Автор Тема: Green Mic Pre  (Прочитано 31881 раз)
el Doc
Green Mic Pre
« : Мая 07, 2007, 01:27:19 am »
см. в теме!
основная тема здесь -> http://www.diyfactory.com/
по вот этой ссылке -> вся инфа о нем на продижи >>> http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=5150
« Последнее редактирование: Мая 07, 2007, 01:42:16 am от diyfactory »
Green Mic Pre
« Ответ #1 : Мая 07, 2007, 01:43:44 am »
Приветствую на форуме.  B)
Сформулируй вопрос - я то в курсе немного, но народ может не понять.
el Doc
Green Mic Pre
« Ответ #2 : Мая 07, 2007, 02:20:18 am »
будим собирать и тестировать!!!! сравнивать и оценивать!!! и все про это валить сюда!
Green Mic Pre
« Ответ #3 : Мая 07, 2007, 02:45:52 am »
По грин пре. Начнём с сылок
Первая версия - самя простая
Вторая версия - дополнительная обвеска, индикация, доп фильтр, инверсия фазы
Ещё одна реинкарнация Green Pre
Опыт сборки одного из участников продиджи про.
Ещё один ресурс - список комплектующих, лейаут и другой материал.
Топик на продиджи про с сэмплами - сравнение грин пре с применением OPA2604 и NE5532
ОТличный лейаут - очень хорошо обьясняет как монтировать резисторы на галетник гейна.
PS: По поводу формы общения отписал в личку. Давайте более спокойно и по делу.  B)
Green Mic Pre
« Ответ #4 : Мая 11, 2007, 09:50:22 pm »
Народ. Нужен преамп микрофонный с компрессором. Для записи вокала. Это что городить SSL? или может есть готовые проекты попроще. Еще раз -мне не для МАСТЕРИНГА, а для Вокала
Green Mic Pre
« Ответ #5 : Мая 11, 2007, 10:21:27 pm »
Есть проекты отдельно микрофонника - отдельно компрессора. Всё зависит от того что хочется, сколько готов потратить и так далее. В принципе есть кроме ссля - pico compressor - Валерий Николаевич (Jansen) может сможет помочь (посмотри в теме "Печатные платы для diy" - там только в микросхеме всё дело), можно Urei 1176, можешь попробовать - есть проект экспериментальный больше, но я собирал - вроде работает - PRR Vari Mu - ламповый).
Из микрофоников - Green Pre (первый вариант без наворотов) - самый несложный пожалуй. Остальные я упоминал - SSL 9k, Amek 2500 (оба у меня в работе) - всё вроде не особо сложно. Как говорят звукорежи - чем больше в арсенале преампов и микрофонов - тем лучше. Если есть желание - ламповый двухканальный G9 - тоже нами с Валерием собирался - хороший преамп на двух ECC82 на канал и линейным входом. Вообще есть что собрать - посмотри подумай что тебе больше подойдёт.
Вообще всё что я нахожу в более менее вменяемом виде стараюсь собирать. но если найдёшь ещё проекты - рассказывай.
PS: По поводу мастеринг не мастеринг - здесь такое дело - естьпроекты типа того же PRR Vari Mu - он больше лимитер мастеринговый - вроде жмёт не сильно но аккуратно. А вот более универсальные это скорее Pico и GSSL наверное... Но советы раздавать занятие неблагодарное - надо самому решать, тем более что результата гарантировать естественно никто не может.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2007, 10:22:52 pm от diyfactory »
el Doc
Green Mic Pre
« Ответ #6 : Мая 16, 2007, 01:20:02 am »
g9 для этого случая самое то.
но я вот городить не хочу, один tl ivory думаю лучше поднять
Green Mic Pre
« Ответ #7 : Мая 16, 2007, 12:49:31 pm »
el Doc
Что ты имеешь ввиду? Вокальный процессор TL Ivory за $1000?
el Doc
Green Mic Pre
« Ответ #8 : Мая 21, 2007, 11:42:46 pm »
5050 tl ivory serie II ламповый преамп и компрессор. моно.
Green Mic Pre
« Ответ #9 : Мая 22, 2007, 12:20:10 am »
Года два назад был у меня 5050, только не второй серии а первый - не впечатлил, примерно такой же как Focusrite , помоему Voicemaster, еще не PRO, а предыдущий,  да и второй отличается от первого только возможностью установки цифрового выхода и инструментальным входом, и цифра в 1000$, скорее всего не для него . Я свой продал за 250, и даже  обрадовался.
Вообще идея получить преамп и компрессор  в одном флаконе - очень сомнительна, не дает никакого маневра. Лучше, помоему отдельно.
el Doc
Green Mic Pre
« Ответ #10 : Мая 25, 2007, 12:10:09 am »
может быть. хотя у меня друзьяпользуются в германии именно таким, довольны.
думаю тоже что надо бы его попробовать будет на вокалы.
dFPr
Green Mic Pre
« Ответ #11 : Мая 31, 2012, 08:39:25 am »
Всем доброго времени суток.
Решил всетаки поднять эту тему еще раз.
В общем хочу собрать выше упомянутый Green Pre, но немного в другом формате.
Так вот вопрос непосредственно по схемам. их  в природе, как я понимаю, две принципиалки разных и одна печатка с компонентами, в которой есть и инвертор фазы и фильтр и индикация. Но мне нужна именно эта полная Принципиальная схема, чтобы ее переразвести заново. Может кто что подскажет?
