Автор Тема: EH Small Clone  (Прочитано 70561 раз)
EH Small Clone
« Ответ #100 : Декабря 09, 2013, 02:47:45 am »
Хочешь - вышли мне его, сделаю даром, правда, скорее, всего, посылка в новогодние праздники попадёт и задержится. Если согласен, пиши в личку, адрес дам свой. :)
serejek
EH Small Clone
« Ответ #101 : Декабря 09, 2013, 02:49:37 am »
придется отложить
Jony
EH Small Clone
« Ответ #102 : Декабря 09, 2013, 08:55:20 pm »
Могу предложить сделать подобие щупа из имеющегося у вас усилителя и им по-каскадно проверить прохождение звукового сигнала
хотя ZAQ уже предлагал это сделать...
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 08:59:41 pm от Jony »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #103 : Января 08, 2014, 06:57:33 pm »
такой вопрос, а линия красная проведенная почти посередине платы это как-бы для отметки симметрии?
serejek
EH Small Clone
« Ответ #104 : Января 08, 2014, 08:08:41 pm »
Все ребята ,всем спасибо, я нашел в чем проблема) ахха очень даже смешно было когда я сообразил
EH Small Clone
« Ответ #105 : Января 08, 2014, 10:35:49 pm »
Мои поздравления. Ничего смешного, столько бились над ним! Понятно, что пустяковый косяк где-то закрался, так в чём дело было на самом деле?
« Последнее редактирование: Января 08, 2014, 10:36:49 pm от ZAQ »
serejek
EH Small Clone
« Ответ #106 : Января 09, 2014, 12:46:29 am »
Мои поздравления.
спасибо огромное))
К потенциометру не припаял минус :)  :)
serejek
EH Small Clone
« Ответ #107 : Января 09, 2014, 12:50:15 am »
Радости-то у меня) только теперь нужно купить корпус, научиться красить его правильно и рисунок придумать, а пока что вперед к новому проекту!!
Korney
EH Small Clone
« Ответ #108 : Апреля 26, 2014, 03:07:00 pm »
Здраствуйте всем, коллеги!!! :)
Тоже спаял этот хорус по печатке bajamanа.
Тоже проходит только чистый звук.((
Проверял покаскадно, с 7-8ой ноги мн-ки сигнал идет, только тихий и
немодулированый и без задержки.
В связи с этим вопрос, с выхода мн-ки должен идти уже промодулированный сигнал??
И если это так, а сигнал идет немодулированный, значит я правильно думаю, что неисправность у меня в генераторе???
Поясните плз, куда дальше копать???
EH Small Clone
« Ответ #109 : Апреля 26, 2014, 06:14:14 pm »
Генератор легко проверить, если к выходу операционного усилителя в генераторе подключить светодиод, например, через резистор 1к и на землю. При вращении ручки Rate, скорость вспышек светодиода должна изменяться.
Korney
EH Small Clone
« Ответ #110 : Апреля 26, 2014, 06:23:00 pm »
Сейчас буду этим заниматься, грею паяльник...)
Сейчас еще проверял покаскадно... Сигнал с первой ноги 4558 идет нормально, а после электролита на 1мкф уже проседает сильно...
На эмиттере Q1 сигнал так же сильно ослаблен, а на 3 ноге мн-ки его уже нет вообще...(((
Это нормально???
Korney
EH Small Clone
« Ответ #111 : Апреля 26, 2014, 06:25:12 pm »
Я вот думаю, может попробовать поменять электролит на 1мкф, после которого просаживается сигнал????
Или так и должно быть???
EH Small Clone
« Ответ #112 : Апреля 26, 2014, 06:35:39 pm »
Дело не в электролите. Тут что-то связано с Q1. Он р-n-p структуры - напоминаю, если что. Ищи неисправность в этом районе.
______________________
PS имел ввиду после 1мкФ кондера до третьей ноги проверь все по схеме, номиналы деталей, полярность диода и транзистора.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2014, 06:44:30 pm от ZAQ »
Korney
EH Small Clone
« Ответ #113 : Апреля 26, 2014, 06:56:51 pm »
После диода сигнала совсем нет((( полярность вроде верная..
После эмиттера Q1 сигнал такой же как и после электролита, т.е. сильно ослабленный...
по уровню одинаков, что на базе, что на емиттере.
Транзистор 2n3906.
Попробовать заменить его, чтоли? :unsure:
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2014, 07:00:14 pm от Korney »
Korney
EH Small Clone
« Ответ #114 : Апреля 26, 2014, 06:59:34 pm »
А то что такая просадка сильная после кондера, это разве нормально??
Я в теории не очень силен просто...  <_<
Korney
EH Small Clone
« Ответ #115 : Апреля 26, 2014, 07:40:27 pm »
Проверил генератор...Не работает...
Диод не светится. Мигнул один раз при подаче питания на полсекунды, и все(((( :(
EH Small Clone
« Ответ #116 : Апреля 26, 2014, 07:50:22 pm »
Постоянное напряжение на эмиттере Q1 относительно земли измерь, плиз...
Korney
EH Small Clone
« Ответ #117 : Апреля 26, 2014, 08:04:29 pm »
К сожалению, сейчас нет тестера..(((
Блин, тут еще оказывается генератор не работает... Вытащил из кроватки lm358, поставил tl072, (другой lm358 сейчас нету), все равно диод не мигает.
Изза чего еще генератор может не работать????
Блин, ума не приложу... :(
Korney
EH Small Clone
« Ответ #118 : Апреля 27, 2014, 08:46:40 pm »
Купил мультиметр... еще не разобрался с ним...
Померял напряжение на эмиттере Q1, показывает цифры 337.4 mV
Это 3.37 вольт???
EH Small Clone
« Ответ #119 : Апреля 28, 2014, 03:21:28 pm »
Нет, это 0.3374 Вольт. Это постоянка (DC) у тебя такая? Очень мало. Покрути отверточкой подстроечник 100кОм в цепи базы Q1 - он задает смещение. Нужно выставить для начала около 3 Вольта на эмиттере Q1 при подключенной гитаре - получается? Затем проверь сигнал - наблюдается ли его сильное падение в этом случае? Нужно будет отрегулировать в конце так, чтобы эффект был слышен хорошо и без посторонних призвуков клиппинга. Генератор когда проверял - светодиод правильной полярностью подключал? Плюсом (анодом) к выводу 1 (либо 7) LM358, минусом (катодом) через резистор - на землю?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 03:24:41 pm от ZAQ »
