Автор Тема: MOD S  (Прочитано 438341 раз)
MOD S
« Ответ #220 : Марта 01, 2011, 11:32:48 pm »
Наконец-то пересилил себя и нарисовал полную схему с граундлифтом и индикацией. Так же произошли минорные изменения в цепи ОС -- добавлена развязка по постоянке, чтоб не щелкало. Эквивалентно перенесен предохранитель в анодной цепи (из-за форс мажора с платой на старое место уже никак не впаять).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1920-ca01362042.GIF[/img]
Пока помню типы конденсаторов, надо их озвучить.
Пикушные:
C1 -- высоковольтная керамика,
С4 -- сильвермика,
С7 -- сильвермика,
С17 -- высоковольтная керамика/сильвермика,
С25 -- сильвермика,
С30 -- высоковольтная керамика/сильвермика.
Остальные неэлектролиты -- полиэстер.
Резисторы 0.5 Вт, если не указано иначе. R1, R3, R4, R9 -- хорошая металлопленка, остальные угольный композит соответствующей мощности. В питание можно углепленку.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 11:00:12 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #221 : Марта 03, 2011, 11:52:03 am »
Интересная схема. И в ней опять масса полезных решений!
По выбору керамики в С1 вопросов нет. А вот С17 и С30, думаю, стоит отслушать после сборки.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 11:50:24 am от Medved »
MOD S
« Ответ #222 : Марта 03, 2011, 07:03:55 pm »
Наверное. Тут у меня теории никакой нет, в отличие от C1 :rolleyes: Скорее всего я буду ставить слюду и туда и туда.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 07:09:19 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #223 : Марта 04, 2011, 01:20:48 am »
Medved, ты наверное номиналы по стандартам выполнил и я не уловил схожести описания типов кондеров со схемой. Например С28 -- сильвермика, т.е. слюда, а он в схеме 100 мкФ электролит и т.д.
Можно попросить еще раз пробить правильные индексы кондеров в схеме? ...тоже планирую эксперименты, хотелось бы сравнить потом с твоими наблюдениями, если отпишешь.
MOD S
« Ответ #224 : Марта 04, 2011, 11:27:25 am »
Поправил. Возможно не на ту версию схемы глядел, когда писал :) Молодец, что заметил :rolleyes:
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 11:28:28 am от Medved »
MOD S
« Ответ #225 : Марта 04, 2011, 02:52:25 pm »
Для себя решил в своих поисках так. Если нужно хороший Clean - ставь везде слюду, если Lead, то полипропилен (WIMA MKP4) подходит лучше, иначе со слюдой звук чрезмерно хрупкий и звенящий, особенно если взять на гитаре, например, рифовый Ре у порожка. Конечно можно комбинировать, ...я бы оставил слюду только в первых каскадах, да и вообще наверное одну, С4, и так чтобы можно было поменять слюда/полипропилен. Субъективное мнение.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 02:56:51 pm от Beermonza »
MOD S
« Ответ #226 : Марта 04, 2011, 03:45:18 pm »
Полипропилен на любителя. Мне полиэстер в проходе больше нравится, поэтому он у меня основа. Что касается пикушных кондерчиков, то там есть варианты. Наиболее распространены слюда и керамика.
Cube
MOD S
« Ответ #227 : Марта 19, 2011, 06:04:56 pm »
Респект за схему!!
Отмакетил...в преде однотакта - оч хорошо...
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 06:05:20 pm от Cube »
MOD S
« Ответ #228 : Марта 19, 2011, 06:52:39 pm »
Впечатлений и информации бы побольше ;)
Cube
MOD S
« Ответ #229 : Марта 19, 2011, 07:41:29 pm »
Сэмплы не могу записать((
Итак..пред - твой , конец - однотакт на 6п6с...
Звук по мне похож на солдано атомик, но более взрослый и прокачанный)
Чистый - по мне - маршал...читаемо, не бубнит но мне чуток забит звук....но у меня во 2 катоде 0.82 uF а в 3 - 1uf (не было других подходящих кондеров)))
Перегруз - отличный прокачанный маршал...мне динамика понравилась, у звука отличное зерно,характер....все отлично!
только мало заметна разница в переключателе диип межде 2 и 3 каскадом.
Дума в пп будет звучать еще лучше
Еще раз спасибо - думаю собрать в нормальное шасси сие чудо)
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 07:44:12 pm от Cube »
MOD S
« Ответ #230 : Марта 19, 2011, 08:45:07 pm »
Все-таки попробуй собрать с рекомендованными номиналами, указанными типами деталей и, конечно, с полноценным PP мощником, желательно с презенсом как на схеме. Тогда можно будет получить и в меру стреляющий верх на чистом и разница во всех режимах работы будет ощутима. Однако, если есть привычка к фендеровым чистым каналам, то, конечно, первое время верха будет не хватать. Зато когда поймешь всю прелесть такого звука, за уши будет не оттянуть ;)
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 08:46:23 pm от Medved »
Cube
MOD S
« Ответ #231 : Марта 19, 2011, 08:57:14 pm »
Да соберу)
По мне крутой чистый -  экстази. (3х каскадный фендер грубо говоря)
MOD S
« Ответ #232 : Марта 19, 2011, 09:13:50 pm »
После того, как соберешь с нормальным мощником, поиграй хотя бы с месяц на чистом, чтоб понять, твое или нет. Особенное внимание обрати на реакцию на звукоизвлечение, на обилие компрессии, на классный подгруз на пиках сигнала, на нормальный перегруз на макс. гейне, на возможность подогрева педальками. Фендеры так не умеют. Впрочем, о вкусах не спорят =)
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 09:14:35 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #233 : Марта 20, 2011, 05:29:37 pm »
Боже, я иду к тебе!  :P  ...я вот думаю по поводу названий входов High и Low, они в схеме означают каскады, а не тип гитарных датчиков? ...в Low подключают пассивный датчик, а в High - активный, ...или я не прав?
MOD S
« Ответ #234 : Марта 20, 2011, 06:46:45 pm »
Они обозначают количество гейна. В лоу -- мало, в хай -- много ;)
MOD S
« Ответ #235 : Марта 20, 2011, 10:44:30 pm »
C30 заменил на 500 пФ. Так ТБ больше похож на маршалл и меньше жрет верхнюю середину. Традиционно, рекомендую подобрать по вкусу.
MOD S
« Ответ #236 : Марта 21, 2011, 08:44:28 pm »
Прошлый вариант граундлифта признан небезопасным. Обновил.
zvdll
MOD S
« Ответ #237 : Марта 23, 2011, 11:22:27 am »
Набросок дизайна
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1548-698d51a19d.jpg[/img]
аудио мэрседэс.(зачёт) :D
MOD S
« Ответ #238 : Апреля 11, 2011, 01:21:52 pm »
Первенец в далекой Тюмени обрел мордочку :)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1922-9e6318b99a.JPG[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 01:24:13 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #239 : Апреля 11, 2011, 02:54:09 pm »
Очень приятное для глаз оформление))
