибор подключён), чем  больше  R1 и C1 тем
лучше подавляется 50 ГЦ
CaTHaR
Преамп на полевиках
« Ответ #2 : Апреля 07, 2009, 03:29:49 pm »
Сходил в магазин, купил 4 транзистора. На просьбу дать 2 КП303А и 2 КП303Г мне выдали следующие экземпляры:
2П303А
3ГЕ3
все с 4мя ножками.... я в шоке так сказать.:blink:
Это те транзисторы которые мне нужны или нет?
GrafOsciLL
Преамп на полевиках
« Ответ #3 : Апреля 07, 2009, 03:39:33 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 03:46:35 pm от GrafOsciLL »
CaTHaR
Преамп на полевиках
« Ответ #4 : Апреля 07, 2009, 03:52:29 pm »
GrafOsciLL , спасибо.
Вопрос про напряжение отсечки в силе....
нашёл определение:
НАПРЯЖЕНИЕ ОТСЕЧКИ (у полевого транзистора) - параметр полевого транзистора с управляющим p-n переходом, определяющий значение напряжение между затвором и стоком, при котором происходит насыщение тока стока, т.е. ток стока перестает зависеть от напряжения на стоке относительно истока.
думаю как можно это реализовать в схеме....
Преамп на полевиках
« Ответ #5 : Апреля 07, 2009, 04:18:11 pm »
Почитай на http://www.rusblues.ru статью (статьи->техника) "Полевые транзисторы в устройствах distortion", картинка оттуда:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://rusblues.ru/pic/tech/pic3/image051.gif[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 04:19:15 pm от Medved »
CaTHaR
Преамп на полевиках
« Ответ #6 : Апреля 07, 2009, 06:04:03 pm »
ч0рт:rolleyes: , не дочитал.... спасибо всё равно.
CaTHaR
Преамп на полевиках
« Ответ #7 : Апреля 14, 2009, 11:38:16 am »
Померил напряжения отсечки и начальные токи стока....
разброс поражает:
1)КП303Г 1,65В 4,4мА
2)КП303Г 2,25В 5мА
3)КП303А 0,9В 1,9мА
4)КП303А 0,6В 1мА
Я думал разброс ну в пол вольта максимум.... Так и должно быть?
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #8 : Апреля 14, 2009, 01:35:18 pm »
Вообще-то транзюки с буквами А и Г имеют ИЗНАЧАЛЬНО разные параметры, если я правильно тебя понял. А транзисторы с одинаковой буквой могут иметь разброс параметров  в одной партии 50 и более процентов. В полевиках это самое по-моему неприятное
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2009, 01:35:40 pm от Лаборант »
CaTHaR
Преамп на полевиках
« Ответ #9 : Апреля 14, 2009, 03:57:18 pm »
А такие различия появляются из-за не совершенства метода изгтовления или чего-то иного?
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #10 : Апреля 15, 2009, 06:48:17 am »
Вот очень просто и подробно про полевой транзистор и про разброс параметров, почитай обязательно.
http://qrx.narod.ru/book/rx/14.htm
 А разброс - да, из-за технологии, просто полевики всегда конкретно подбирают
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 06:48:46 am от Лаборант »
CaTHaR
Преамп на полевиках
« Ответ #11 : Апреля 15, 2009, 02:51:36 pm »
Лаборант, пасибо, но у меня сейчас лабораторка по электронике по полевому транзистору)))
P.S> сегодня сорее всего допаяю)) B)
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #12 : Апреля 15, 2009, 03:54:01 pm »
:D Удачи, канифоль тебе в помощь))
CaTHaR
Преамп на полевиках
« Ответ #13 : Апреля 15, 2009, 09:34:41 pm »
Лаборант , видимо я потомственный неудачник.... сча пляшу с бубном вкуриваю, почему не работает....
CaTHaR
Преамп на полевиках
« Ответ #14 : Апреля 15, 2009, 10:44:25 pm »
хелп, после с3 вообще тишина!
напряжения:
земля-исток 1,5в
земля-сток 20в
исток-сток 19в
затвор-исток 1,5в
затвор-сток 12в
4ый вывод полевика на земле.
питание 22 вольта на самом деле.... могу поставить 36в....
Плз поясните причину сего, в эмуляторе всё работает(((
GrafOsciLL
Преамп на полевиках
« Ответ #15 : Апреля 16, 2009, 06:01:40 am »
у тебя  НА стоке 20 волть , питаниЕ 22 вольта а НА стоке должно быть
пол питания пирмерно 10 вольт,  ты слышал что нада наруливать чтобы на стоке было полпитания?
и  когда , будешь менять питание то скорее всего  напруга на стоках съедет
 ,может и не сильно , а может и придётся переруливать
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 06:06:19 am от GrafOsciLL »
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #16 : Апреля 16, 2009, 06:35:42 am »
Да я такойже неудачник)))))) Ты транзистор порообуй поменять, может этот просто пробитый/ Либо тогда перед пайкой проверяй тестером все компоненты...Конденсаторы, резисторы -  вроде на них никогда не думают, а иногда они виноваты
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 07:18:57 am от Лаборант »
NeLeha
Преамп на полевиках
« Ответ #17 : Апреля 16, 2009, 06:27:02 pm »
Могу поделиться опытом создания и модернизации этого девайса.  Сним уже много работаю. Работает постоянно всё с первого раза, но нюансов МНОГО:)
Читать здесь
Полевики паяй аккуратно и без перегрева. Каскад типовой-там не работать нечему кроме 1) пробитого транзистора 2) неверного монтажа. И пару слов о питании. Штука эта ОЧЕНЬ чувствительная ко всем отклонениям параметров от расчетов. В моей статье описан эффект от того как я менял режимы и смотрел что будет на звуке. Не рекомендую баловаться питанием, а однажды его зафиксировать типовой схемой на LM317( либо кр142ен12А но в 10 раз дешевле))) и подставлять в расчеты уже реальное значение. Кстати там какой-то емкости в цепи стока не хватает на твоей картинке)) А вообще, меняя схему без четкого осознания того к чему это приведет не стоит, можно разочароваться. Виктор в ней продумал все очень грамотно и четко. и вся изюминка именно в точной настройке, которая после отблагодарит превосходным результатом.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 06:34:05 pm от NeLeha »
GrafOsciLL
Преамп на полевиках
« Ответ #18 : Апреля 17, 2009, 10:27:43 am »
напряжения:
земля-исток 1,5в
земля-сток 20в
исток-сток 19в
затвор-исток 1,5в
затвор-сток 12в
за место R2 и R3 поставь переменный резистор  примерно на 10 килоом ,
и постепенно меняй его сопротивление пока на стоке не будет  полпитания ,
 НЕУЖЕЛИ  этоТАК СЛОЖНО?
Лаборант
Преамп на полевиках
« Ответ #19 : Апреля 17, 2009, 01:01:40 pm »
Да, очень кстати важный совет, но от себя добавлю предложение: как и в моем опыте, полпитания на стоке не всегда гарантирует нужное звучание. По слуху отстраивать тяжелее, но выйдет более точно. Поэтому желательно переменник ставить МНОГООБОРОТНЫЙ
