Автор Тема: Recto-vht  (Прочитано 319563 раз)
Recto-vht
« Ответ #100 : Ноября 21, 2010, 11:08:26 pm »
roz  ТВ-20? не парься, выдержит.
Recto-vht
« Ответ #101 : Ноября 22, 2010, 01:01:19 am »
roz, отличное шасси! Жду продолжения.
П.С. Транс подойдет, 400 или 430в - разница невелика. Думаю напоминание лишнее, но не забудь пересчитать ток покоя ламп под твою анодку. Я надеюсь, ты не будешь закачивать в ТВ-20 как Денн 50Вт?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 01:18:06 am от Gunpowder »
Recto-vht
« Ответ #102 : Ноября 22, 2010, 10:41:32 am »
Закачивать в ТВ20 50вт сейчас модно)
THRASH
Recto-vht
« Ответ #103 : Ноября 22, 2010, 05:06:03 pm »
шасси хорошее. Из практики - сильно дофуя линеек с контактами. Я одной штукой обходился.
roz
Recto-vht
« Ответ #104 : Ноября 22, 2010, 07:11:56 pm »
Спасибо Gunpowder только хотел попросить какую-нибудь методику расчета. Почитал Войшвило - нет там расчета в классе АБ и вообще не очень понятно. Может есть конкретный пример расчета оконечного каскада в АБ классе?
В общем мне надо 30-35 Вт.
И еще я не силен в английском, пока остановился на этом:
Class     Tube Type     Plate Voltage
АВ              6L6GC           430               bias - 48,8ma
Plate voltage            Cathode Current (milliamps)         Plate Dissipation (Watts)
430                                     ?                                                 ?
Тут я вообще ничего не понимаю :unsure:
Calculate Plate Dissipation In Cathode Biased Output Stage Based On Voltage And Resistance Readings
How many tubes share the same cathode resistor?  - я так понимаю -2
Voltage measured across cathode resistor - падение напряжения на катодном резисторе? -это сколько примерно? и что за катодный резистор?
Actual resistance of cathode resistor - само сопротивление? (его можно подгонять под определенный ток?)
DC voltage measured between plate and cathode. (Actual Plate Voltage)
Example:
Octal - pins 3 and 8
9 pin - pins 7 and 3 - это тоже не понятно.
Стыдно признаться, но мне дали калькулятор, а я не могу им воспользоваться
 :unsure:
По поводу количества панелек, специально делал так, чтобы не было второго и третьего этажа, и чтобы много деталек друг к другу не паять.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 07:47:45 pm от roz »
Recto-vht
« Ответ #105 : Ноября 23, 2010, 11:38:53 am »
roz, из этого калькулятора тебе нужен только первый раздел. Во втором разделе, при желании, можно посчитать мощность на одной лампе исходя из полученного ранее тока покоя и разницы напряжений анод-катод.
П.С. Имхо, с количеством панелек все ок. Больше панелек - легче монтаж. Думаю напоминание лишнее - не стоит конденсаторы располагать в непосредственной близости от ламповых панелек.
THRASH
Recto-vht
« Ответ #106 : Ноября 23, 2010, 12:12:42 pm »
Чего это "не стоит конденсаторы располагать в непосредственной близости от ламповых панелек."? И че будет?
Recto-vht
« Ответ #107 : Ноября 23, 2010, 12:44:25 pm »
Сфоткаю вечером, что будет...
roz
Recto-vht
« Ответ #108 : Ноября 23, 2010, 01:18:57 pm »
Plate Voltage - 430В
Calculate bias - 48.8 ма
А на вторую сетку сколько напряжения подавать?
Если мне по режиму нужно например 350 В то можно загасить сопротивлением, там ведь ток на второй сетке маленький около 15ма?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 07:16:12 pm от roz »
roz
Recto-vht
« Ответ #109 : Ноября 24, 2010, 08:21:20 pm »
В общем посчитал режим вот по этой методике http://www.onlinedisk.ru/file/559095/
(расчет начинается на 163 странице).
