Автор Тема: REDD 47  (Прочитано 18987 раз)
REDD 47
« Ответ #40 : Сентября 04, 2016, 05:25:15 am »
REDD 47
« Ответ #41 : Сентября 08, 2016, 09:26:37 am »
REDD 47
« Ответ #42 : Сентября 08, 2016, 02:45:50 pm »
as1, выглядит симпатично. Расположение плат тоже вроде без криминала, силовик далеко от узлов управления. А синие колпачки ламп имеют хороший контакт с шиной земли?
REDD 47
« Ответ #43 : Сентября 08, 2016, 03:17:42 pm »
as1, А синие колпачки ламп имеют хороший контакт с шиной земли?
Контакт есть на плате, но пока временный. Основательно после включения прибора сделаю. Потому как по разному бывает, может он не нужен будет.
REDD 47
« Ответ #44 : Сентября 08, 2016, 07:07:37 pm »
Нужен, нужен! :)  Обязательно хороший контакт колпачка с оправкой панельки, оправки с болтом, болта с клеммой-лепестком на стороне шины, и лепесток паяете отдельным проводком на шину, в минус фильтра питания (не на шину рядом с каскадом). И центральный лепесток гнезда надо припаять на шину в минус фильтра питания. Посмотрите отсканированную схему в начале темы, справа внизу показана распайка земли на гнёздах и на схеме точка куда паять (С12А, С12В, С12С).
REDD 47
« Ответ #45 : Сентября 09, 2016, 03:05:22 am »
Спасибо  Beermonza, обязательно воспользуюсь вашим советом!
REDD 47
« Ответ #46 : Октября 14, 2016, 07:28:30 am »
Силовой транс не сильно близко? /Может за корпус его?
ilya
REDD 47
« Ответ #47 : Октября 14, 2016, 07:37:10 am »
Edcor у вас без экрана. Это плохо.
REDD 47
« Ответ #48 : Октября 14, 2016, 03:18:57 pm »
За корпус на пол - поможет, а если за стенку, тем более из алюминия, то не поможет. Ну, и, зависеть будет от самого силовика, как намотан и под какую индукцию. Экранировка Edcor'а не поможет, если силовик недостаточно качественный. Кроме того, выходные трансформаторы экранируют для того чтобы именно они не были источником наводки для схем с некоторым усилением, достаточным чтобы почувствовать выходник. Нужно подключаться и запускать аппарат как есть, без фиксации деталей. Загудит, тогда нужно будет принимать решение куда отправить силовик, а нет, так и нормально.
Отвёртка душевная :) ...Отец покупал такую в 1983 году в красном чехле, 12 насадок, ...неубиваемая.
REDD 47
« Ответ #49 : Ноября 11, 2016, 03:01:29 pm »
Думаю вставлять фильтр низких или нет. Вот тут наткнулся на одну схему.
Если после входного трансформатора сделать как на этой схеме LO CUT, скажем на одном кондере и регуляторе, остальное все убрать. Например оставить кондер на 5н7 и пот на 470. Вместо переключателя пусть работает пот. Будет ли работать? Спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2016, 03:02:01 pm от as1 »
