Автор Тема: Recto-vht  (Прочитано 319564 раз)
roz
Recto-vht
« Ответ #120 : Января 08, 2011, 07:04:59 pm »
Да я уже играю на нем.
Купил винил сегодня цвет - "слоновая кость". Чёрный цвет надоел, думаю будет красиво, как раз зима :rolleyes: .
roz
Recto-vht
« Ответ #121 : Января 13, 2011, 09:42:09 pm »
Вопросик.
В общем после получаса игры нагревается силовик, не очень сильно (руку можно свободно держать). Но он по габариту 170Вт и должен вообще холодным быть у меня.
Грешу на накальную обмотку (на ней сидят четыре 12ах7 и две 6л6) получатеся с запасом в 1А, но может дело в ней (обмотка рассчитана на 4А).
Есть еще одна обмотка 6,3В 1А на ней висят две релюшки и два светодиода.
Можно ли запаралелить эти обмотки, если обмотка 4А "поднята" к анодке через делитель для снижения шумов. Эта "подпорка" из делителя не повлияет на работу реле и диодов?
Или не стоит заморачиваться?
Кондратий
Recto-vht
« Ответ #122 : Января 13, 2011, 11:24:05 pm »
Пардон, вы серьезно думаете, что на накал четырех 12ax7 и двух 6l6 идет всего один ампер?!
По 300 на каждый двойной триод минимум + по амперу на каждую выходную лампу - более реально.
К тому же, что там творится с высоковольтными обмотками?
А может, заявленные Вами 170Вт так же туманны?
Извиняюсь, если понял неправильно.
Recto-vht
« Ответ #123 : Января 14, 2011, 08:18:01 am »
Кондратий
roz пишет, что накальная обмотка 4А, а отбирается от нее порядка трех, при этом 1А остается в запасе ;)
Alixxx
Recto-vht
« Ответ #124 : Января 14, 2011, 10:56:27 am »
У меня та же ситуация (греется силовик) - после часа игры, где-то градусов до 50. Габаритная мощность - 160 Вт.
Греться начинает только после подачи анодного. Грешу на первичку - я ее не перматывал, а согласно расчетам диаметр провода ее должен быть примерно на 0,1 мм больше, чем есть.
Сначала хотел перематывать, но все питающие напряжения в принципе в норме, поэтому решил не заморачиваться...
Главное, чтобы транс не горел :)
Recto-vht
« Ответ #125 : Января 14, 2011, 10:59:52 am »
roz А ток ХХ какой? может именно в нем дело?
roz
Recto-vht
« Ответ #126 : Января 14, 2011, 08:05:09 pm »
Это Ерасовский тор 170Вт, лампы сейчас питаются от 6,3В 4А.
Ток ХХ по паспорту 15мА.
Recto-vht
« Ответ #127 : Января 14, 2011, 08:20:57 pm »
roz так то ток по паспорту... ты реальный проверь...
Recto-vht
« Ответ #128 : Января 14, 2011, 09:02:09 pm »
Тор может греться от постоянки в сети. Попробуй погонять вообще без нагрузки. Это первое. Второе. Никто не говорил на какой уровень перегрева он рассчитан. Может его расчетная рабочая температура 70 градусов под полной нагрузкой ;)
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 09:03:33 pm от Medved »
roz
Recto-vht
« Ответ #129 : Января 14, 2011, 09:16:45 pm »
Понятно, спасибо, попробую :) .
roz
Recto-vht
« Ответ #130 : Февраля 12, 2011, 07:28:51 pm »
Вот что вышло :).
Ищу место для записи семплов.
Uploaded with ImageShack.us
Recto-vht
« Ответ #131 : Февраля 12, 2011, 08:02:20 pm »
Круто! Как звук?
Alixxx
Recto-vht
« Ответ #132 : Февраля 12, 2011, 08:27:52 pm »
Классно выглядит! Ждем семплов! B)
roz
Recto-vht
« Ответ #133 : Февраля 12, 2011, 10:09:41 pm »
Звук очень нравится, спасибо большое Medved (больше ничего сказать не могу, запишу покритикуете :))! :D
Сделал по схеме с первого сообщения.
Кстати, когда зашунтировал электролиты пленкой звук улучшился, что-то произошло с низом и нижней серединой (это так для справки).
Как сделаю семплы обязательно выложу.
Recto-vht
« Ответ #134 : Февраля 12, 2011, 10:52:59 pm »
Интересно, что схема сделанная "по-приколу" за пол часа живет и пользуется какой-никакой популярностью, с другой стороны, схему, которую вылизывали больше года, так никто и не повторил :blink:
roz
Recto-vht
« Ответ #135 : Февраля 12, 2011, 11:34:27 pm »
У меня было несколько условий при выборе схемы для усилителя:
1) я не хотел Шарп :angry:
2) я не хотел месу B)
3) нужен был хай-гейн.
Мне просто понравился звук на семплах и я подумал, что есть перспектива.
В схему по началу я не вникал вообще, только пару раз прослушал записи комрадов :). По моему есть смысл развивать дальше.
P.S. может скрестим ривьеру с чем нить (с тем же ВХТ), а то звук у нее очень классный, но почти все семплы на трубе с туб скримером. Не хватает ей что-ли чегото, так часто греют? :rolleyes:
od-5
Recto-vht
« Ответ #136 : Февраля 13, 2011, 12:07:15 am »
ну по-человечески весь хайгейн надо греть.
Recto-vht
« Ответ #137 : Февраля 13, 2011, 12:41:58 am »
По сэмплам сложилось впечатление, что ривьера к-тре - хай-гейнер с гораздо большей динамикой, чем это стало традиционным после сло. Хотя не пощупав - это могут быть домыслы...
Популяризировать нужно  ;)
Зачем хай-гейн греть? Ему и так хорошо.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2011, 12:58:55 am от Gunpowder »
roz
Recto-vht
« Ответ #138 : Февраля 13, 2011, 09:50:49 am »
И правда зачем греть Убер или ВХТ? Грел кстати ЭТОТ усилитель (метал зоном - что было :)), ну может для соло такой звук и хорош иногда, а так без грелки количество гейна - "с головой хватает", я купил струны 13-59 и настроил гитару в "ДО" специально для экстремальных стилей и гейн дальше 13 -14 не крутил, смысла нет по перегрузу хватает всего! :rolleyes:
Recto-vht
« Ответ #139 : Февраля 13, 2011, 10:39:53 am »
od-5
Нормальный хайгейн греть не очень требуется ;)
