Автор Тема: Recto-vht  (Прочитано 319561 раз)
Alixxx
Recto-vht
« Ответ #80 : Ноября 06, 2010, 12:27:45 pm »
Вот собсно:
mogaev
Recto-vht
« Ответ #81 : Ноября 07, 2010, 03:23:49 am »
Лейбл, типа Маршал или МессаБуги так и просится на пустое место.
Alixxx
Recto-vht
« Ответ #82 : Ноября 07, 2010, 09:35:21 am »
Согласен.
Да где ж взять его?
mogaev
Recto-vht
« Ответ #83 : Ноября 07, 2010, 09:48:48 am »
Утащить где-ибудь.
Recto-vht
« Ответ #84 : Ноября 07, 2010, 11:17:07 am »
Имхо, не стоит вешать чужой шильдик. Так сложный прибор, собранный своими руками на хорошем уровне, которым можно 100% гордиться превратится в банальную подделку :(
Recto-vht
« Ответ #85 : Ноября 09, 2010, 08:03:24 pm »
mogaev , так же мыслят обладатели отечественных убитых ВАЗ'ов, обклеивая их по всему объему шильдиками, наклейками, обвесом, глушителями и спойлерами, думая что машинка от этого станет бэхой, мерсем, и пр. Гораздо правильнее оставить все как есть с завода, это соответствует действительности.
А автор должен выполнить собственный логотип.
Alixxx
Recto-vht
« Ответ #86 : Ноября 09, 2010, 08:35:00 pm »
Ну с логотипом пока повременить придется, да и не в нем дело - девайс сделал для себя.
Спасибо за приятные отзывы.
Возвращаясь к теме ветки, мне очень интересно, кто еще собирал МOD V ну и естественно отзывы, впечатления, сэмплы, варианты доработок?
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2010, 08:35:45 pm от Alixxx »
roz
Recto-vht
« Ответ #87 : Ноября 09, 2010, 10:10:25 pm »
Я буду делать бустер. Т.е. хотелось бы убирать половину или больше гейна, типа полу-чистый звук.
Кстати Alixxx как он звучит на малом гейне?
Alixxx
Recto-vht
« Ответ #88 : Ноября 10, 2010, 08:48:47 pm »
На малом гейне звучит очень хорошо, мягко. Вообще гейн регулируется в широких пределах: от подгруженного, без какого либо "пердежа", до хайгейна, правда при этом ручку выкручиваю до предела. Лампы стоят 6Н2П-ЕВ. С 12АХ7 не тестировал. Ставил ЕСС83 РФТ - понравилось больше, ушел легкий "зуд", добавилось гейна, хотя РФТ считаются лампочки так себе.
OnlyShadow
Recto-vht
« Ответ #89 : Ноября 13, 2010, 05:28:47 am »
Собрал эту штуку в виде напольника и уже отыграл 3 сейшена. Звук обалденный, но у меня MOD V с доработками под 6н2п, анодное напряжение 400V. Правда в моем варианте печатки есть фон 50Hz, сейчас буду собирать навесом в рэковом корпусе. Чистый канал поставил после второго триода, получился очень приятный подгруженный клин.
Alixxx
Recto-vht
« Ответ #90 : Ноября 13, 2010, 09:36:52 am »
@ OnlyShadow
А можно о доработках подробнее?
roz
Recto-vht
« Ответ #91 : Ноября 13, 2010, 09:02:54 pm »
Помогите пожалуйста!
В общем проблема с выходным трансформатором. Хотел сначала делать вот с таким http://www.yerasov.ru/shop/tp2081331R.pdf, но его уже несколько недель нет на сайте в продаже. А осталось купить только выходник и лампы в преамп :huh: .
Я где-то читал, что Азнаур ставил во такой в 50Вт усилитель http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=384.
Но как видите у них разные приведенные сопротивления у первого 4кОм, у второго 8кОм.
Мне нужно выжать около 30Вт с пары 6L6GC.
