Автор Тема: Бесконтактная Вау педаль!  (Прочитано 14787 раз)
« : Апреля 29, 2007, 11:05:29 pm »
Наткнулся на очнь интересный проект (спасибо за ссылку 3gger) - http://topopiccione.atspace.com/PJ16TPCInvisibleTouch.html Проект инспирирован девайсом с сайта http://www.zvex.com/wahprobe.html - вау педаль с бесконтактым контроллером. Демонстрационное видео можно скачать с сайта производителя или в нашем файловом архиве. Выглядит правда очень впечатляюще. :) Принцип насколько я понимаю аналогичен принципу терменвокса. В общем сожет быть интересным проектом для сборки, если есть экспериментаторы - есть и печатка и описание.  B)
« Ответ #1 : Апреля 29, 2007, 11:09:41 pm »
На гтлабе долго обсуждалась вау на пьезике... Так ни к чему и не пришли, никто не собрал и не опробовал...
3gger
« Ответ #2 : Апреля 29, 2007, 11:26:06 pm »
Да! Интересная штуковина, вот тока некоторые микросхемы достать проблематично будет.
Кстати, вместо CD4049 пойдет HEF4049BP?
« Ответ #3 : Апреля 29, 2007, 11:48:13 pm »
Микросхемы надо посмотреть через efind.ru там же аналоги...
А на гтлабе что за проект был - на пьезике это как?
« Ответ #4 : Апреля 29, 2007, 11:54:31 pm »
CD4049 вроде есть даже в ЧиДе -
http://www.chipdip.ru/product0/12513.aspx - микросхема стандартной логики аналог нашей КР1561ЛН2 - она?
CD4070 - тоже есть там же - наша КР1561 ЛП14
СВ4098 - то есть там же http://www.chipdip.ru/product0/464613788.aspx
Все микрухи в дипе (корпус имею ввиду) так что с ними вроде проблем нет. :)
« Ответ #5 : Апреля 30, 2007, 01:15:02 am »
Вы запаритесь ее настраивать) Сделайте лучше на пьезе. Настраивать ничего не надо, а ощущения очень необычные... говорят)
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2007, 01:15:24 am от Medved »
« Ответ #6 : Апреля 30, 2007, 01:33:44 am »
Ну так давай ссылки :) То что проект экспериментальный - это да, просто с одной стороны прикольно всё это выглядит - с другой можно попробовать на досуге, кто любит эксперименты. :)
« Ответ #7 : Апреля 30, 2007, 02:07:40 am »
Так ты же знаешь гтлаб. Нет ссылок, стерта тема давно) Хотя, надо порыться в яблочной ветке, может сохранилась. Но вряд ли...
Идея-то простая: сделать девайсик, который бы мягенько так передавал давление от ноги на пьезик, с него снимать напругу (над ней можно поизваращаться, проинтегрировать, например) для управления обычной квакой. Самая простая конструкция, которая тогда родилась: взять лист железа и лист относительно мягкой вспененной резины толщиной так в полсантиметра. Берем два куска резины, промеж них пьезик, обжимаем их листом железа (просто сгибаем его по радиусу 1см). Ну и все. Получается такая педалька, которая реагирует (вроде бы) на скорость нажатия. Кто бы попробовал собрать... Делов-то на час и материалы копеечные.
« Ответ #8 : Апреля 30, 2007, 02:27:49 am »
Да идея ясна - в общем интерено, но нет защиты от дурака - можно повредить при желании. :) Если найдёшь ссылки - броосай. Я бы с удовольствием и сам себе кваку собрал - но вся эта механика (если традиционную педаль делать) отпугивает - проще купить. А так имели бы возможность эксперимента.
PS: Про гтлаб - да действительно жалко - как в трубу народ постит...
« Ответ #9 : Апреля 30, 2007, 02:33:01 am »
Не, такая конструкция почти не повреждаемая. Ну поставь со свободного конца ограничитель хода, да железо возьми потолще. Через 1см резины ты пьезик не повредишь). Попробуй... Если сделешь педальку хотя бы в черновом варианте, да обмеряешь что с ней и как, то электронику подгоним. Так-то тема классная, "вечная" вау будет.
Козырные пьезики продаются в промэлектронике например:
http://promelec.ru/lines/ust_4_2_5.html
по бросовым ценам. Была бы в загашнике резина, давно бы попробывал.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2007, 02:37:25 am от Medved »
xucc
« Ответ #10 : Ноября 09, 2007, 08:01:44 pm »
Я попробую собрать эту педаль. О каких трудностях настройки идет речь? Подбор конденсаторов C1 и C2, о которых, кажется, упоминял автор? Выбор антенны? Или что-нибудь еще?
