Автор Тема: Бесконтактная Вау педаль!  (Прочитано 14773 раз)
xucc
« Ответ #20 : Сентября 11, 2009, 08:08:52 am »
BaLy :)  отлично получилось! Думаю, можно проект сделать (выложить печатки, подкрепить ранее выложенные чертежи, добавить свои комментарии). Что скажете?
BaLy
« Ответ #21 : Сентября 13, 2009, 01:23:01 pm »
В процессе окончания работы над данной квакой, возникла еще одна идея, сделать квакушку в двойном режиме работы т.е. как обычную так и авто по более упрощенной схеме, чем на полевиках в виду того,что данный вариант не каждый способен повторить.А вариант по упрощенной схеме был бы более доступен для повторения большего количества желающих ее собрать. После завершения работы над новым вариантом кваки можно будет задуматься и об оформлении проектика. Она находиться уже в стадии сборки.
BaLy
« Ответ #22 : Сентября 13, 2009, 02:31:27 pm »
Если кого заинтерисует вариант кваки на полевых транзисторах вот файлик, в котором схемка и лейка. Хочу предупредить, при настройке данного варианта возможен подбор резистора R9 в небольших пределах, а также корректировка контактов переменных резисторов в лейка под свой применяемый тип переменников т.к. у меня стоят мини резисторы.
sharhead
« Ответ #23 : Ноября 25, 2009, 05:49:32 am »
прикольная штука получилась, а акрил гнули нагретой струной???
BaLy
« Ответ #24 : Ноября 27, 2009, 04:34:47 pm »
Пластиковую часть педали я гнул при помощи строительного фена. Вот, все,что нужно для этого:
sharhead
« Ответ #25 : Ноября 28, 2009, 02:13:40 am »
могу поделиться другим опытом(если соберёшся запустить это в серийку!!!!!),я когда работал в рекламке, мы придуали штуку для загибания акрила!!!
Делается всё просто, берётся вольфрамовая нить(спираль для электроплит)
понижающий трансформатор и всё это собирается в деревянный корпус.
короче натягивается струна и при включении в розетку она нагревается к ней подносится пластик или акрил или оргстекло, и оно соответственно нагревается ровно по линии струны, теперь можно спокойно гнуть не опосаясь смещения угла загиба!!!!!!
iproph
« Ответ #26 : Ноября 30, 2009, 02:11:28 am »
BaLy
что означает k LED на лэйауте? и куда делись Т6 и Т7? они убраны, или надо гадать куда подключать?:) я пока новичок в примочкостроении, так что задаю такие вопросы, прошу строго не судить:)
еще есть вопрос по стабилитрону z5v1: он на 5,1В, какой у него еще есть параметр и есть ли он?
можно ли сделать лэйаут "для чайников" если вам не лень?:))
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2009, 02:59:11 am от iproph »
BaLy
« Ответ #27 : Ноября 30, 2009, 07:08:44 pm »
sharhead спасибо за предложенный твой метод, но для меня примочкостроение всего лишь хобби, а не комерция, при изготовлении следующей педали я попробую воспользоваться твоим методом.
iproph, k LED означает контакт идущий к индикаторному светодиоду включения и выключения эффекта. По поводу транзисторов Т6 и Т7 могу сказать одно, что в программе лауита у меня нет их модели и я их пронумеровал. Данные транзисторы из серии КП103 их очень легко туда в паять т.к. цоколевка и разводка на лейке совпадают. На счет стабилитронов могу сказать, что в схему можно поставить любой стабилитрон с наприжением стабилизации 5,1 вольта например: 1N751 и ему подобные. И по поводу последнего вопроса: действительно для чайников вариант вахи на полевых транзисторах будет сложноват, так вот я предлагаю собрать вариант начинающим из файлика который я выкладываю. В нем находится оригенал платки с расположенными на ней деталими, фотка, как изготовить самодельный оптрон, предупрежу сразу, что нужен будет фоторезистор с изменением сопротивления примерно от 5 до 600 ком и лейка данного варианта кваки с входным раземом на самой плате, что упрощает ее крепление к корпусу примочки. В лейке и в плате оригенала, транзисторы не совпадают, но можно ставить любой вариант, прима все равно будет работать.