на существующих наблюдается значительная разница по компонентам (главное - по количеству микросхем) и обвеске (на второй есть индикация, но без фильта и инверсии фазы). В общем я запутался((
http://mhumhirecords.org/DIYpages/Green/Schematic.gif
http://mhumhirecords.org/DIYpages/Green/X.gif
http://mhumhirecords.org/DIYpages/Green/_V14-All.gif
Green Mic Pre
« Ответ #12 : Мая 31, 2012, 12:45:20 pm »
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=5150 вот мета на форуме продиджи по грин пре.
Я собирал по схеме с сайта Kev'a (diyfactory.com) но он сейчас лежит.
Вот здесь вариант со всеми делами http://www.mendelt.nl/greenpre_V14/ - очень похоже на то что я собирал (я собирал оба варианта).
По вопросам: есть два проекта, две печатки.  Одна просто голый преамп, другая - фаза, фантом, фильтр, индикация (4 светодиода). http://www.mendelt.nl/greenpre_V14/_V14-All.gif
Ссхемы отрисованной по полному варианту по идее нет. Я не помню чтобы была отдельно отрисованная схема.... Дома буду гляну.
kinovar
Green Mic Pre
« Ответ #13 : Января 28, 2013, 02:50:25 am »
Апну тему, поскольку актуальная для меня )
Нашел тут проект. Но поскольку http://www.diyfactory.com "лежит", то я ощущаю нехватку информации.
Хочу: собрать простой ОДНОканальный преамп для мика с возможностью преампить и гитару (приплюсовать ДИ-секцию). Вариации схем и неразборчивость некоторых схем запутывают в вопросе деталек.
Подскажите пожалуйста схему, парт-лист и по возможности фото своих готовых девайсов.
Green Mic Pre
« Ответ #14 : Января 28, 2013, 12:41:52 pm »
kinovar
По вашей ссылке - полное заркало с сайта Кева, там полное описание и первый вариант печатной платы. Больше информации на groupdiy.com.  Там есть пользователь PeterC он автор проекта.
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=5150.0
Варианты преампа (v9, v14) по идее отличаются только фичами, базовая схема всё таже:
Список деталей есть по идее только для последнего варианта
Но я посмотрю свои архивы - наверняка я все собирал и все что было на сйте автора (он тоже лежит) у меня есть.
Как я уже писал я собирал два варианта - первый и последний (расширенный с pad, фильтром, индикацией). По поводу дисекции не помню, преамп микрофонный, модов вроде бы не видел.
PS: Вообще green pre я планировал переразвести заново и собрать проект и кит с платами и всем остальным, так что постараюсь собрать свой опыт сборки, информацию к обсуждению. Право на использование дизайна платы автор мне не дал (буржуи вообще странные в этом плане, и сампи не делают и другим не дают, хотя и декларируют что мол DIY  и опен сорс). Придется делать по схеме заново, заодно можно добавить что-то, что-то развести под себя.
kinovar
Green Mic Pre
« Ответ #15 : Января 29, 2013, 01:07:27 am »
Thorn, спасибо.
Так как опыт электролюбителя у меня не очень большой, то хочеться собрать как можно больше инфы. Вот по "жирафу" Ж9 все понятно. Вот только трудности с добычей деталей. Да и уровень у "жирафа" высокий для начала )
А вот ГринПре - само то. Хочеться определиться со схемой, разобраться с платами и комплектухой. Есче раз спасибо за кое-какие разъяснения. Буду разбираться )
Green Mic Pre
« Ответ #16 : Января 29, 2013, 11:06:50 pm »
BC550 - неудачный выбор для микрофонного входа. Вот здесь тема про это:
http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=97991
kinovar
Green Mic Pre
« Ответ #17 : Января 30, 2013, 02:43:00 am »
Почитал. Спасибо. Значит заменить его на sc2240. Правильно? )
Вот только бы со схемой определиться.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://mhumhirecords.org/DIYpages/Green/Schematic.gif[/img]
Если это базовая схема, то проблема с идентификацией некоторых элементов.
Плюс - как "присобачить" к этой схеме схемку с четырехдиодной индикацией?
Хэлп!
Green Mic Pre
« Ответ #18 : Января 30, 2013, 03:51:51 am »
Правильно. Только, схему лучше перевести на p-n-p (2SA970 и т.п.), так можно выиграть ещё пару дБ динамического диапазона. Вообще хорошо будет поставить по 2 транзистора в плечо (запараллелить). Это несложно сделать, посмотрите схемы любого преампа, благо их море и они практически все на p-n-p. Изменится полярность некоторых электролитов и, собственно, сам транзистор "перевернётся вверх ногами" по питанию.
Вот здесь упоминаются подобные схемы: http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=92315
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 04:00:18 am от Tuvalu »
Green Mic Pre
« Ответ #19 : Января 30, 2013, 11:59:24 am »
kinovar
По поводу индикации - по плате можно отследить в каких точках подключается индикация.
Вообще лучше прошерстить groupdiy возможно там есть перерисованная схема.
Вопрос всем кому интересен потенциальный кит и платы - индикация нужна? Может предусмотреть просто отдельные платы для индикации - Vu или на LM339 и подобных? И переключатели pad, phase, hpf отдельно? Как у JLM http://www.jlmaudio.com/shop/index.php?_a=...rod&productId=8
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 11:59:46 am от Thorn »