Взяв такой даташит -http://www.onlinedisk.ru/file/559098/
со второй диаграммой на странице 7
Получилось
Uанод = 430В
Uсмещ = -32...-30В
Uвторой сетки = 400В
Ток при отсутствии сигнала (ток покоя) 65-70мА
Мощность выдаваемая лампами около 40Вт, не мало конечно, но и не 50Вт (как сейчас модно)
 B)
Получается во вторые сетки пентодов нужно будет поставить по 1,5кОм для гашения 30В, чтобы выдержать режим (по мощности подойдут двухватные резисторы судя по всему).
P.S. постараюсь больше не болтать не по теме :unsure:
KMG
Recto-vht
« Ответ #110 : Ноября 26, 2010, 02:19:11 pm »
При открывании лампы (уменьшении напряжения на аноде) часть тока начинает сливаться через вторые сетки, так что 2х ваттные резисторы почернеют, проверено.
roz
Recto-vht
« Ответ #111 : Ноября 26, 2010, 08:07:24 pm »
5 ваттные подойдут?
roz
Recto-vht
« Ответ #112 : Ноября 27, 2010, 09:00:44 pm »
Небольшое продвижение:
Uploaded with ImageShack.us
Регулировка смещения:
roz
Recto-vht
« Ответ #113 : Декабря 04, 2010, 10:04:00 pm »
Сделал питание накала и часть блока питания.
Tornvald
Recto-vht
« Ответ #114 : Января 03, 2011, 03:49:10 pm »
вопрос по схеме в первом посту-там в первой лампе используется половинка лампы, или обе половины заппараллелены?
roz
Recto-vht
« Ответ #115 : Января 03, 2011, 07:42:59 pm »
Я одну половинку пользую, звук нравится.
Выложу потом что получилось.
Recto-vht
« Ответ #116 : Января 08, 2011, 02:23:05 am »
roz, о, я пропустил красивые картинки :)
Очень симпатичное шасси и аккуратная разводка. Зачет :)
CaTHaR
Recto-vht
« Ответ #117 : Января 08, 2011, 03:20:07 am »
roz
А провод это случайно не МГШВ-0.5??
roz
Recto-vht
« Ответ #118 : Января 08, 2011, 11:36:36 am »
Провод не МГШВ-0,5, а ПВ-1,5 :rolleyes: . По жадности купил такой толстый на Ерасове. Впринципе для накала и питающих цепей классно (хоть и многожильный форму отлично держит), но для разводки преампа не подходит - толстый, нужно брать 0,5мм.
Хотел полностью готовую голову показать, но точно не знаю когда сделаю корпус, через неделю или две.
Вот внутрянка
Не так аккуратно как хотелось бы, но ничего все впереди.
По схеме, преамп без изменений ректо-вхт, оконечник - меса (фазик стандартный :unsure: , с первоначальным вариантом фазика не справился. У меня получилось, что он сильно искажал звук и не раскачивал выходной каскад, но думаю есть большая вероятность в путанице монтажа и номиналов (это все-же первый мой двухтакт, я и со стандартным фазиком напарился - тоже накосячил сначала).
Далее добавил шунтирующие подстроичники к резисторам 220К и 330К (второй и третий каскад) идущие на землю, с управлением на реле, с возможностью пользования футсвитча. Получилось, что-то вроде буста наоборот  :P . При их включении получается, в зависимости от настроек подстроичников, от совсем легкого перегруза (он сейчас и настроен), до хорошего злого драйва. Так же мне вполне удается играть и чистым звуком при выкручивании громкости на гитаре.
Небольшой вывод о работе, на домашней громкости, преамп очень удачный, гейн дальше 14 00 не кручу, металы там всякие разные запросто ему удаются (чего и требовалось). Плюс при одноканальности получилось некоторое подобие универсальности (с шунтами гасящими гейн). Петлю реализовать не смог - фазик на целой лампе. Одна половинка без дела осталась, ну да и ладно главное от звука удовольствие получаю.
После окончательной сборки, обязательно пойду на местную реп-точку, там запишу видео+аудио на кабинетах мессы и маршала, заодно узнаю как он играет на хорошей громкости (уверен если моя сборка не подведет все будет классно).
Recto-vht
« Ответ #119 : Января 08, 2011, 05:50:55 pm »
Т.е. электрическая часть уже вся в сборе и работает, остался ящик?
