Автор Тема: MOD S  (Прочитано 438293 раз)
MOD S
« : Декабря 28, 2008, 11:48:22 pm »
Рад представить вашему вниманию развитие первоначальной идеи простого аппарата под условия: два входа, ни одного реле, два баллона, 6 крутилок и одна переключалка. В этот раз, за основу взят суперлид, тот самый, модель 1959, с правильно отрезанным чистым каналом.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-564-a90471fdae.GIF[/img]
Теоретически, схема юзабельна вплоть до максгейна на обоих крутилках. Плюс плюшка в виде переключалки частотки, которая меняет не только частотку, но и непосредственно форму сигнала:P
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 03:38:16 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #1 : Января 31, 2009, 01:37:54 pm »
Схема, воплощенная в железе после всех модификаций:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1003-7f3021afcf.GIF[/img]
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 06:19:44 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #2 : Февраля 26, 2009, 11:32:47 am »
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 11:37:46 am от Medved »
MOD S
« Ответ #3 : Февраля 26, 2009, 07:08:07 pm »
Красота! Звучать будешь лучше всех:)
BSVi
MOD S
« Ответ #4 : Февраля 26, 2009, 07:47:40 pm »
Медвед, уже за одни детали - мегазачод! А за трансы с шасси - так и двойной!
MOD S
« Ответ #5 : Февраля 26, 2009, 09:55:17 pm »
Вот крайний на текущий момент вариант мордочки. Комментарии приветствуются)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-824-ccfe8a1098.png[/img]
Отшлифовал размер шрифтов. Напечатанная на бумажке выглядит очень и очень приятно на мой вкус.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 08:33:41 pm от Medved »
BSVi
MOD S
« Ответ #6 : Февраля 26, 2009, 10:16:47 pm »
Чем vol от master отличаются?
MOD S
« Ответ #7 : Февраля 26, 2009, 10:19:15 pm »
Сергей, а в схему глянуть слабо? :lol:
BSVi
MOD S
« Ответ #8 : Февраля 27, 2009, 06:18:39 pm »
Ладно, глянул )) Чем будешь надписи на шасси наносить?
MOD S
« Ответ #9 : Февраля 27, 2009, 08:07:21 pm »
Буду заказывать панели в металлографике. Фон - матовое золото (а не тот понос под названием "золото" в кореле, что на картинке). Обновил мордочку, если кому интересно. Теперь полные названия и шрифт поменьше.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 08:38:17 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #10 : Марта 02, 2009, 03:18:37 pm »
Слегка переделал блок питания, смещение накала теперь около +85в.
MOD S
« Ответ #11 : Марта 02, 2009, 07:39:27 pm »
Итак, работа над усилителем идет себе потихонечку. Сегодня посвятил день рассверливанию ручек и подготовке потов к работе. Парочка фоток прилагается <_<
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-841-75e9d12edf.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-842-f1e3a770b6.JPG[/img]
Обратите внимание, какие клёвые все-таки поты CTS, не чета китайским поделкам типа альфы. Несмотря на это я решил, что немного силиконовой смазки не помешает и им, чтобы даже через дцать лет потенциометры радовали своей мягкой и бесшумной работой.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 08:24:58 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #12 : Марта 03, 2009, 02:36:35 pm »
Как жаль, что наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Купленные в шунты электролитов орандждропы по размеру совпадают с самими электролитами и очень похоже, что задуманное питание в столь маленький усилитель просто... не войдет :(
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-845-6251d2c949.JPG[/img]
А ведь сюда нужно уместить электролиты и весь остальной усилитель, плюс плата будет на 1 см уже. Что же, придется отказаться от шунтов в некритичных частях схемы.
