Автор Тема: EH Small Clone  (Прочитано 70513 раз)
EH Small Clone
« Ответ #60 : Декабря 05, 2013, 11:03:00 pm »
В этих местах есть звук?
serejek
EH Small Clone
« Ответ #61 : Декабря 05, 2013, 11:22:26 pm »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #62 : Декабря 05, 2013, 11:37:01 pm »
Естественно
EH Small Clone
« Ответ #63 : Декабря 05, 2013, 11:40:40 pm »
serejek, Jack от усилителя не должен быть воткнут в примочку. Нужно кондёр подключить прямо к этому джэку (взять гнездо, например отдельное, воткнуть в него джек от усилителя, а к гнезду припаять землю и кондёр, свободным выводом кондёра проверяешь точки, правильно). Не забудь, что питание на примочку должно быть подано и дёргай струны гитары при проверке. Начинай проверять сигнал от гитарного джека. Если сигнал пошёл в усилок, значит всё верно. По точкам двигайся дальше. Попробуй также вытащить 4558 (может она коротит) и ещё раз проверить - где-то звук всё-таки потерялся ведь!
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 11:48:07 pm от ZAQ »
EH Small Clone
« Ответ #64 : Декабря 05, 2013, 11:44:03 pm »
На выводе 5 (4558) обязательно должен быть звук - это вход примочки. До него только резистор 1к стоит и кондёр 33n по схеме, по идее сигнал-то через них должен пройти!
serejek
EH Small Clone
« Ответ #65 : Декабря 06, 2013, 12:14:59 am »
Тут нет уже сигнала.... как он может теряться в кнопке байпас?
EH Small Clone
« Ответ #66 : Декабря 06, 2013, 12:20:49 am »
Может кнопка неисправна, а может и нет. Не обращай внимание, поставь перемычку между выводами кнопки, которые я синим обводил и дальше проверяй. Если сигнала нет, попробуй с вытащенной 4558 проверить - возможно она коротит, тогда её нужно менять в этом случае.
_____________________________________________
PS Ну что, появился где-нибудь звук?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2013, 12:34:18 am от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #67 : Декабря 06, 2013, 12:46:36 am »
Так, звук не появился нигде. Только боль в коленях появилась))
И пропал звук после того как я замкнул 2 контакта на кнопке байпас которые ты отметил синим
serejek
EH Small Clone
« Ответ #68 : Декабря 06, 2013, 12:50:36 am »
Наверное стоит заняться завтра после учебы..
EH Small Clone
« Ответ #69 : Декабря 06, 2013, 01:02:47 am »
Ну по крайней мере, кнопка ни при чём. 4558 вытаскивал? Без неё проверял? Что-то коротит.
Нужно найти что. Отключи гитару. Подключи примочку к усилку. Коснись сначала одного центрального контакта джека на усилок. Аккуратно, не замкни ничего, смотри! Должно быть гудение при касании. Есть? Если есть, касайся всех важных точек, которые я перечислял. Скажи, на каких точках есть гудение, а на каких его нет. Я тоже устал, но завтра днюха у меня, вернее, если посмотреть на часы, то уже сегодня, и я не смогу завтра уже помочь. :)
Жду.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2013, 12:03:56 pm от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #70 : Декабря 06, 2013, 01:09:30 am »
Нужно найти что. Отключи гитару. Подключи примочку к усилку. Возьми тоненький металлический предмет (отвёрточку, проволочку), должен быть контакт с рукой. Коснись сначала одного центрального контакта джека на усилок. Аккуратно, не замкни ничего, смотри! Должно быть гудение при касании. Есть? Если есть, касайся всех важных точек, которые я перечислял. Скажи, на каких точках есть гудение, а на каких его нет
во всех точках есть гудение.. я в растерянности
EH Small Clone
« Ответ #71 : Декабря 06, 2013, 01:11:42 am »
Со снятой или установленной 4558? И на её выводе 5 есть гудение, когда касаешься?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2013, 01:12:48 am от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #72 : Декабря 06, 2013, 01:13:16 am »
да есть гудение
EH Small Clone
« Ответ #73 : Декабря 06, 2013, 01:18:06 am »
На резисторе 1К и кондёре 33n от 5 вывода, а также на обведённых синих точках кнопки тоже есть?
serejek
EH Small Clone
« Ответ #74 : Декабря 06, 2013, 01:22:12 am »
Тут есть, но на обведенных выводах нету
EH Small Clone
« Ответ #75 : Декабря 06, 2013, 01:27:15 am »
Проверь участок схемы (пайку, состояние выводов, может кондёр нужно заменить и т.д.) от резистора до гитарного джека. Здесь где-то сигнал потерялся. Давай, до послезавтра! ;)
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2013, 01:28:37 am от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #76 : Декабря 06, 2013, 01:28:07 am »
Покедава!
EH Small Clone
« Ответ #77 : Декабря 06, 2013, 01:35:44 am »
Вдогонку. Может кондёр стоит меньшего номинала? точно 33nF? не pF?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2013, 01:36:22 am от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #78 : Декабря 06, 2013, 01:57:59 pm »
Точно 33 нанофарада
Jony
EH Small Clone
« Ответ #79 : Декабря 08, 2013, 12:02:00 pm »
Если я правильно понял, то в данный момент звука нет вообще.
Для определения неисправности нужно будет разделить схему на две половины, линию задержки и линию усиления сигнала. Для это необходимо отпаять конденсатор 1мкФ и резистор 20кОм (обведены в прилагаемом файле),  потом подать питание на примочку и замерить напряжение непосредственно на микросхеме IC1 между выводами 4 и 8, должно быть +9V. Затем замерить напряжение между выводами 4 и 5, той же микросхемы, должно быть +4,5V.  При измерениях минусовой щуп тестера должен быть на выводе 4 микросхемы IC1. Если замерные напряжения соответствуют, то можно подключать гитару и искать где теряется звук.
Выкручиваешь ручку громкости на гитаре на максимум, дергаешь по струнам и проверяешь, есть ли звук в точках E, A, F.