Diz
« Ответ #11 : Ноября 09, 2007, 10:57:56 pm »
Э ... с пьезой квака будет реагировать лишь на импульс (удар).
Интегрирование не выход - ноль собьется очень скоро.
Дарю еще одну идею - использование MEMS акселерометра (датчика ускорения)  с аналоговым выходом. На выходе будет постоянная составляющая, зависящая от угла между усью датчика и ускорением свбодного падения. Так можно ловить угол, под которым находится педаль.
Плюс неслабая переменная составляющая - будет реагировать на скорость
движения педали.
Педаль можно будет даже пинать для получения необычных звуков :-)
xucc
« Ответ #12 : Ноября 10, 2007, 07:43:58 pm »
Странно. Видимо больше ни у кого не вызывает интереса данная вещь. А я заказал микросхемы...
 С текстолитом большая проблема. Экономлю его (текстолит). Теперь даже боюсь собирать эту Кваку.
kinovar
« Ответ #13 : Февраля 10, 2008, 01:00:57 am »
Та интерес и желание есть. Вот только умения токаря и слесаря нет чтоб сделать корпус для вах-вахи ( Ведь по-моему диу-педаль вах и должна начинаться с корпуса педали и механики привода )
Я вот нашел у кого купить старую совковую ваху за 50 гривней )) На следующие выходные сьежжу за ней в Ивано-Франковск (западная Украина)
О. К стати. На одном из диу-форумов нашел ОЧЕНЬ интересный проект Nurse Quacky
http://rock-tiras.km.ru/project_nursequacky.shtml.htm
Думаю его и "зафаршировать" в тот корпус ))
Конечно же это наверное попахивает оффтопом ; )) но в принцыпе на основе нее можно придумать и чтонибудь безконтактное ; ))
ЗЫ: результат роботы высветлю в этой теме, если никто не против ) Все таки тема о вах-вах ; ))
« Ответ #14 : Февраля 10, 2008, 01:12:07 am »
Да оффтопом попахивает поскольку проект с роктриаса всем известен и это несколько другая история - Nurse Quacky по другому принципу работает (правда там есть мод для педельного управления). Если будут результаты по теме - пиши. История интересная, вроде все реально но никто пока не повторил...
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2008, 01:33:22 pm от diyfactory »
BaLy
« Ответ #15 : Июня 06, 2009, 02:34:23 pm »
Всем привет.Тоже заинтересовался данной темой и нашел в нете такую схему.Так как я больше практик чем теоретик то сразу попробовал собрать.Все заработало с полоборота.В особенных настройках данная схема не нуждается.Одна деталь.При оптопаре я применил светодиод оранжевого цвета.Ниже ссылка на саму схему и все необходимое.Чуть позднее когда доведу корпус до должного вида выложу фотки и семплы.Будут вопросы обращайтесь.
BaLy
« Ответ #16 : Июня 06, 2009, 05:06:31 pm »
Еще хочу добавить ,что я пробовал с пластиной из текстолита размером 150х100 припаенной проводом к входу ант 15см хотя в инете был размер 105х58 мм, а так же в оптопаре применялся светодиод желтого цвета.
BaLy
« Ответ #17 : Июня 27, 2009, 04:56:05 pm »
Всем доброе время суток. Моя коробченка пока все еще в процессе доработки, т.к. свою задумку по изготавлению корпуса для вахи пришлось поменять.Порывшись в нете я наткнулся на чертежик и решил переделать корпусок по нему. Если кому нужен то пользуйтесь на здоровье.К стати данный вариант антенки попробовал уже с наверно всем известной вахой Виктора, та самая,что на полевиках.Показала довольно не плохой результат.
alexlav
« Ответ #18 : Августа 17, 2009, 10:59:13 am »
Вообще то есть и Холлы с аналоговым выходом.. И куча оптики с открытым каналом. Проблема всё равно упрётся в механику..
На Холлах- там вообше классно: на 2 конца можно задать начальное подмагничивание, а с двух других снимать результируюший сигнал...(а можно и подмагничивание подавать по какому нить закону..тогда вообще масса вариантов..)
BaLy
« Ответ #19 : Сентября 10, 2009, 05:19:36 pm »
Вот наконец доделал свое детище и назвал его Jfet sensor WAH. В зиповской папке находятся фотки примы и сэмплик, за который строго прошу не судить т.к. управлять квакой данной конструкции необходим определенный навык.Так же хочу заметить, что ни какой механики в этой педали нет, кроме кнопки включения и выключения эффекта.