Есть одна мыслишка или шунты возвращаются. Купить стойки 30мм, орандждропы притулить с обратной стороны платы, благо пистоны позволяют паять навылет. Плата 3мм, шасси 60мм, остается 27 мм свободных, при толщине электролитов 21мм имею 6 мм запаса со стороны деталей, при толщине орандждропов 25мм имею 5мм запаса со стороны корпуса. Красота B)
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 11:10:16 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #13 : Марта 04, 2009, 09:28:09 pm »
Фух. Два дня рисовал компоновку усилителя.  Ключевые моменты на картинке)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-852-721a451591.png[/img]
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 01:49:15 pm от Medved »
BSVi
MOD S
« Ответ #14 : Марта 05, 2009, 03:10:10 pm »
А в чем рисовал? А вообще все очень круто )
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 03:10:44 pm от BSVi »
MOD S
« Ответ #15 : Марта 05, 2009, 04:10:51 pm »
Corel Draw. Там ошибка кстати, сча передохну, сяду за проверку.
MOD S
« Ответ #16 : Марта 05, 2009, 07:50:33 pm »
Оказывается, тяжело отколупывать нормальную порошковую покраску. Поставил первые детальки на шасси - пальчиковые панельки) Завтра съезжу за новыми высокими стойками и к вечеру, надеюсь, поставлю все остальное железо...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-849-6efb8ec032.JPG[/img]
После затягивания винтиков, оголенное железо было залито черным цапонлаком в три слоя. Завтра будет хорошее освещение, сфоткаю.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 07:53:29 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #17 : Марта 05, 2009, 09:40:44 pm »
Сегодня шел с работы домой и меня осенило. Неожиданно, я понял, какой должна быть эмблема у моих усилителей.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-850-1c515d8213.png[/img]
Для тех, кто пропустил, Y, смайлик обозначающий медведа с вздернутыми вверх руками. М... Превед!? В современных интернетах, этот мем обозначает "Превед!" или "Wassup!" по-ихнему B) А снизу подпись медвед. Все четко и концептуально. А вообще, красивый символ. Для тех же, кто с интернетами не знаком, первая ассоциация будет с Йес ;)
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 09:42:23 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #18 : Марта 06, 2009, 01:48:55 am »
Полностью проверил плату, исправил три ошибки и слегка подкорректировал землю выходного каскада. Картинка перезалита.
На счет лого KMG подсказал замечательную идею реализации, надеюсь получится. Поживем-увидим <_<
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 01:50:51 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #19 : Марта 07, 2009, 12:13:03 am »
Итак, с горем пополам установил железо: панельки, стойки, трансы, дроссель. Прошу прощения за вспышку, но я решил, что лучше уж блики и тени, чем полная темнота и шевеленка-размазня. Ночь все-таки уже)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-854-68b592d7e0.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-855-afb6ac7a7e.JPG[/img]
Да, да, именно такие кривые и страшные дроссели мотает всеми любимые АИ... Под трансами и дросселем- тонкая вспененная резина, добывается из соответствующих ковриков для мышек)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-856-1f981f4294.JPG[/img]
Спереди, как и положено, все гораздо симпатичнее.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-857-4c5d747eeb.JPG[/img]
Куча-мала из проводов :blink: Ну и традиционный вид сверху, где хорошо видно весь блестящий цапон-лак в свете вспышки:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-858-ea1d21ec7e.JPG[/img]
Стойки выполняют роль гаек, под каждой шайба и гровер. Все провода попарно свиты и поджаты термоусадочным колечком у основания, чтоб не разматывались. Позже, второе колечко сцепит провода рядом с точкой монтажа. С грустью смонтировал последние четыре двухлепестковых панельки для навесного монтажа, где такие брать теперь- увы, не знаю. Справа от октальных панелек на низких стойках будет смонтирована платка выбора напряжения сети, на которую аккуратно напаяются вся эта кипа проводов первички силовика. Что еще можно заметить? Провода первички выходника короткие, придется наращивать. Все остальное вроде дотягивается куда нужно. На сегодня, пожалуй, и все)
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 12:14:36 am от Medved »
