Автор Тема: REDD 47  (Прочитано 19048 раз)
REDD 47
« : Февраля 23, 2016, 05:43:55 am »
Пока нахожусь на стадии сбора информации. Надеюсь для сборки не будет сильных преград. В общем хотелось бы в этом топе получить некоторые советы, как обойти подводные камни если есть таковые, да и любую помощь. Вопросы буду задавать по мере появления. Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2016, 05:47:25 am от as1 »
REDD 47
« Ответ #1 : Февраля 23, 2016, 05:59:56 am »
Схема.
Есть желание поменять питание на что либо подобное http://diy-tubes.ru/index.php?route=produc...&product_id=119
Трансформаторы:
Входной ОЕР А262А3Е
Выходной  ОЕР А262А2Е
Если есть возражения, с удовольствием выслушаю.
Монтаж навесной ( кроме блоков питания).
Размер(!) высота 1U, ширина полрека :D
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2016, 06:17:01 am от as1 »
REDD 47
« Ответ #2 : Февраля 23, 2016, 03:18:21 pm »
Входной транс - пойдёт
Выходной - точно нет.
Это низкоомный 1:2  транс для микрофонных входов.
Уровень на выходе лампы его сильно перегрузит.
И по импедансам тоже не выйдет.
 Если ставить его как 2:1 с последовательными обмотками (2к4:600 Ом) , то нужно будет ставить 600 Ом нагрузку, иначе он будет звенеть. (недемпфированный  выброс на высоких)
Значит - Лампы должны будут прокачивать 2,4кОма. Не лучший режим работы ;)
За почти те же деньги лучше взять Edcor WSM 15k:600
REDD 47
« Ответ #3 : Февраля 23, 2016, 05:11:35 pm »
Ок! Спасибо! Принято!
REDD 47
« Ответ #4 : Февраля 23, 2016, 11:12:56 pm »
Есть такой "каскад с динамической нагрузкой", в английской литературе именуется - SRPP. Для ламп 6Н1П, 6Н3П, 6Н6П, 6Н23П и пр., стабильное выходное сопротивление может быть 2-3К, ...это ведь драйвер, с очень высокими параметрами качества. Посмотрите схему в поисковике, она элементарная.
REDD 47
« Ответ #5 : Февраля 24, 2016, 12:09:28 am »
Есть куча перерисованных схем на groupdiy, и описание кто как собирал. На выход ставят Edcor из доступных (что вам Дмитрий советовал). Вроде есть у Sowter трансы под проект.
Был проекты по мотивам Orange86, AK47, вариант от Drip.
PS: Если что, у меня есть трансы Edcor и мастеровые от В. Петрова для проекта (и входной и выходной).
REDD 47
« Ответ #6 : Февраля 24, 2016, 12:10:04 am »
Ещё вариант схемы с режимами.
REDD 47
« Ответ #7 : Февраля 24, 2016, 02:08:24 am »
Цель,  сосредоточить всю нужную инфу в этом топе, для пошаговой сборки прибора. Потому бы хотелось всю полезную инфу из иностранный сайтов, запостить тут, чтоб человек с моим уровнем знаний (отсутствие спец-образования) мог безопасно и успешно собрать REDD. Так же немного маркетинга :D  Хотелось появление некоторых радиодеталей для данного прибора в  http://diy-tubes.ru, ламп, резисторов ;) Чтоб далеко не ходить. По выходному трансу, информацию принял. Буду дальше задавать вопросы, для формирования одного целого заказа.
ЗЫ Возможно будут возникать глупые вопросы, потому прошу спецам,проявить  терпение и выдержку :D
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2016, 03:38:54 am от as1 »
REDD 47
« Ответ #8 : Февраля 24, 2016, 03:31:50 am »
Вопрос по входу. В сети встречал разные схемы. Вот два варианта, какой правильный? Если второй вариант возможен, тогда у меня есть возможность применить входные трансформаторы JT-115K-E60 http://www.jensen-transformers.com/wp-cont...jt-115k-e60.pdf, подойдёт или нет?
