Автор Тема: Green Mic Pre  (Прочитано 31863 раз)
kinovar
Green Mic Pre
« Ответ #20 : Января 30, 2013, 09:45:59 pm »
Вопрос всем кому интересен потенциальный кит и платы - индикация нужна? Может предусмотреть просто отдельные платы для индикации - Vu или на LM339 и подобных? И переключатели pad, phase, hpf отдельно? Как у JLM http://www.jlmaudio.com/shop/index.php?_a=...rod&productId=8
Ну да. Модульный вариант более "гибкий".
Между прочим: что такое и для чего служит "переключатель PAD"?  :unsure:
update: понял, почитав статейку про преапы и все такое.
И что за ресурс http://www.prodigy-pro.com ? Много диу-ссылок на него, но там който поисковый сайт с девушкой с рюкзаком  :unsure:
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 01:43:16 am от kinovar »
Green Mic Pre
« Ответ #21 : Января 30, 2013, 10:25:46 pm »
Prodigy-pro.com теперь groupdiy.com
siwang
Green Mic Pre
« Ответ #22 : Июня 09, 2018, 11:38:27 am »
Доброго дня. Пару вопросов на околоГрин тему.
1) Грин по сути копия amek system 9098, почему на ваш взгляд автор Грина отказался от схемы балансного выхода из 9098?
2) Тут советовали переводить схему на pnp транзисторы. 9098-ой преамп от Амек собран на npn, и очень многие звукачи теребонькают на звук этой консоли(вышла в середине 90х). при этом в 80х у Амека была консоль m2500, примерно с той же схемотехникой, но на pnp транзисторах. Что же сподвигло Амек на "регресс"?
Схема 9098:
« Последнее редактирование: Июня 09, 2018, 11:44:38 am от siwang »
Green Mic Pre
« Ответ #23 : Июня 10, 2018, 09:44:25 am »
siwang, собирайте по схеме 2500. Сейчас есть более тихие транзисторы, поэтому не обязательно ставить по четыре в плечё. Ещё там стоит ГСТ, что способствует стабильности параметров.
У меня на таких предах собрана одна из консолей. Звук весьма достойный. Только ОУ стоят 5534, отсюда немного другие номиналы резисторов в их обвязке.
По поводу балансного выхода: если используете пред дома и линия короткая, то в тру-балансе выгоды немного.
siwang
Green Mic Pre
« Ответ #24 : Июня 11, 2018, 12:29:51 pm »
Sonic  Спасибо
Green Mic Pre
« Ответ #25 : Июня 12, 2018, 05:51:19 pm »
siwang, если будете собирать, то замените стабилитроны по входу на диодный выпрямитель- искажений в звук меньше пойдёт.
Green Mic Pre
« Ответ #26 : Июня 13, 2018, 01:15:04 pm »
Это я советовал. Совет относится к "обычным" сериям транзисторов, вроде 2N4401/4403, BC237/337, ВС214/184, 2SA970/2SC2240 и т.п. У pnp меньше объёмное сопротивление базы rbb', что даёт выигрыш по шумам в несколько дБ при работе с такими низкоомными источниками, как микрофон. А в Amek 9098 и Mozart применены уникальные японские 2SD786 - это комплементарный к 2SB737 транзистор. У него такой же низкий шум и очень низкая частота среза фликкер-шума - (0,55 нВ/^Гц на 10 Гц!). И почти такое же низкое rbb' (4 Ом против 2,5). Это даёт прекрасные результаты при работе от самых низкоомных исочников что с одним, что с другим тр-ром. Кроме того, пара 2SD786 заменяет 8 шт BC/ZTX214.
А почему они применили 2SD (npn), а не 2SB (pnp) - этого мы уже не узнаем, да и это не имеет никакого значения. Возможно, потому что 2SD выпускался и в миниатюрном корпусе (суффикс S) и занимал меньше места на плате. Может, дело было в оптовой цене. Так что, успокойтесь, это не "регресс".
А в проекте Грин-Пре его поменяли на BC550 - это самая неподходящая земена, проигрыш в шуме будет где-то 6 дБ даже по сравнению с одиночным 214, не говоря уже о счетверённых или о 2SD786. BC550 хорошо работает с источниками сигнала с умеренно высоким импедансом (десятки кОм), но не с микрофонами (сотни Ом). Из доступных советую применить по паре-тройке (в плече) 2N4401(npn) или 4403, если будете делать на pnp.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2018, 10:35:09 pm от Tuvalu »
siwang
Green Mic Pre
« Ответ #27 : Июня 13, 2018, 02:02:16 pm »
siwang
Green Mic Pre
« Ответ #28 : Июня 13, 2018, 02:04:24 pm »
Tuvalu  спасибо за развернутый ответ)
Green Mic Pre
« Ответ #29 : Июня 13, 2018, 07:06:23 pm »
как здесь? http://www.nanovolt.ch/resources/microphon...rs/pdf/A_r1.pdf
siwang, да.
Green Mic Pre
« Ответ #30 : Июня 13, 2018, 07:14:10 pm »
Только диоды лучше не просто 1N4004, а 1N4004GP. Или любые другие Glass Passivated (искать по этим ключевым словам). Также, существует много мостиков на 0,5-1 А GP. Подключать так же: аноды - к минусу, катоды - к плюсу, выводы переменки - ко входам мик-преампа.
