Автор Тема: EH Small Clone  (Прочитано 70596 раз)
lossless
EH Small Clone
« : Февраля 19, 2009, 01:18:08 am »
Печатка с tonepad.com... Сигнал проходит без имзменения.
модуляции вообще нет... сигнал, что при обходе эфекта, что при включенном, - одинаков..(то есть при убирании ОУ IC1, соответственно сигнала нет, и при выключении питания так же... это я к тому, что сигнал не с выхода на вход прямо проходит-то есть замыканий нет)
транзисторы использовал 2n3904 2n3906 вместо 2n5088 2n5087, отсальное всё как на схеме
грешу ещё на мультивибратор CD4047... так не слышно колебаний
измерил потояное напряжение на mn3007... по выводам:
1(GND) 7,9В
2(CP1)   0
3(IN)    7,9В
4(Vcc)    0
5(Vdd)   0
6(CP2)   7,9В
7(OUT1)  7,4В
8(OUT2)  7,4В
Это нормально ли вообще..всмысле постоянка?
на Q1 (точнее на эмиттере, там ещё ОС через 0,015мкФ, и через диод идёт на мн3007), постоянка 7 В.... неужели конденсаотры пропускают?
Всем заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 01:19:09 am от lossless »
lossless
EH Small Clone
« Ответ #1 : Февраля 20, 2009, 11:34:24 pm »
ап) помогите, незнаю что и делать....
GrafOsciLL
EH Small Clone
« Ответ #2 : Февраля 21, 2009, 05:45:08 am »
схемка что то сильно усложнена , может сделать попроще  модулировать
сигнал фотосопротивлением  и светодиодом, а  генератор собрать на
оу хотя можно любой
lossless
EH Small Clone
« Ответ #3 : Февраля 21, 2009, 02:08:03 pm »
ну если так менять кардинально, то какая уж тут речь о фирменном саунде...
serejek
EH Small Clone
« Ответ #4 : Апреля 06, 2013, 10:08:36 pm »
ребята, доброе время суток, я тоже столкнулся. такой проблемой, только микрухи и транзы у меня как на схеме от "guitargear", тоже звук проходит и все... не изменяется, может слегка усиливается, нужна помощь
EH Small Clone
« Ответ #5 : Апреля 07, 2013, 12:06:07 am »
Первым делом проверь генератор на LM358. Для этого:
1. Установи потенциометр Rate на минимальное сопротивление
2. Отключи от схемы на время центральный вывод потенциометра Depth 10к
3. В разрыв соединения вывода 1 LM358 и потенциометра Depth 10к включи светодиод(анодом к выводу 1, катодом к потенциометру) и по его миганию проверь работоспособность генеретора.
4. Вращением ручки Rate контролируй уменьшение частоты мигания светодиода
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 12:13:21 am от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #6 : Апреля 07, 2013, 10:18:36 am »
так, все проделал как сказали, светодиод моргает ( потц B10k) регулируется яркость и В1м регулируется частота только вот яркость диода маленькая, ну я не знаю какая должна быть просто.
serejek
EH Small Clone
« Ответ #7 : Апреля 07, 2013, 10:47:35 am »
и забыл сказать что потенциометры на звук не влияют, и так сразу чистый и так чистый
EH Small Clone
« Ответ #8 : Апреля 07, 2013, 11:02:59 am »
Если сделал всё вточности, как написано, яркость изменяться не должна(т. к. отключен центральный вывод потца 10к). Если соединить вывод 1 LM358 c анодом светодиода, далее его катод через постоянный резистор 1к на массу, то вспышки должны быть достаточно яркими, но понятно, что генератор у тебя вроде работает.
Припаяй обратно центральный вывод потца 10к к схеме.
Проверь напряжение на выводе 3 JRC4558 относительно земли должно быть около 4.5В(если плата с guitar-gear).
Проверь напряжение относительно земли на выводах 14; 10; 11 CD4047 сколько вольт?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 12:08:41 pm от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #9 : Апреля 07, 2013, 01:47:41 pm »
cd
14 - 7.97v
10 - 7.96v
11 - 0 v
jrc
3 - 4.15v
serejek
EH Small Clone
« Ответ #10 : Апреля 07, 2013, 01:53:45 pm »
но есть еще одна цд , на ней 11 - 3.94в, 14 - 7.96в, 10 - 3.94в
EH Small Clone
« Ответ #11 : Апреля 07, 2013, 02:27:00 pm »
cd
14 - 7.97v
10 - 7.96v
11 - 0 v
jrc
3 - 4.15v
Так, здесь всё нормально...
Не понял, а это что, откуда? на схеме  http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=116 нет такого... <_<
serejek
EH Small Clone
« Ответ #12 : Апреля 07, 2013, 02:30:42 pm »
у меня запасная цдшка есть)) и походу ей вилы
serejek
EH Small Clone
« Ответ #13 : Апреля 07, 2013, 02:34:09 pm »
так, если ЛМ норм ЦД норм, JRC норм то где копать-то... :-(
EH Small Clone
« Ответ #14 : Апреля 07, 2013, 02:53:18 pm »
Возможно с твоими CD всё нормально, только при смене микрух их выходы устанавливаются в разное состояние. Следовательно проверь по схеме участок от центрального вывода потца 10к до MN3007, чтобы всё соответствовало, а лучше выложи фото твоей собранной платы с разных сторон.
PS диоды D3, D1 рабочие? проверял? интересуют также напряжения на эмиттерах и базах Q1 и Q2.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 03:03:12 pm от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #15 : Апреля 07, 2013, 03:31:51 pm »
сейчас выложу сек
serejek
EH Small Clone
« Ответ #16 : Апреля 07, 2013, 03:35:27 pm »
нуу плохо что я не дома, я бы точно над счет напряжения сказал, а так знаю что диоды рабочие только.
EH Small Clone
« Ответ #17 : Апреля 07, 2013, 03:52:08 pm »
Так...по плате пока будем разбираться, нужно время. А про напряжения транзисторов напиши позже, как дома будешь. ОК? :)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 03:53:18 pm от ZAQ »
EH Small Clone
« Ответ #18 : Апреля 07, 2013, 04:04:35 pm »
serejek, ужасно грязная пайка, легко под канифолью могут быть "волоски" припоя, замыкающие дорожки. Отмой смывкой! ...проверяй плату с лупой. На форумах масса народу бьётся лбом об стену в поисках неисправности, а оказывается в 50% случаев виною КЗ, скрывающееся под слоями горелой канифоли.
EH Small Clone
« Ответ #19 : Апреля 07, 2013, 04:08:55 pm »
Либо обрыв, непропай (окисел), перегрев и т.д. , согласен.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 04:10:13 pm от ZAQ »