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2016, 03:41:20 am от as1 »
Евгений Ивлев
REDD 47
« Ответ #9 : Февраля 24, 2016, 05:19:07 am »
Интересны отзывы об ачх прибора))))
REDD 47
« Ответ #10 : Февраля 24, 2016, 12:20:39 pm »
А что там не так? Например есть вариант - [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/277266-931149.jpg[/img]
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=277266.30
REDD 47
« Ответ #11 : Февраля 24, 2016, 04:39:05 pm »
Первый - бред какой-то!
Второй - OK, это подключение цепи Цобеля. (демпфирование выброса)
Нужно не каждому трансу
Естественно ещё нужен будет резистор с сетки лампы на землю ( вo вторичке транса)
т.е. вам не обязателен транс с двойной вторичкой.
 этот JENSEN - наверное самый линейный из сейчас выпускаемых трансов для лампового входа.
Очень хорош, но специфический окрас (почти) отсутствует.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2016, 04:40:26 pm от ДмитрийЗл »
REDD 47
« Ответ #12 : Февраля 24, 2016, 05:12:58 pm »
Спасибо! Если честно вы меня обрадовали. Так то хочется дженсен поставить.
Примерный дизайн.
Thorn, ручки индикатор, все с http://diy-tubes.ru :D отложите если что!)
Thorn  2,  Есть чертежи размеры этой хахаряшки? - http://diy-tubes.ru/rotary-switch-1x12.html  Спасибо!)
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2016, 05:23:15 pm от as1 »
REDD 47
« Ответ #13 : Февраля 24, 2016, 05:30:22 pm »
Они с лорлинами один в один, вот даташит www.lorlin.co.uk/PDF/CK.pdf
Евгений Ивлев
REDD 47
« Ответ #14 : Февраля 25, 2016, 02:42:36 am »
Всё так.Просто забавляла ачх этого прибора))))Трансики входные я на него уже мотанул.Лампы отложил.Сейчас как раз думаю о выходном каскаде.(ну не нравится мне лампы сдваивать,да и не гоняюсь я за повторением именно "того"прибора).
Beermonza-я бы не стал лепить српп,может у него и волшебные параметры,но звучит он иначе.
REDD 47
« Ответ #15 : Февраля 25, 2016, 03:07:00 pm »
Да это как вариант, задействовать имеющийся трансформатор, озвученный автором. Звучание от трансформатора больше зависит, чем от каскада, ...следить за согласованием нагрузок мне кажется проще.
REDD 47
« Ответ #16 : Февраля 25, 2016, 04:42:58 pm »
Трансформатор вроде есть в наличии в магазине, думаю проблем не будет. Beermonza, а вот как к гуру у меня к вам вопрос. Помогите пожалуйста организовать срез низких частот. В оригинальной схеме для меня не понятно  нарисовано, там толи переключатель, тли ещё что то... Ну иди Дмитрий, если не затруднит. Если я правильно понял, то он на входе транса сделан?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2016, 04:45:06 pm от as1 »
REDD 47
« Ответ #17 : Февраля 25, 2016, 05:10:22 pm »
Фантом будет?
Да, там фильтр на входе, но он сделан "по старинке". Выбирай, хочешь или нет, а потом включай
 Переключать в работе - будет шелчок
REDD 47
« Ответ #18 : Февраля 25, 2016, 05:14:25 pm »
Фантом будет?
Да, фантом будет. Возможен ли в этой схеме, вариант фильтра аля Gyraf9? Срез хотелось бы, пусть даже с щелчком.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2016, 05:20:37 pm от as1 »
REDD 47
« Ответ #19 : Февраля 25, 2016, 06:03:00 pm »
Можно попробовать переключатся на входе первой лампы.
т.е. в таком порядке: вторичка транса, цобель (R+C), переключатель на 3 позиции (2кондёра+ перемычка), 150-220кОм на землю, лампа.
Больше нигде не выйдет. С4 - в петле ООС, С5 тоже.
Совсем на входе - с фантомом будут заморочки.
Одна проблема такого включения - шум немного увеличится, и высокоимпедансный узел придётся тащить проводом с транса на переключатель и обратно на лампу - наловит бяки
