Автор Тема: EH Small Clone  (Прочитано 70464 раз)
serejek
EH Small Clone
« Ответ #20 : Апреля 07, 2013, 04:11:31 pm »
А про напряжения транзисторов напиши позже, как дома будешь. ОК?
хорошо скажу
ужасно грязная пайка, легко под канифолью могут быть "волоски" припоя, замыкающие дорожки. Отмой смывкой! ...проверяй плату с лупой. На форумах масса народу бьётся лбом об стену в поисках неисправности, а оказывается в 50% случаев виною КЗ, скрывающееся под слоями горелой канифоли
хорошо, все опять перепроверю, правда уже надоело перепроверять :blink:
EH Small Clone
« Ответ #21 : Апреля 07, 2013, 04:12:08 pm »
Вижу ещё пролив канифоли на сторону деталей, может позаливало контакты гнезд (панелек), ...тоже лучше проверить тестером и почистить.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 04:16:25 pm от Beermonza »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #22 : Апреля 07, 2013, 04:59:51 pm »
напряжения транзов
2n5088 (CD)
BK 0.6V
BE 0.6V
EK 0.6V
2N5088 (LM)
BK 0.94V
BE 0.6V
EK 1.6V
2N2907
EMI_BASE 0.58V
BASE KOLLEK 1.31V
KOLL EMI 1.94V
EH Small Clone
« Ответ #23 : Апреля 07, 2013, 05:22:32 pm »
напряжения транзов
serejek, нужно измерить напряжения на выводах транзов относительно земли
И ещё. Попробуй временно отпаять 22k резистор - чистый звук вообще пропадает?
PS письмо получил. email конечно хорошо, только форум для того, чтобы другие могли получать информацию тоже, так что пока лучше здесь. :)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 08:11:13 pm от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #24 : Апреля 07, 2013, 10:05:40 pm »
так ну смотри
2n2907
Emitter 1.95v
Base 1.31v
Collect 0v
2n5088 (Lm 358)
Emitter 6.97v
Base 6.85v
Collect 8.59v
2n5088 (CD)
Emitter 7.96v
Base 8.48v
Collect 8.59v
вот так
EH Small Clone
« Ответ #25 : Апреля 07, 2013, 10:14:05 pm »
так ну смотри
2n2907
Emitter 1.95v
Base 1.31v
Collect 0v
2n5088 (Lm 358)
Emitter 6.97v
Base 6.85v
Collect 8.59v
2n5088 (CD)
Emitter 7.96v
Base 8.48v
Collect 8.59v
вот так
Так... надо подумать. Резистор 22к ты пробовал отключать - звук пропадает???
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 01:43:36 am от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #26 : Апреля 07, 2013, 10:16:45 pm »
нет не пробовал, а ты будешь где-то, через часик тут, просто я еще не дома)
EH Small Clone
« Ответ #27 : Апреля 07, 2013, 10:39:11 pm »
Я не спешу, это тебе нужно.  :) Пока подумаю по твоим параметрам, где закралась неисправность...
serejek
EH Small Clone
« Ответ #28 : Апреля 07, 2013, 10:43:10 pm »
спасибо)
EH Small Clone
« Ответ #29 : Апреля 07, 2013, 11:31:00 pm »
спасибо)
Спасибо говорить рано.
Итак, следующий шаг проверки. Если при отключении 22к резистора звук пропал, то не подключая его, аккуратно вытащи из панельки MN3007 и при вытащенной микросхеме замкни выводы 3 и 7 на её панельке, звук появился?
PS После проверок не забывай всё подключать обратно. :)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 11:32:32 pm от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #30 : Апреля 08, 2013, 12:19:12 am »
звука нет без резистора и без микрухи
EH Small Clone
« Ответ #31 : Апреля 08, 2013, 12:26:38 am »
Ясно, уже теплее. Собирай всё обратно и скажи напряжение в точке соединения 3к3 и 1мкФ относительно земли.
PS IMHO напряжение на эмиттере 2n2907 относительно земли должно быть в районе 4.5 В, а у тебя всего 1.95В. Попробуй покрутить отвёрткой синий 100к многооборотный подстроечник, чтобы выставить необходимые 4.5В, затем проверь звук, на центральном положении ручек rate и depth
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 12:45:21 am от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #32 : Апреля 08, 2013, 12:49:24 am »
3.14 вольт
EH Small Clone
« Ответ #33 : Апреля 08, 2013, 12:53:47 am »
3.14 вольт
Не понял, выше не устанавливается? Должно минимум 3.98 В быть(в смысле на эмиттере 2n2907), крути подстроечник, как написано выше!.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 12:59:33 am от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #34 : Апреля 08, 2013, 01:02:50 am »
это на соединении 1мкф и 3.3к
EH Small Clone
« Ответ #35 : Апреля 08, 2013, 01:06:55 am »
Я понял, крути подстроечник, как написано выше, пока напряжение на эмиттере 2n2907 не станет хотя бы 3.98 В, проверь звук. :)
serejek
EH Small Clone
« Ответ #36 : Апреля 08, 2013, 01:16:26 am »
после проверки MN с выпаиванием 22к я случайно подкосячил, (на ночь руки растут из одного места) и достал jrc и замкнул 3 и 7 контакты, после этого звук пропал.. :angry:  :angry:  :blink:  но потом сделал вс правильно, все равно звука уже нет, а напряжение повышается на емитере нормально. Думаю может отложить до свежей головы?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 01:17:45 am от serejek »
EH Small Clone
« Ответ #37 : Апреля 08, 2013, 01:23:00 am »
Внимательнее надо быть, но если даже ты замкнул 3 и 7 выводы jrc, то ничего страшного по идее произойти не должно было. Верни всё в исходное состояние, проверь всё, напряжение на эмиттере выстави, как я сказал, должно работать по идее... :huh:
PS давай завтра вечером я приплыву...
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 01:24:10 am от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #38 : Апреля 08, 2013, 01:26:43 am »
блин, первый проект хоруса выходит комом
serejek
EH Small Clone
« Ответ #39 : Апреля 08, 2013, 01:28:55 am »
хорошо, договорились
