Автор Тема: REDD 47  (Прочитано 18989 раз)
REDD 47
« Ответ #20 : Февраля 25, 2016, 06:36:34 pm »
Я не гуру, ...думаю, что корректировать НЧ лучше после пентода, меняя С4, ...ну и пусть он в петле ООС. Вторичную обмотку входного трансформатора целесообразнее непосредственно посадить на сетку лампы, как это сделано в оригинале, меньше "барьеров" на пути слабого сигнала.
REDD 47
« Ответ #21 : Февраля 25, 2016, 06:48:06 pm »
а если подумать?
REDD 47
« Ответ #22 : Февраля 25, 2016, 06:50:31 pm »
а если подумать?
Пока не получается. Распишите, если можно.
REDD 47
« Ответ #23 : Февраля 25, 2016, 07:00:11 pm »
частота среза будет зависить от усиления! 20дБ разницы усиления дадут десятикратное изменение частоты.
Куды настраивать будем?  :D
REDD 47
« Ответ #24 : Февраля 25, 2016, 07:15:16 pm »
ДмитрийЗл, наверное можно на переключатель повесить вместе с резистивными делителями, ...ну, так в гитарниках делается, при управлении срезами. Не обязательно же после С4 на сетке должна быть утечка строго 1М?
REDD 47
« Ответ #25 : Февраля 25, 2016, 07:20:49 pm »
А вот теперь я ничего не понял
Евгений Ивлев
REDD 47
« Ответ #26 : Февраля 26, 2016, 01:14:44 am »
Есть прога-tube crossover disigner.Качаете,пишите в лс,далее подскажу.Суть проги-считает фильтр(к примеру первого порядка по нч)вбиваем сеточное сопротивление е88сс,программа выдает нам искомую емкость с на любую введенную частоту обрезки.
REDD 47
« Ответ #27 : Февраля 26, 2016, 03:48:23 am »
Я бы выбросил ООС, уменьшил усиление каскадов, между каскадами поставил Gain. Там бы нашлось место и фильтру.
Евгений Ивлев
REDD 47
« Ответ #28 : Февраля 26, 2016, 05:59:00 am »
Мысли прям читаете))))
REDD 47
« Ответ #29 : Февраля 26, 2016, 12:06:01 pm »
И получится гитарный пред :)
Если собирать микрофонник без ООС, то на 6SL7, + 6SN7 на выходе. (Советские 6Н9С, 6Н8С - почти эквивалент... )
красиво, симметрично, по старинке.  Но это будет уже совсем другое кино !
Там где сопротивления - G - типа гейн ;)
С трансом 1:10 на входе усиления должно почти хватить
На обычных триодах ( а тем более на пентоде) без ООС будет "гармонизатор"... для гитар
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2016, 12:43:34 pm от ДмитрийЗл »
REDD 47
« Ответ #30 : Февраля 26, 2016, 03:33:50 pm »
Второй триод откинуть и сделать на нем повторитель/фильтр.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2016, 03:34:33 pm от Юрий Сергеевич »
REDD 47
« Ответ #31 : Февраля 26, 2016, 04:28:16 pm »
Ну, естественно, если только убрать ООС, то будет овердрайв (почти). Уменьшить усиление можно переводом первого каскада в триодный режим. А ещё лучше, плавным переходом "пентод...УЛ...триод", схемы были. Короче, дело не в пентоде, триоде и даже не в наличии/отсутствии ООС, а в неполноценном регулировании гейна, трудностями с встраиванием ФВЧ.
На другой чаше весов - "но, ведь, многие этот REDD делают, им нравится". Я не против. Но так бы не делал.
ДмитрийЗл, а по-вашему, насколько оправдан "баланс внутри баланса"? Т.е. транс + балансная схема на лампах. Это я по поводу схемы, которую вы привели в качестве примера. Ну, вых. транс без подмагничивания/без разделительного С. Что ещё?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2016, 05:10:33 pm от Tuvalu »
REDD 47
« Ответ #32 : Февраля 26, 2016, 05:55:08 pm »
я бы назвал это симметрией внутри баланса
Компенсируются чётные гармоники!
зазор в трансе можно делать гораздо меньше, легче набрать нужную L
Кондёр в первом катоде не нужен (хоть там и нарисован) и так усиление по максимуму,
6дБ усиления на шару  ... но это мелочи конечно.
Так строили в 40-50-60, без ООС, на октальных, оч. линейных лампах. Красота!
ilya
REDD 47
« Ответ #33 : Марта 07, 2016, 10:08:52 pm »
Для информации...
Я собирал навесом REDD47. Субъективно не особо понравился. Собирал на заказ, для себя бы не стал делать.
Трансы были Cinemag.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 10:09:51 pm от ilya »
REDD 47
« Ответ #34 : Марта 08, 2016, 07:30:01 am »
Для информации...
Ну что, тоже инфа :)
REDD 47
« Ответ #35 : Марта 10, 2016, 04:23:32 pm »
Я бы не спешил выкидывать С10, он там нужен, ИМ. R9 там зачем, знает кто-нибудь?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 04:34:13 pm от Юрий Сергеевич »
REDD 47
« Ответ #36 : Апреля 09, 2016, 01:14:46 pm »
Пока идут детальки...
REDD 47
« Ответ #37 : Апреля 16, 2016, 08:36:06 am »
REDD 47
« Ответ #38 : Сентября 02, 2016, 12:29:30 pm »
Будут ли замечания по компоновке? Спасибо!)
REDD 47
« Ответ #39 : Сентября 02, 2016, 12:40:10 pm »
Плата. Резисторы с низу платы, кондеры лампы  сверху.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2016, 12:41:40 pm от as1 »