Режим, кстати у шестерок и 6п3с идентичны
Напряжение на аноде - 360В
Напр. на второй сетке - 270В
Смещение на первой сетке -22,5В
Сопротивление между анодами - 6600Ом
Выходная мощность - 26,5 Вт
Обратите внимание на приведенное сопротивление, и тут же нахожу вот такое на всем знакомом форуме: "приведенное анодное сопротивление для Пуш-Пул оконечников на: 2х 6П3С=7347 Ом "
В общем вопрос, можно ли использовать для 30Вт силовик от блюспейса с двумя 6L6GC?
И еще вот ЭТО :blink: http://www.dreamtone.org/Calculate_Bias_Form.htm
Если у меня 400В на аноде
"Plate Voltage: 400
Tube Wattage: 30
Average Idle Bias Setting: 52.5mA"
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 10:05:05 pm от roz »
Recto-vht
« Ответ #92 : Ноября 14, 2010, 11:53:06 am »
Обсуждение похожей темы - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....=1262863047/127
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 12:04:38 pm от Gunpowder »
roz
Recto-vht
« Ответ #93 : Ноября 14, 2010, 02:24:59 pm »
О спасибо! Буду брать ТВ-20.
И еще вопрос про лампы там есть ECC83  и 12ax7WA, с 83-ми понятно, а ВА это что за модификация?
Recto-vht
« Ответ #94 : Ноября 14, 2010, 03:21:59 pm »
Вот был топик про 12ax7WA - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1089
П.С. 12ax7WA не слушал, потому ничего внятного сказать не могу.
По мнению многих лучше 12ax7-EH в хай-гейн еще ничего не придумали :) Они также продаются у Ерасова. Лично я люблю разбавлять 12ax7-EH тангсолом (если нужно больше "жира") или светланой (если нужно больше "хруста") в первый каскад. Но в середине-конце хайгенового преда EH, имхо, наилучшие, т.к. дают ровный, плотный, без рези звук.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 03:25:41 pm от Gunpowder »
roz
Recto-vht
« Ответ #95 : Ноября 21, 2010, 01:24:56 pm »
Скоро выложу начало моего проекта с этим преампом.
А пока ламерский вопрос.
Значит так, ко мне еде выходник от блюспейса. Про него написано, что обмотки расчитаны на 400В, силовик (тоже ерасовский - тор) дает 460В. Можно ли просадить напряжение резистором хотя-бы вольт на 35-40?
Получается примерно так - силовик способен выдавать 0,3А 460В
35/0,3 = 120 ом
0.3*35 = 11Вт
Т.е. выходит что можно поставить резистор 100-120ом 10Вт и им сбить напряжение? И еще вопрос какое потребление по току у пары 6л6 (имеется в виду? не накальное)?
Recto-vht
« Ответ #96 : Ноября 21, 2010, 02:37:01 pm »
roz не совсем, у тебя потребление по току будет меньше чем 0,3А  да и после выпрямителя у тебя будет 400-415В не больше. Просадить можно будет резистором на 5-10К 2Вт.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 02:37:17 pm от Xzert »
roz
Recto-vht
« Ответ #97 : Ноября 21, 2010, 02:52:56 pm »
Не много ли 5-10К и не мало ли 2Вт.
Кстати может у кого есть библиотеки для LTspice IV с лампами и выходными трансами, хочу посимить.
Recto-vht
« Ответ #98 : Ноября 21, 2010, 03:16:57 pm »
У пары 6L6GC потребление 150-200мА в зависимости от режима - http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=6l6gc
П.С. Транс на 460В просядет на пару десятков вольт под нагрузкой (как и сказал Xzert) и сами лампы держат до 500В, так что не надо ничего просаживать. А то из резистора обогреватель получится.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 03:18:28 pm от Gunpowder »
roz
Recto-vht
« Ответ #99 : Ноября 21, 2010, 07:29:42 pm »
Да я переживаю за выходной транс (чуть выше писал, что он расчитан на 400В).
Вот пока процесс:
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 07:50:29 pm от roz »
